Защита днища
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Кругляшки на рожках точно входят в прорези поперечины
я подозревал что так и должно быть=>эта защита создана для дизеля с АКПП... :good:
= при наличии этих прорезей - защита должна подойти...
66
3.6 Overland
2016-17г.
На европейцах и North America разная форма поперечной балки,  поэтому не всем подходит.
А может все таки зависит от типа коробки? У меня автомат, а у Кота ученого - механика... Поэтому у нас разные поперечины.
66
3.6 Overland
2016-17г.
 А у Bhimasena двигатель бензиновый с автоматом.
Скорее всего так и есть - дизель с АКПП.
Изменено пользователем ula615
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Уменя тоже 3.7 автомат и европеец Cherokee, вид этой балки не как у 2002  Liberty North America, вечером на примерку еду, всё и увидим.
На первом фото, поперечная балка с Liberty USA 2002 3,7
Следующие три, мой европеец Cherokee 2004 3.7
В передней поперечине нет ни каких прорезей под уши , которые около дыры..
Обратите внимание: поддоны коробаса разные, каты в разных местах и трубы.
Изменено пользователем MAD
35
И так, съездил на примерку к Bhimasena,  Иван, благодарю.
Вот, что по итогу: у кого балка такого вида, подходит за минусом одного отверстия в передней балке,но вероятно оно может и присутствует под защитой двигателя.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Нет, у меня не так. Передние отверстия точно совпадают с болтами крепления защиты двигателя. А кругляшки заходят в поперечину. Т.е. при установки защиты АКПП (данной защиты), вы сначала одеваете ее задней частью на болты с шайбами (болты вкручены в заднюю поперечину, но не до конца), затем сдвигаете вперед по прорезям, а как раз кругляшки (будем называть их крючки - так вернее) попадают в прорези передней поперечины. Тем самым защита висит и не падает вам на голову. Остается только вкрутить передние болты, одновременно закрепив ими защиту двигателя и АКПП. Вот поэтому передние отверстия в защите сделаны намного больше, чтобы легче было наживить болты.
Вот как то так...
На выходных постараюсь сделать фото снизу своей машины. Чтобы снять вопросы.
66
3.6 Overland
2016-17г.
И еще, технологическое искривление (углубление) в передней части защиты АКПП, сделано как раз для масляного фильтра ДИЗЕЛЬНОГО 2.8 двигателя. (Смотрите пост 169 в этой теме Hechicero.)
35
Это понятно, всё говорит о том, что она на дизель расчитана.
Я лишь о том говорю, что на европейца Cherokee она в принципе пойдёт, задние крепления в поперечной балке соответствуют, уши можно отпилить или в балке прорезать пазы(болгаринг) провести. Либо накрыть ее картерной, я кстати не исключаю, что и переднее второе отверстие имеется, оно накрыто картерной защитой, а она у меня, с американца 2002.
238
Автомобиль: Jeep 2
интересно как у 2.8 фильтр расположен-прямо над защитой акпп да и еще вмятина в ней нужна...у меня до маслофильтра руку надо просунуть на полдвижка вверх = где то под воздушным фильтром прощупывается....
539
В этой теме есть фото, если бы интересно было, то увидел бы.
238
Автомобиль: Jeep 2
то увидел бы.
там не заметно что фильтр движка в защиту акпп почти упирается-вот коробка помойму больше упирается.
66
3.6 Overland
2016-17г.
так оно и есть. А вот вмятина нужна для того чтобы у вас рука спокойно проходила с ключом при откручивании/закручивании фильтра. Просто больше места, и не нужно снимать защиту.
3.6 Overland
2016-17г.
post-35091-0-61074200-1491212657_thumb.jpg post-35091-0-17285200-1491212673_thumb.jpg post-35091-0-36974700-1491212686_thumb.jpg
Лучше поздно, чем никогда...
238
Автомобиль: Jeep 2
итого = судя по фото у меня(2,5CRD+МКП) с MAD ( V6+АКП) одинаковые подрамники а у ula615 ( 2.8CRD+АКП) с MAD одинаковые поперечины под АКП , защиты движка похоже тоже разные ...
Молодец!
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Karabas_il,
очень симпатишно!!!
949
Хороший листогиб + гидроабразивная резка творят чудеса! :up:
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Здравствуйте! В салоне дилер предлагает установить защиту днища и АКПП. При чем один из мастеров сообщил, что часть машин идут со стальным листом до картера (Сам он не закрыт) и типа снимать его и ставить аналог не рекомендуют, чтобы что-то не перетиралось. Другой мастер говорит , что у всех только пыльники, можно ставить без проблем и ничего перетирать не будет. Кого слушать?:) Какие они листы ставят?
Выбил у них фото.
Такую ставить есть резон?
539
22 минуты назад, VeTeRaNRu сказал:
Выбил у них фото.
На фото не наша защита и не наш автомобиль.
12
Мда... дилерцы не знают как выглядит гч)) рукалицо!
В общем сказали что фото не гранда ) но вопрос актуален!
Изменено пользователем VeTeRaNRu
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 минуты назад, VeTeRaNRu сказал:
Так Вы про ГЧ ?
Эта ветка Чироки/Либерти , так что Бог его знает - как она у ГЧ выглядит ...
12
Тогда виноват)
Автомобиль: Cherokee kj 2.8 2003
Привет,интересует в размерах учтена вытяжка металла и про усиления можно размеры уточнить на каком расстояние и высота? Спасибо
140
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Karabas_il Я тоже отверстия по месту делал, вкрутил болты, на шляпку герметиком намазал и приложил защиту будущую .
Где герметик прилип там отверстия и организовал.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 4WD (150 л.с.)
2004
@Karabas_il Приветствую. А чертежом защиты двигателя не поделишься? А то АКПП есть,  а двигателя нет)
2004
@Karabas_il Да, спасибо. Мне уже делают защиту)
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Может есть вариант защиты только редуктора? Кто-нибудь делал? Искал варианты как мог ( может не умею(((...) увы кроме глобальных *всего* не нашёл. Меня кроме торчащего редуктора всё устраивает.
965
В 15.10.2019 в 08:24, Vinnetoo сказал:
Речь про передний ? Тогда это штатная защита  (для рестайла - 52129 092AA) . Она кроме редуктора ничего и не защищает .  Собственно , в каталоге находится в разделе передней оси и называется SKID PLATE FRONT P91018-191617.thumb.jpg.6f34531a1db6c2d1fe0b17185ec6b9dd.jpgP91018-191108.thumb.jpg.53248a886fd79a35381e28a6e09cf8d3.jpg
Встречается на разборках в довольно ржавом виде . Однако , там металл довольно толстый , так что если отпескоструить  и в порошок или Раптор - нормально будет .
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Если сильно надо, валяется у меня новая.
Пиши в личку, сделаю фото
79
21 час назад, tracker99 сказал:
Спасибо! Ни разу не видел..буду знать.
      623
    mve
    mve
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
