Вопрос по резине
Хочу поставить 245/70 вместо штатных 245/65 17. Ставил кто?
Вроде визуально разница не очень большая, просто не хочется потом снимать, если где-то будет задевать.
от прибавки в 0,5 мм ничего задевать не будет, поверь. у меня на ZJ высота такая же.
@Nick, кстати, Орвисы от "рождения" лифтованы на дюйм!.. :)
:lol2::hands:
Откуда такие цифры :blink: ???
При переходе с 65-го на 70-й профиль в радиусе прибавка 1,3 см (2,6 в диаметре) + 1 дюйм!
У меня лифт 2" при 245/70/17 - не цепляет :)
так ты может сантиметры с миллиметрами перепутал ? ))) интересно без лифта этот размер влезет на WK ? кто нибудь ставил ?
Изменено пользователем mark-v
понял. признаю свою ошибку.
Разницу в высоте/размере я посчитал сам.
У кого-то был личный опыт установки?
товарищ на стокового WJ лимитеда ставил зимой Хакку 245/75-16 наружний диаметр тот жэе что и у 245/70-17... говорил что ничо нигде не задевало
Речь идёт о WK . Кто-нибудь может точно подсказать влезет ли 245/70-17 без подпила болта шаровой или нет ?
Из личного опыта - стоят Cooper Discoverer HT 245\70\17, езжу и по городу, и за городом, ничего не цепляет.
Прежде чем поставить я перечитал несколько англоязычных форумов, это самый максимальный размер при стоковых дисках и деталях подвески. Можно поставить и выше (при стоке), но тогда надо отпилить часть болта, который вы увидите сверху над резиной. Я спиливать ничего не стал, просто поставил этот размер, 5 месяцев - полёт нормальный.
Также на сток встаёт - 255\50\18, ничего не цепляет.
Думаю если подпилить болт , то войдёт размер 245/75/17 , в таком размере идёт популярная резина BFGoodrich All-Terrain T/A. Только вот может потом возникнуть проблема при замене верхней шаровой , болт придётся спиливать под гайку , а на болте есть грани для ключа , видимо для того что бы сама шаровая не проворачивалась когда откручиваешь гайку ... ну , на крайняк , эту гайку тоже можно будет спилить болгаркой :rolleyes:
У меня стоит 255/70/R17. Лифта нет. Ничего не пилил. http://jeep4x4club.ru/topic/10392-rezina-cooper-25570r17/ НО!!!! Уточните какая у вас коробка! Я вот сначала поставил а потом узнал что у меня из-за этого коробка ругается ошибками... Так как мозги при переключении передач учитывают несколько факторов: скорость авто и соответственно нагрузка(будет погрешность при изменеии диаметра колеса), обороты двигателя и т.д. Как мне сказали, коробка может начать переключаться не так мягко(я не заметил), ну и из-за расхождения различных параметров начинает ругаться... Я не знаю на сколько всё это правда, но такая версия есть. У меня CRD 2007г. Езжу пока так...
Изменено пользователем KostyaJil
Коробка у меня другая , американская 545RFE , у вас стоит мерсовская .Вообще я с этим не сталкивался , но если такие проблемы , то , наверное уж лучше оставаться в штатном размере ) Хотя народ ставит разные колёса и ничего вроде )
  • al_ch
  • denbov
    • 22 Комментария
    • 34110 Просмотров
    • 198907 Просмотров
    • 441780 Просмотров
