Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ищу электрические схемы на WK.
В частности управление ЭБУ и стеклоподъемниками.
Спасибо, нашел.
Просто видел цветные схемы на большой формат, может есть у кого или есть где прикупить?
  • 2 года спустя...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Название: Цветные схемы на Jeep WK
Добавил: kuznetsov_sn
Добавлен: 13 Dec 2013
Категория: Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
Цветные электрические схемы на Jeep Grand Cherokee 2005-2010 (WK)
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Предполагаю, что после недавней  мойки движка начались проблемки (хотя дней 5 ездил без проблем )
Innova 31603 выдаёт следущие ошибки :
P2146 - fuel injector group "A" supply voltage /open.
P0607 - control module performance(  в форуме находил инфу что это цепь Датчика детонации) .
Р0210 - injector circuit /open cylinder 1, ну и в придачу по подушкам  U1415 , U1414 .
После сброса ошибок заводится на несколько минут . при этом в 1-ом цилиндре слышен стук.
Хочу найти откуда и куда провода идут и где разьёмы.  Скачивал на форуме Service Manual WK-2005 , но все схемки для бензинок там....
Где находится датчик детонации ?
Где находится  Control Module ?
Что такое Группа "А" по инжекторам и где разьём ?
Заранее благодарен за любую инфу
     Cегодня только вылазит ошибка  Р0210 - injector circuit /open cylinder 1   и то не сразу ,а после небольшого прогрева.      что может влиять на это ?
на фото  штекер 1 -го инжектра  , кто в курсе , почему к  1-му   3 провода в жгуте подходит  один из которых никуда не подключен и заизолирован ?
поглядите прикрепленный файл... Вы с ошибкой, видимо, код неисправности списали
P0201 - 3.0 WH.pdf
Андрей , спасибо большое.
Да, № ошибки опечатка у меня. Завтра на вахту на месяц, как приеду проверю и отпишусь по результатам.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Очень нужна схема для wk рестайлинг
wk 2008 limited CRD
Уже почти месяц пытаюсь разобраться по старым схемам (до рестайлинг) и тем обрывкам новых что удалось найти.
Цвета проводов не совпадают.
Схема управления стартером совершенно другая.
Нашел диск 2007_Jeep_Wrangler_Cherokee_Liberty_Jk_Kj_Mk_Wk_Xk_Service_Manual
наверняка есть такой же но 2008
Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем brewed
Автомобиль: в подписи
Может он и есть, да только не сперли его в том же источнике где сперли 2007 и не выложили.
Схема управления стартером настолько проста, что цвета проводов легко идентифицируются "от реле" (а расположение реле известно точно).
а в чем конкретно вопрос? вроде не сильно геморройная система на гранде
По имеющимся схемам на реле стартера приходит постоянный + с блока в салоне и коммутируемый - с PCM
На деле + 12 приходит с PCM , а на второй вывод (86) приходит +3 (относительно массы)
При запуске на  86 появляется минус
После замены PCM машина заводится и глохнет через 3 - 5 секунд. Ошибка P0616 низкий уровень в цепи управления стартером.
Если после запуска выдернуть реле машина продолжит работать. но появится ошибка P0615 высокий уровень в цепи управления стартером.
Блок корректно привязан к авто и прочих ошибок в PCM нету.
Блок PCM от авто 2007 года
1J8HR58M48C116897
Все началось с новогодней елки на панели
Предположили что дело в PCM  :censored:
Горе спец на моих глазах убил PCM (отодрал плату от корпуса)
Я нашел блок от авто 2007 года.
Привязал дилерским сканером (китаец) используя пин код имобилайзера.
А дело было  отсутствующем питании на блоке управления коробкой TCM
Оно и сейчас отсутствует.
С блока в салоне выходит, на PCM под капотом приходит, а на TCM и педаль тормоза нет.
Между педалью и TCM все отлично звониться.
Провода от TCM и педали тормоза уходят под капот. Если верить схеме 2007 года в жгуте должно быть соединение S106 на которое и приходит провод с 24 предохранителя в салоне и уходят провода на PCM и собственно назад в салон на ТСМ и педаль тормоза. S106 я так и не нашел, мешает блок АБС и  главный тормозной цилиндр.
Пока прокинул напрямую.
Собственно теперь пытаюсь разгрести последствия
Есть слабая надежда на восстановление родного блока - жду процессор.
Визуально блоки от 2008г и 2007г идентичны
Со стороны верхней крышки все детали, номиналы, дорожки одинаковые. По понятным причинам сравнить обратную сторону не могу.
При 100% уверенности что они одинаковые я мог бы прошить его в свой. Пересадка флеша результата не дала. Видимо нужно перешивать сам микроконтроллер через BDM100. Пришлось все вернуть обратно.
По этой схеме на 86 должен приходит розовый с зеленым и на нем должен быть постоянный +. У меня приходит розовый с оранжевым.
отличия в схеме у Вас
на ногу 30 идет провод красного цвета от преда 8 на 40А в PDC
от ноги 87 провод желтый с серой полосой на стартер
на ногу 85 управляющий минус от РСМ проводом темно-зеленым с оранжевой полосой
на ногу 86 - схема и цвет провода совпадает
розовый с оранжевым это для бензинового мотора
у меня не так
завтра точно посмотрю (записи в машине)
но по памяти - управляющий толи красный то ли красный с оранжевой полосой.
провод на 86 контакт то ли зеленый то ли синий (сейчас не помню).
Знаю точно так как в данный момент посадил этот провод (с 86 контакта) на землю.
Авто заводится с ключа. Но теперь нужно при старте ключ держать, раньше хватала кратковременного покручивания и авто заводилось само. Стартер вырубался сразу после того как двигатель заведется. И появились побочные эффекты в виде возможности завести авто с включенной передачей.   :(
 Выход реле вроде бы так.
Мне кажется, проблема у Вас глубже - возможно из-за отсутствия питания на мозгах коробки, нет информации по положению селектора АКПП и отсюда запрет на включение стартера. Если я все правильно понял, или Вы подали его в обход напрямую, сканер входит в модуль тсм?
Реле стартера:
86 - розово/оранжевый идет в блок  который стоит на PDC
85 - темно-зеленый/оранжевый
30 - красный/бежевый
87- желтый/серый идет на стартер
Запрета на включение стартера нету. Машина заводится но глохнет через 5 секунд. Ошибок в TCM нету.
В PCM две ошибки P0676 P0616
pdf to image
У Крайслера по каждой ошибке есть диагностические процедуры, проходите их пошагово и принимаете решение
Спасибо.
Может подскажите где в жгуте находится место соединения проводов питания на TCM, педаль тормоза и PCM. Провод розово/светло зеленый (PNK / LT GRN)
Там где показано по схемам 2007 года (точка s106) этого соединения нету.
Собственно с него все и началось и на нем и сейчас нету питания (запитал его напрямую).
Предполагаю что все эти замыкания и обрывы находятся в одном месте.
Я уже проверил весь жгут от PCM до PDC - все чисто.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Лукич87
    • flyinghollander
    • dibanoff
    • romanov
    • Муравьед
    • denom
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    2. Для владельцев Jeep Grand Cherokee WK2, особенно моделей 2013–2014 годов, обновление электронных блоков управления (ЭБУ) — не просто рекомендация, а важная процедура, влияющая на работу автомобиля. Современные системы управления требуют регулярного обновления программного обеспечения, чтобы устранять накопившиеся ошибки и улучшать функционал. Например, на рестайлинговых версиях Grand Cherokee при обновлении ЭБУ обязательно требуется внешнее питание, что связано с особенностями их электронной архитектуры. Один из клиентов TRS Motors из Тамбовской области столкнулся с проблемой: его Grand Cherokee 2014 года выпуска начал «пинаться» и дергаться при переключении передач. Диагностика показала, что коробка передач работала на устаревшем программном обеспечении. За годы эксплуатации производитель выпустил более десятка обновлений, устраняющих подобные проблемы, но владелец их не устанавливал.
      Какие проблемы решает обновление ЭБУ
      Обновление электронных блоков на Grand Cherokee WK2 помогает устранить целый ряд распространённых неисправностей. Например, после прошивки блока управления коробкой передач автомобиль начинает переключать скорости плавнее, исчезают рывки и задержки. В случае с блоком управления двигателем обновление может добавить аварийный режим работы: если выйдет из строя датчик коленвала, машина всё равно сможет завестись и доехать до сервиса. Без обновления ЭБУ Grand Cherokee WK2 может вести себя непредсказуемо:
      • Коробка передач работает с толчками и задержками
      • Двигатель глохнет при неисправности датчиков
      • Появляются ложные ошибки на приборной панели
      • Снижается топливная экономичность
      Преимущества своевременного обновления
      По статистике TRS Motors, 9 из 10 владельцев Jeep Grand Cherokee WK2 замечают улучшения сразу после обновления ЭБУ. Помимо устранения «болячек», новая прошивка может добавить полезные функции или оптимизировать работу систем. Например, после обновления блока управления двигателем автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива, а коробка передач — более адаптивной к стилю вождения. Важно понимать, что обновление ЭБУ — это не разовая процедура. Производитель регулярно выпускает новые версии программного обеспечения, и их установка помогает поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. После обновления блоков управления рекомендуется также проверить уровень масла в коробке передач и других узлах — комплексный подход к обслуживанию продлевает ресурс Jeep Grand Cherokee.
    Виктор Михайлович
    Виктор Михайлович
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
