конаткты стартера
Автомобиль: был Grand WK 5.7
сегодня был участником танцев с бубнами вокруг своей машины - не заводилась и не крутил стартер
эоказывается - частенько контакты стартера на наших машинах становятся причиной отказа машины заводиться
я описал это в своем блоге здесь
в качестве резюме - при возможности зачистите контакт на массу у стартера - там слабое место
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Спасибо за инфо!сегодня случилось и у меня нечто подобное.а несколько дней назад тоже пару раз глючила коробка(transmission over temp).сегодня возле магазина отказалась заводиться машина,щелчок стартёра и тишина.пригнал на эвакуаторе в сервис,сижу жду приговора. :(
176
напиши потом что за проблема была
29
обошлось всё малой кровью :rolleyes: контакты стартера,они родные и оказались.+ сказали по возвожности в будущем перебрать стартер(заменить щётки).ещё раз спасибо за инфо.
176
по инф офиц. дилера стартеры на ГЧ долгоживущие и можно не париться
Изменено пользователем lu4ano
29
дай Бог что бы так и было!
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
И у меня такая же беда случилась вчера...машина не реагирует на ключ и не заводится...сегодня с утра снег выпал,(видать влажность повысилась) и завелась,но обороты поплыли,и ошибка эта выскочила "Transmission over temp",ща полезу смотреть контакты стартера.
В общем залез я туда,достать конечно все это,целая история, но провода открутил,зачистил,закрутил завелась вроде,потом опять заглушил и опять не смог завести...что за беда так и не понял...буду дальше смотреть..
Изменено пользователем LexXx
Стартер проверил работает,проблема видимо с питанием идущего через реле провода...там как раз злополучная фишка...но опять таки я ее хотел заменить но пока безрезультатно..машина не заводится...при простой скрутке двух проводов.Копаю дальше)
29
отпишись чем дело закончится.удачи.
176
не силовой провод (толстый) а контакты тонкого провода проверь. у меня и в нем причина была
Короче ХЗ пока так и не разобрался...холодно брр...яма на улице...думаю ц-шкой прозвонить...может не доходит до стартера?!пока занялся погаными суппортами (цилиндры у нас из какого-то дерьма сделаны- на вид на текстолит похоже,но в разломе с вкраплениями металла вроде)заказал токарю новые дюралевые (так как старые еще в Пендосии видимо под раздолбали,все в трещинах и сколах).
Вот фото стартера (конечно с мобилы качество не ахти).
176
имхо там важно именно очень плотное чистое соединение контактов а не "на соплях"
прозвонка скажет что все ок даже если на соплях
ок буду пробовать)
ХЗ сегодня пробовал раз пять в течении дня завести машину,заводилась каждый раз без единой запинки...что за проблема так и не могу понять...
Так пока и не разобрался,позвонил в сервис сказали надо глянуть щетки стартера...буду смотреть)))
а если просто перемычку в реле стартера воткнуть - заработает?
А куда там перемычку вставлять?
перемычку между контактами 30 и 87 реле стартера в блоке под капотом - стартер при этом должен крутить, если да, то проблема не в нем, а в цепях управления реле или реле, предохранитель на 40А при этом должен быть целый
блок под капотом - надо найти реле стартера
Изменено пользователем up6
Спасибо,я так и думал (но на всякий решил переспросить),буду пробовать)предохранитель 40 А до этого смотрел, и реле менял местами толку не было, попробую с перемычкой)
не знаю можно ли делать выводы но при вставке перемычки стартер закрутился,перемычку убрал поставил реле на место и машина завелась.Теперь вопрос в чем трабл?в реле?! (но тогда почему при перестановке реле машина отказывалась заводится?!)вот теперь как-то боязно домой с работы ехать...вдруг утром таже беда будет?=)
т.е. неисправность исчезла...
Да практически но не совсем)))с утра сегодня не смог завестись опять,воткнул перемычку и быстрей побежал к ключу зажигания,быстренько крутнул и побежал сдергивать перемычку,машина завелась. Вот теперь гадаю...что это?!реле?!
Разобрал реле,катушка не притягивает к себе пластину,видимо нет контакта.проблема наверное в цепи реле...куда там копать?!=)А то получается чтобы завести машину надо 2-х людей)один зажимает реле другой крутит зажигание)
В общем нашел такую вещь,масса на контакт 85 не приходит,при подаче прямой массы на контакт машина нормально заводится с ключа.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Друзья, хелп! ТАкая же беда, стартер не крутит!
Пытался провести процедуру как описано по зачистке контактов, однако, никак не могу подлезть к стартеру.
Снял колесо, подкрылок, но долезть до стартера не могу, мешает труба коллектора - как подлезть??? или что не так???
ХЕЛП!
36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Через яму нужно залазить, со стороны крепления коробки под маховик (гидроблок!)
млин, не хотелось эквакуатор, но, видимо, придется.. ОК. Фэнкс!
36
Зачем эвакуатор? поддомкрать машину, подложи коврик и лесь под машину с ключем на 16, 17, 19, отверткой, головками тех же диаметров и трещеткой, там все элементарно просто, залезеш открутиш стартер, почистиш контакты и вкорячиш обратно, дел то на 20 минут!
Вы про разные машины пишете, на WK/WH с 3,7/4,7/5,7/6,1 снимать передний кардан и приопускать передний мост...
176
привет
если речь о зачистке контактов, то дотянуться там реально, одной рукой все делается, кардан снимать не нужно. я сам не тонкорукий и не йог, но откручивал контакты там не один раз. возможно перед этим тебе надо поразминаться и сделать пару упражнений из йоги. :crazy:
Также оказались контакты. Скидывать ничего не пришлось.
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
после чистки контактов все ок?
а не было как писали выше "не приходит масса на контакт реле №85"
а можешь по подробней рассказать как машин не запскался и получилось ли ее запустить хоть раз до чистки и как запустилась?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 951 гость (Посмотреть всех)
    • Uvex
    • annaelescodun
    • Miks_39
    • николай_74
    1. Графит
      • 7
      • 987
