Автор ,Дмитрий
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 0 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
комментариев - 51944
комментариев - 319222
