ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
Автор Artem_123
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- azabshrostken
- Нивчик.
- киря
- _ARS_
- Gosudar
комментариев - 341788
комментариев - 75781
