электровентилятор, проблемы.
Друзья, срочно нужна ваша помощь , в совете. Нужен грамматный, хороший электрик!
Электровентилятор не хочет работать ((( у меня немного колхоз с этим... как в ВАЗ-2106 датчик в патрубок присобачили ))) Вот и нужен человек с головой, что бы разобраться какого х..я карлосон не фурычит???!!!
И еще у меня температура антифриза на приборке в фарингейтах, в обычном прогретом режиме стрелка температуры стоит на 12 часов, как только отклоняется в право примерно на 1 час, кондей отключаю и врубаю печку на всю, а иначе температура не упадет до привычных 12 часов. Отклонения идут только в наших любимых "пробках"
И еще когда, точнее при какой температуре должен срабатывать карлосон?
С температурой ситуация следующая.
Кондей по определению не должен включаться при температуре ниже -5град, а значит не должен включаться и карлсон.
Еще.
Обычно при включении кондея карлсон должен включаться всегда. В некоторых авто и особенно в современных вент включается по давлению хладоагента в магистрали. Как только давление растет включается вентилятор. Если мы говорим о дополнительном вентиляторе, то необходимо что бы он включался не только по сигналу доп датчика, но по сигналу включения компрессора кондея.
По механике я не спец, моя стезя электрика, охранные системы авто и прочие допы.
Наши соседи бывший Астахов-сервис и Ама-моторс (у последних мы работает на территории) ребята могут посмотреть и послушать.
............... володя .привет .Ты уж извини что я опять про этот гадкий карлсон ,но Вся проблема то и заключаеться в том что кондей включаеться и работает как надо ,вентиль тоже получаеться работает и включаеться при температуре как я понял выше 100 градусов , вот как все эти рабочие моменты воссоединить в единое целое непонятно .Ты сам пишешь что при включении кондея карлсон тоже должен крутиться независимо от температуры мотора или охлаждайки ,а он не крутиться хоть лопни .Буквально месяц назад сам не раз проверял на буквально холодной машине .Пришел в гараж ,завел машину и сразу включал кондер - карлсон моментально включался .Может еще версия что давление в системе кондея опять упало ,хотя в августе я полностью заправлял кондей (плохо охлаждал )После заправки холодило просто как зверь .и замер температуры показал -9 градусов что просто прекрасно для машины такого года и изношенного годами компресора .Как скзал мастер после заправки компрессор на глазах ожил и заработал на полную мощь как и должно быть в идеале .После этого не раз проверял температуру потока воздуха на охлаждение и самое главное (карлсон) точно постоянно включался т.е все было получаеться исправно а теперь вот такая КАКА вышла .Непомню писал я или нет но как я заметил проблема с карлсончиком началась после того как у меня просто в хлам разрядился старый аккумулятор ( осыпались пластины) и я заводил машину (пуско-зарядным )устройством .Может скачок напряжения и спровоцировал неисправность которая повлекла за собой такие последствия .Нужно кстати посмотреть блок PSM ,просто заменить на время и посмотреть что будет .Нужно только достать б.у блок .чтобы не спалить еще кому из знакомых .Я в этом к сожалению нихрена непонимаю вот и опасаюсь за чужой блок ,что наверное правильно .володя . как думаешь в этой непростой цепочке блок PSM может иметь значение .Завтра попробую узнать стоимость б.у блока и если недорого можно пойти путем замены ,тем более учитывая что увеличился расход бензика тоже непонятно почему замена на новый блок будет может и оправдана потому что блок еще отвечает за подачу или регулировку смеси и ее обогащение .Усли получиться хоть как то прояснить ситуацию после замены и возможную проблему ,обязательно отпишу чтобы народ не ломал себе мозг похожей проблемой . Спасибо за ответ .
Доброе утро, Сергей!
1999г не очень старая авто, конечно зависит как ее гоняли.
Завтра постараюсь незабыть и посмотреть на работе по базе как управляется кондей на этом авто и что там с вентилятором.
Смысл включения карлсона при включении кондея.
Включение компрессора само по себе влечет нагрузку на двигатель, а значит его более быстрый нагрев потому то и нужен более эффективный обдув радиатора.
Далее перед радиатором двигателя стоит радиатор кондея. Если не будет достаточного охлаждения его, то будет расти давление в системе. Это повлечет за собой отсечку компрессора в лучшем случае, а в худшем произойдет аварийный сброс хладоагента.
Если сейчас кондей работает эффективно без включения вентилятора, то это хорошо. Но возможно при жаре станет не достаточно охлаждения радиатора, либо соты радиатора забьются грязью и пылью.
Володя, привет . Если что удасться узнать нового напиши, все таки хотелось бы поставить точку в этом деле с карлсоном .
Сергей, добрый вечер!
На твоем авто стоит реле регулятор включения вентилятора под правой фарой. Добраться до него снимая бампер.
На нем по схеме 4-х контактный разъем.
1. - Черный - масса.
2. - темно синий с розовой полосой - это управление от блока РСМ, он включает вентилятор по команде. на блоке управления это разъем С2, 17 контакт.
3. - темно зеленый выход на моторчик.
4. - питание через пред 40А
Блок управления двигателем (РСМ)
Разъем С3, 1-контакт включает реле муфты компрессора провод темно синий/оранжевый.
22 - контакт блока этого разъема приходит сигнал от датчиков давления кондиционера темно синий. Датчики высокого и низкого давления (двух контактные) включены последовательно к массе оба нормально замкнутые в рабочем состоянии. Если разомкнуть любой из датчиков, то кондей выключается.
Теория в базе на английском и времени на работе нет что бы читать и переводить. в кратце это звучит так.
Климат включается кнопкой, сигнал включения поступает на ВСМ (Body Control Module) тот в свою очередь передает команду по цифровой шине на РСМ и если команда выполняется то по отдельному проводу зажигает индикатор на климате - включено. РСМ включает компрессор и вентилятор. Вот про последнее надо будет почитать в теории. Именно в плане условий включения вентилятора при включении кондиционера.
Ну тут придется подождать. Либо поискать теорию в книжках и руководствах для джипов типа что в магазинах продаются.
Пока получается по логике, что у тебя все работает нормально.
Удачи.
Вмешаюсь в беседу. В имеющейся у меня книжке (типичной из магазина) сказано примерно следующее. Речь о 4,7 л, разумеется. Что вентилятор дополнительного охлаждения (который электро, понятно, но в книжке назван гидровентилятором - видимо в результате путаницы при переводе, поскольку гидро все же основной, а электро как раз дополнительный) включается при достижении температуры 93-95 град. Про кондиционер ни слова.
В общем логично, даже если машину только что завели и кондиционер включили, то температура будет еще низкая, а значит и дополнительное охлаждение пока не требуется.
Впрочем, это лишь мои дилетантские рассуждения... )
  • 4 месяца спустя...
У меня ровно такая же фигня, ради интереса сейчас проверил. На днях менял радиаторы оба, соотв. фреон спустили. Попутно пока бампер был снял поменял это реле вентилятора на новое Dorman. Сам электровент менял примерно в августе моторчик на новый Four Seasons. Короче говоря все новое. Кондей свежезаправлен.
На улице около 0, в сервисе еще теплее, градусов 10 точно.
Заправили, включаем кондей - электровентиль НЕ крутится. Кондей работает, сцепление сработало, пытается холодить. Проходит минут пять, стрелка температуры двига доходит до середины, электровентиль включается по температуре, молотит...
Вот и думаю, так оно должно быть или нет. Да, исходно еще на вискомуфте внтиль стоял, снял на зиму.
И как бы у этого хитрого реле скорости отличить 1 от 2 или он плавно регулирует?
Кто-нить может глянуть сейчас, пока более-менее холодно еще, на непрогретом двиге при включении кондея, электровент сразу включится или нет? Буду признателен.
Помогите люди добрые, развейте соменния :) дело на минутку...
У меня ничего не включается...
Андрей, а сам кондей включился? (муфта сцепления на нем?)
Не знаю, Сань, я только включил проверил вентиль не работал и я вырубил кондей.
Да ну не должен включатся электровентилятор при температуре охлаждающей жидкости ниже , чем необходимо для включения эл.вент. - откуда это взялось то?
Просто рассуждая логически - зачем включаться вентилятору (да еще и дополнительному) если температура ох.жидк. не превышает нормы?
вентилятор включается для обдува не только радиатора охлаждения, но и радиатора кондея - поэтому он вполне может включаться на холодном моторе по команде мозгов, которые следят за давление в системе кондиционирования
ох.жидкости не превышает, а радиатор кондея и трубки с фреоном если дать поработать мину 5-10 горячие жуть, рука не терпит.... Это беспокоит
Может я не понимаю принцип работы всей системы кондиционера :mellow:
День добрый, ребята ситуация такова... Значит раньше все работало нормуль, после сервиса обломали датчик температуры наверное двигателя(возле ТНВД их там 2 штуки вкручены в блок, обломали ближний) нашел на ebaу, заменил перестало показывать температуру охлаждающей жидкости двигателя, далее стал работать электровентилятор кондея причем постоянно даже на выключенном двигателе до момента отключения акб, проблема была решена путем замены реле под левой фарой(на дизелях модели 3,1) карлсн перестал крутиться все время... но при запуске крутиться теперь всю дорогу до момента заглушения двигателя, боролся с этим просто отключил фишку на вентилятор (зима кондером не пользуюсь) но ведь скоро лето, фрион заправлен. Стрелка температуры ох жидкости на щетке приборов молчит ток поднимется при включении зажигания до 0 и все дальше... Подскажите куда смотреть и что менять.
  • Roma060
  • bravofox1984
  • nomad
  • vigera
    • 22909 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181488 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427625 Просмотров
