тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Когда я работал у ОД,  диагносту продавали все то,  что он неверно приговорил.  Поэтому,  кмк,  лучше проверить цепи,  чем сразу заказывать мозги.
2 376
Это было давно и не про эту болячку. В вашем примере у диагноста была бы коса проводов (ни разу не дешёвая) и пара блоков соленоидов в коробас...
  • Гость закрепил тема
Автомобиль: WH
Вот словил этику ошибку на графике
Автомобиль: WH
Сколько сейчас стоят мозги?
Вин 1j8hr58295c589463
Изменено пользователем Kochevnik
в личке
кто долго тянул с заменой, к сожалению, будут сильно расстроены... блоки, из за массового спроса, резко подорожали - практичкески на 20000 рублей...
Автомобиль: WH
Блин, цена конечно печааааль (((
Я не тянул долго,  я только машину купил недавно (((
Может у кого то, кто помнял, есть старый блок рабочий с этой проблемой и не жалко для эксперимента? Я б попробовал поковырять. Раз их чинят то, думаю, может и повезти.
На 5.7 и 4.7 они совместимы?
 ну тогда просто не успели.... спрос колоссальный на восстановленные блоки... у амеров они тоже заканчиваются...  на 4,7 и 5,7 блоки разные... по поводу почнить - читайте выше.... я уже про это писал.... если бы кто то это умел нормально, я бы по 3/4 блока в неделю не возил...
Автомобиль: WH
Ну что бы уметь, нужно начать с одного.  К стати сигнал датчика  температуры в каком месте обрабатывается ацп? Я так понимаю он идет на мозг, а не обрабатывается на плате в коробке?
Ну и если так много возите, может кто из поменявших на 5.7 даст мозг старый для экспериментов? Все равно же от него толку ноль?
На сколько я смог понять по графику - очень похоже на залипание ацп. А оно бывает,  например,  от минусовой наводки по плюсовому каналу резистора. Хорошо бы еще глянуть исправленные мозги америкосами - может диоды впаивают и имеют на этом золотые горы
а такие вопросы с 2007 года слышу:
-  надо попробовать
- только начать, я электронщик профи
- ацп дурит
- может в проводке дело
- просто впаять, ничего сложного
- мне бы модуль на опыты
- подключу осциллограф, там все просто обычно
- какой то транзистор греется
- микросхему подобрать и все
и далее по списку... за 10 лет ничего не вышло
по поводу модулей - кидайте клич, может кто то и отдаст...
исправленные мозги не глянуть, на них пломба стоит... вскроете и прощай lifetime warranty... ну или купили и потом уже Ваше дело
Автомобиль: WH
Это же хорошо,  что люди пробуют что то делать! Если не пытаться,  то точно ничего не выйдет!
безусловно... но итог попыток один... только время уходит.... и блоки... по адекватным ценам
533
Эта проблема , наверно затронить всех, у кого 4.7,5.7.....
Время их портит, или  конструктивная проблема...
А сколько тогда новые живут..
Интересуюсь, если вдруг с дизеля захочу пересесть на бензин.. меня это коснется тоже....
время... пока по ребилдам нареканий нет
2 376
Видел мертвый ребилд 5,7, но не этой конторы, а типа родной мопар (буковка R перед номером намекает).
А цена вскакнула не из-за "кор депозита"? В смысле - им негде брать неживые "на опыты"...
Я не про родные мозги пишу, а про ребилд от американских починяльщиков. Цена скакнула из за того,  что 517 модули крайне востребованы и они сами покупают их под ремонт. Купленная партия блоков обошлась им сильно дороже предыдущих. Возможно цена упадет, но когда это случится, никто не готов сказать. Так написал мне сотрудник, с которым я работаю.
Автомобиль: WH
Подскажите,  я так понимаю все эти партнамберы подходят? Или мне подойдет только какой то конкретный?
56044517AE 56044517AD; 56044555AF; 56044555AN; 56044557AF; 56044557AG; 56044596AF; 56044597AF; R6044517AE
просто есть вариант взять 56044555AF не дорого,  но подойдет ли к моему?
Под вин подбирайте
Автомобиль: WH
Это сложно сделать на разборках
а зачем Вам разборки? за собственные деньги получить такой же проблемный блок? машины попадают под нож такого же возраста, вероятность получить модуль без такой же гемора, стремится к нулю
Автомобиль: WH
А затем, что рефабришед стоит овердофига для меня.
Не смотря на ваш пессимизм, борьбу с мозгами проходили уже на рендже старом.  Да, долго нудно мучались, рпзбирались, но в результате - чипы с прошивкой, которые решают проблемы с лямбдами и конским расходом.
С вашей же стороны только  и слышно - ничего не делайте,  все пустое,  купите у меня мозги за 50 тыщ.
Может если бы все было плохо,  машина стала колом, то и за 50 купил бы,  но пока все не очень плохо и есть место для маневра.  Поэтому хочу купить еще одни,  а свои, для начала, прогреть в печке и, может,  сделать ребалл микрухам.
не надо нервничать... это не пессимизм, а наблюдения за джипами с 2000 года,  Вы не первый, далеко не первый, кто это обсуждает... также не надо рассказывать про ренджи/бмв/ауди и прочее - может там кто-то,  в силу массовости модели и лечит проблемы, в РФ починятелей мозгов джипов нет - могу это утверждать, потому что география общения с джиперами от Калининграда до Камчатки. Да и в РБ тоже джиперы с такими проблемами встречались... я сам в 07 году, когда работал у ОД и пошли такие машины потоком, искал варианты по стране...
по поводу купите за 50 тыщь - рад бы дешевле, но увы - не успели, к сожалению.... нисколько Вас не пытаюсь уговорить на покупку... не стоит расценивать это таким образом...
повторюсь - зачем Вам говно с разборки? Вам его за копейки отдадут? не уверен, потому как там люди прекрасно знают о цене новых мозгов и их востребованности, потратить 200/300 долларов на такой же модуль и плюс иммо с ключами а довесок... Вам это надо?
2 376
Короче, имеет смысл у народа у кого дохнут блоки собирать вышедшие из строя - и если это "517" - то оптом отослать в америку - вот и сделают скидку на вашу новую партию рефабришей...
при условии, что это будет стоить адекватных денег по отправке от нас и амеры вообще готовы будут взять их под ремонт... там не все так просто... я уже  писал им про это - интересна ли им такая схема, пока какая то вода в переписке
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
В 13году поставил R мозги ходят до сих пор без проблем.
в 13 году они новые с буквой R стоили адекватных денег... тогда даже вопросов не было что покупать при этом косяке... заказал новый Мопар, прошил и катаешься
Автомобиль: WH
Вообще с этими мозгами и их ценой что то странное.  На 5.7 хеми большинство мозгов стоят в 2-3 раза дешевле (тот же додж рэм например), а именно на WK они стоят дофига (((
За 300-400$ я бы и не парился.
Ну и по поводу мозгов в разборки. Да, есть шанс глючные получить,  а есть шанс и уже меняные получить. Да и цена реально интересная бывает
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
В 05.11.2018 в 11:00, up6 сказал:
А где гарантия, что восстановленный блок также не крякнет как родной через 100тыс км?
В 04.11.2018 в 18:48, Kochevnik сказал:
А чем измеряли, если не секрет?
гарантия в америке... где же еще...  родные не через 100000 км крякают, а от времени... пока не приходилось поднимать этот вопрос...
я из темы ухожу... свое видение вопроса изложил... то что дорого не спорю - не на луне живу... но это жизнь....
по поводу мозгов с разборки - флаг в руки и барабан на шею, большинство моих клиентов по штатовскому ребилду прошли именно этим путем...
всем добра, позитива, хорошего настроения...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • evgens70
    • mioiren
    • Sergey Commander
    • Горшков С
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
