Замена масла в 3.0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
До середины щупа соответственно?
я же написал,что до середины.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ручки у меня корявенькие но замена масла в сервисе вообще не понравилась, масло сразу почернело,...
У Вас же дизель масло после как поменяете уже через 100 км чернеет, а то и меньше. И каким способом вы бы его не меняли оно все ровно почернеет. :blink:
24
Проехал с Нижнего до Котласа,масло еще светлое,а проехал 700 км.
138
это не есть показатель масло должно очищать и то что оно чернеет это особенность дизельного двигателя
24
я НЕ первый раз меняю,у меня оно приблизительно после 900 темнеет,и обороты постоянно на трассе до 2200,не нагружая авто.
103
То еть даже частыми заменами не добиться чистоты масла?
138
добиваются не чистоты масла, а чистоты двигателя. Если масло у вас долго светлое значит плохо очищает у нас же дизель и масла по 10 литров в отличии от бензиновых агрегатов. не зря его так много и менять надо чаще
24
Ага.Заменил на 4000.Катался на низких оборотах и на высоких.При тапке от 3000 оборотов(ради интереса,в прошлую замену),чернело через 400 км.
667
Чернеет, значит чистящиеся свойства масла хорошие… и ни чего страшного здесь нет.
24
Да я конечно же в курсе,что оно чернее на дизеле быстро,так как чистит,я просто попробовал как оно будет чернеть при разных режимах.
667
Больше газу, больше сажи.... :crazy:
24
так и есть.
  • 2 года спустя...
533
Привет ..Просветите как правельно на 3.0 срд.поменять моторное масло и фильтр.
Как я собираюсь делать -прогрел мотор снял защиту если есть .
Открутить пробку сливную.
Отсюда вопрос - какой нужен ключ если он хитрый.. ну типа внутреней квадрат или еще какое извращение..
Чтобы сразу приготовиться.
Подставить емкость не менее 10 литров у меня будет на 16 фирменная.
Слить масло открыть залевную горловину чтобы лучше бежала.
Открутить ключем 84-14 корпус фильтра убрать сменный элемент.
Дождаться когда все сольеться масло.
По документам нужно под 10 литров масла.
Убрать потеки на сливной пробке можно и обежирить..
Заменить прокладку если надо то какие размеры..
Или если из меди отжечь старую для эластичности..
Закрутить-с прокладкой-какое усилие.
Разделить масло примерно на одинаковый обьем.
Часть залить через заливную горловину часть через место где стоял фильтр -если нужно убрать грязь перед этим.
Фильтр нужно напитывать масло или как ..
Установить все резинки как были на старом фильтре.
Собрать -затянуть корпус-какое усилие..
Проверить уровень на холодном если надо долить..
По правельному заменить прокладку под заливной пробкой.
Завести авто дать маслу поработать.
Заглушить дать постоять минут 15 проверить еще раз уровень и все места что крутил на утечки..
Если нет проблем установить защиту картера..
И радоваться проделанной работе.
Масло куплено 12 литров 3 канистры по 4 литра.
5w-30 с допуском 51...Масло фирмы FUCHS..
Цена у нас 35 евро за 4 литра.
Если что забыл или делаю не так поправте..
Это первое авто со сменным элементом и вторая 6..В -образная..
Изменено пользователем TISA
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Проще поменять, чем столько написать :)
"Разделить масло примерно на одинаковый обьем. Часть залить через заливную горловину часть через место где стоял фильтр "
В горловину, где стоял фильтр масло заливать не надо, в сам фильтр налейте масло, только не полностью, выльется, если фильтр под наклоном, в дизеле не знаю.
п.4.9 Правил !
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
для откручивания фильтра,нужна головка на 25
лить масло в место установки фильтра,чушь.
ничего не пропитывай.
если защита штатная,пробка картера открыта для доступа.
прокладки нет
затягивал,без динаметрического ключа,ты первый раз меняешь масло в принципе?
это обычная процедура,как на всех авто.
доступ везде отличный.
нужно будет один патрубок,помоему вакумный отсоединить,чтоб снятию фильтра не мешать,тока смотри не разволнуйся по этому поводу :flower:
масло можно сливать не в фирменную канистру,вытекает одинаково.
у меня 20 литровая канистра из под масла,с вырезаной бочиной с закрученой крышкой,потом открываю крышку,аккуратно наклоняю и сливаю в 5 литровые канистры для утилизации.
масло беру в южном порту на розлив у Усатого,знаю его 15 лет
какоето бельгийское 600 руб литр 5-30
извини за шутки,помоему врачи кровь не так задумываясь переливают.
удачи!!!!!!!
533
Какие обиды все понимаю.
А насчет много слов больше дела - не хочу оказаться у разбитого корыта.
Сунусь делать а чегото нету на руках...лучше переспросить.
Насчет подменого элемента то правда первое авто с такой конструкцией..отсюда и вопросы.
До этого были авто со сменным фильтром..
Все делал сам но приколы были с фильтрами на другом авто .. вроде бьются как подменные а на деле не накрутить дно с резьбой более выгнутое было на подменом..
Поэтому и потом чтобы не отгребать проблем брал проверенный вариант..
Так и тут-за спрос денег не берут..лучше спрошу.
Насчет что часть масла заливать в корпус фильтра ..
Сужу по статьям и обзорам..Что есть такая тонкость на некоторых движках с В -образной конструкции.
Конкретно про этот мотор как правельно менять масло не нашел..но вроде гдето видел..
Поэтому и вопросы..
Как сделаю данную процедуру с меня фотообзор..
Теперь немного фото того масла что купил на замену..
Покажу какое продают у нас..
Может кому это поможет не нарваться на контрофакт..
Вcе как выглядит..
Вид на канистры со всех сторон.
Заодно прикупил масло и фильтр на акпп.
Если интересно по деньгам за все заплатил 175- евро..
Это 12 литров моторного масла ...7 литров масла для акпп.
Плюс набор - кит на акпп прокладка и фильтр..
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну я к примеру меняю так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12687-zamena-masla-v-dvigatele-30-crd/
Ток я не пойму, зачем покупать канистры 4 литра? Переплачивая еще за посуду.
Всегда брал только 20 ки.
Изменено пользователем Van777
533
На этом все..
533
На 20 нету сечас денежек..
Насчет цены я и так выклянчил скидку.
У нас без нее 10- за литр этого масла.
За мобил 5-30 Формула 13-..
Может это дорого в сравнению с вашими ценами..Мне это интересно..
Так вот где я читал про тонкость при замене масла..
Вот только смотрю некоторые сомневаються в этой процедуре..
Вот кто точно скажет как делать правельно..с меня плюсик за это.
Не надо всё валить в тему для чайников!  :rtfm:
https://www.youtube.com/watch?v=H-m1cY9NsVA
533
Еще раз спасибо...Даже американец делит порции масла при замене..
Буду придерживаться этой технологии..
Теперь вопросов стало меньше..
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
На этом все..
Масло такое уже не айс. Надо было мобил заливать.
533
Если вы про тест масла с сылкой на этом форуме..то я читал про это до покупки..Я по этому поводу не заморачиваюсь..
Полюбому поменяное масло будет лучше чем то что сечас в нем..
Хотябы по пречине что оно новое..
Но всеравно спасибо..
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Парни всем добра,
Ниже ссылка на ролик процедуры замены масла и масло фильтра на движке CRD 3.0L VM Mototi на RAMe. Моторчик аналогичный нашему дизелю.
https://youtu.be/czAm-CI-mFM
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@Aerton, Разделом форума ошибся) Тут мерсодизель а у тебя фиатдизель :P
Спорить не буду, однако тема называется -Замена масла в 3.0 CRD )) что то я не вижу в названи. Темы мерсодиделя и тд!
CRD он и для VM-ки тоже в аккурат соответствует по названию.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А название раздела "Технический форум WK(WH)" тоже не видите ?
412
@Aerton, тема, как отметил @олегТТ, про WH(WK), у WK2 совсем другой мотор ^_^
  • 6 месяцев спустя...
762
Други,может заморачивался кто...
Все время с нуля менял масло по принципу"слил старое-залил новое" без всяких промывок.Сопсна как сейчас и все делают.Но вот как то масло стало очень быстро чернеть.Послед.раз слил вапче черное аки мазут.Скорость чернения из смены в смену все росла.Сейчас вот только поменял,и масло тут же практ.стало черным.Масло лью все время одно и то же- Комма.
Думаю,что со временем накопилась эта чернь в том, что остается после слива каждый раз все более черное,и она то и мкняет быстро цвет нового масла.
Никто не промывал систему и чем кто пользовался?
Думаю залить промывочку( опять же какую?) и погонять мин.5-10 дабы выгнать эту чернь.А то как то страшно аж смотреть.
Авто в одних руках с нуля.Пробег 120 тыс.
352
Никаких промывок, разбавишь этой хренью нормальное масло и все
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Saadov
    • Oldfriend
    1. Графит
      • 7
      • 844
