Замена масла в 3.0 CRD
Автомобиль: WH 08 3 CDI
Други, может я с поиском не справился, но темы про замену масла не нашел. Ручки у меня корявенькие но замена масла в сервисе вообще не понравилась, масло сразу почернело, да и дорого получаеться эконмлю на пробеге а мог бы сам чаще менять. Подскажите как желательно с фото думаю будет всем полезно. Немного в непонятках как его от туда сливать чем отсасывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Как на всех авто для слива в поддоне есть пробка. Заливать сверху. Фильтр маслянный тоже сверху. Щуп там же!!!
под пробку прокладка? почему отсасывают у ОД, какой фильтр нужно ставить
Изменено пользователем Chronic
421
да кста скоко раз менял масло у ОД все время они отсасывали сверху?!почуму не сливают с поддона?!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Наверное для них это намного проще, нежели ковыряться под машиной, снимать защиту, откручивать пробку. :crazy:
Вот только и вся бяка после такой замены остается лежать в поддоне дальше.
Потому меняю масло исключительно сам, даже если судить по времени, открутил пробку, и пускай стекает пол часа(мне спешить некуда), а они врят ли ждать будут. ;)
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Аналогично...только я еще в поддон через дырдочку турунду из бинта ввожу-так остатки лучше стекают.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
А я меняю у простых сервисменов... Лишь бы подъемник поднимал.. А вот если дизель промыть... То чем?
хочу поменять масло самостоятельно! через нижний поддон, подскажите ньюансы?!
как че делать,на что обратить внимание, если кто менял раскажите последовательность?!
товарищ мой сказал что через верх больше масла отсасывается...
  • 11 месяцев спустя...
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Подниму тему!)
Искал как поменять топл. фильтр и наткнулся на видео где меняют масло в Мерсе 3.0 Дизель.
Так вот, там после слива масла сначала заливают 5 литров в место где стоит фильтр..а остальные 5 литров уже в обычную дырку.
Все правльно? в манауле нифига нет про это (либо я плохо искал).
PS- при "отсосе" масла уходит больше, галвное что бы отсасали грамотно)))..не схалтурили..
+ все зависит от конструкции картера и расположения пробки (на многих авто она находится не в САМОМ низком уровне, а через щюп можно достать до "дна".
Мое ИМХО если парит что там может остаться "бяка", то лучше просто чаще менять масло.Скажем раз в 5-6 тыс км.
732
Вот Тут вроде все есть.
11
WK2 '14 3.6
точно) в теме тоже видео, что и я нашел случайно.
спасибо!
...а то бы сменил масло по старинке..
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Подниму тему!)
неужели это столь принципиально? не верится что-то
89
"Каждый с ума сходит по своему" ;)
Пару дней назад тоже попробовал заливать масло через "шахту" маслофильтра. Уж както медленно оно оттуда утекает в мотор ....забил, не хватило терпения ждать, залил как всегда и как все (ну или большинство водителей).
11
WK2 '14 3.6
Когда поехал масло менять попросил ребят залить как в ролике(половину в "фильтр")
Все поржали и спросили "чо на форуме чтоль прочитал?"
Залил по старинке..все ок.
Нужно смотреть схему куда масло идет после фильтра..если сразу в картер, то точно бред!
20
да и какая разница куда? через секунду после заводки двигателя все будет в одном месте - поддоне)
732
Иногда этого времени достаточно, что бы провернуть вкладыши. :D
А в реальности я больше доверяю техническим инструкциям производителя, нежели тупым и ленивым сервисам (к сожалению их больше), которым лишь бы быстрее все сделать и сорвать по больше с клиента.
Потому-то все обслуживание и делаю сам. ;)
20
А в инструкции написано как заливать масло?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
меняю масло на всех авто только через верх в сервисе т.к., опытным путем оказалось что если через поддон сливать то масла остается порядка 5-10%, а если через верх то как по паспорту. у меня на ауте по паспорту 4,3л. если поддон сливать то влезает 4 литра не больше, если через верх то четко почти пол бутылки литровой еще влазит.
  • 4 месяца спустя...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Вчера менял "через верх". Отсосали всё :good: - по паспорту замена 9,5л, у меня было 10л - залил всё, получил пол уровня (между мах и мин)
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мериете на прогретом???
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
температура была 1\4 от всей шкалы.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите ...
Собираюсь поменять масло в раздатке. Есть ли какие ньюансы ? Два Мопаровских баллона по 1л хватит ?
732
У Мопара упаковка меньше литра. Когда я менял, немного не хватило (грамм 200-300) до уровня. В оптимале брать три банки. ;)
103
И все таки сколько в двс масла входит? 10 литров?
667
Да 10. Но и то до максимума не достаёт немного…
762
Так и есть. Но это в случае откачки старого масла через щуп.Если сливать из поддона , то входит менше десяти(где-то 9,5 л).
103
Я сливал, вошло 10, уровень чуть чуть до макс не дотягивает...
24
9.6 вчера менял через щуп,до середины.
667
Всё время сливаю масло…
103
До середины щупа соответственно?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил 44
    • sergk1970
    • LCH78
    • GH2016
    • Arrows
    • ALEX3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
