Моргает одометр и по очереди загораются лампы на панели приборов
Привет счастливым обладателям ЧИРКОВ!!!
Вопрос такой: Примерно месяц назад, как обычно пришел, открыл, завел, включил ближний... Через несколько секунд приключился трабл... :crazy:
Сначала начал моргать одометр, потом загорелась лампа АБС, потом лампа ручника и пропала зарядка, я в недоумении нажал на газ, порогазовал и все вернулось на места своя. Месяц не беспокоила а вчера прям на ходу повторилось тоже самое. Пришлось остановиться, прогазовал, толку ноль. Заглушил, завел и все опять в норме. ОШИБОК НЕТ.
Подскажите что за хрень? Щетки в гене зависают? Или может диодный мост мозги начинает компастировать??? :unsure:
Сегодня опять весь день в разъездах и проблем не возникало. Получается либо глюк, либо плавующая неисправность
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что-то где-то не контачит, или щетки гены на подходе.
Изменено пользователем NEW
Интересно они отдельно продаются или гену надо полностью менять??? :(
Щеточный снять и в ремонт отдать, подберут/заменят.
То есть все таки подозрение на гену??? <_<
Моё ИМХО - да.
Контакты на АКБ в порядке?
Моё ИМХО - да.
Контакты не окислены все чистенькие, но клемма минуса треснула. Видимо старый хозяин перетянул. Хотя она не болтается сидит довольно жестко, но приложив небольшое усилие можно снять рукой не откручивая.
Хм... Что-то я не подумал, надо попробовать завести и снять клемму интересно загорятся лампочки <_<
Проблема решена!!!
Все дело было в контактах АКБ (внутри окислены были) почистил и все стало ОК
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!
    Наталия85
    Наталия85
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
