285 резина на R16
Вечер добрый друзбя, подскажите пожалуйста, хочу широкую (именно широку) по возможности резину поставить.
у меня сейчас 255\65\16 + лифт проставками 2"
какую резину максимальной ширины я могу поставить?
второй вариант, если понадобятся проставки колес - буду ставить.
в общем любые ваши мысли и совету с большим удовольствием выслушаю и приму к сведению !
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
резина стоит 275 70 16 лифт почти 3 немного шоркает при критическом крене за задний амортер..
пытался ставить расширители колеи но радиус прохода колеса такой получается что мост надо на 5 10 см вперед двигать и бампер резать..да если широкую резину ставить то диски шириной не менее 10 надо родные всего семь..
при лифте2 ..265 предел..у меня зимка такая стояла кстати тоже шоркала почти также..
Изменено пользователем tomas
37
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
У меня стоит зимняя 285/65/17, диски с вылетом 40, проставки 25 мм, итоговый вылет +15. Летняя 265/70/17 на родных дисках без проставок, задевает за задний аммортизатор. Лифт 3-3,5 ".Рычаги нижние удлинял на 1,-1,3 см, передние и задние.
Немного дополню свой вопрос, например ширина 285 высота
45 или 50 но радиус 16 + проставки колес? такое возможно внедрить? :crazy:
31
Тока методом тыка..сдесь такое еще никто не внедрял!!! Теоретически возможно как бы..
и без проставок..если не обращать внимание на шарканья за рычаг спереди..и за амортер сзади
Если что.. проставки свои могу заборыжить..из пендосии..толщина 5см 5,127
цена вопроса 5р
шинным калькулятором игрался )))
получилось, что можно 285/60/16 вкорячить, это что бы и клиренс остался на прежне уровне и на показания спидометра не влияло...
а проставочки полюбому буду ставить чтоб ни чего не цепляло....
остался главный вопрос, 285 на штатный 16 радиус наденется???? не разбортируется при попадании в ямку )))
31
На радиус то наденется!!!!
А вот ширина ..ну могет быть.275 в рекомендации уже обод 10 просят..а 285 11дюймов
т.е. максимум на штатные диски 275 натянуть можно?
31
щас бы я этого не делал..а поискал бы диски пошире!!
Автомобиль: WJ
285\70 резина сидит на 8" диске как родная. 7" маловато смотреться совсем не будет. Ежели брать низкопрофильную резину то диски 10" надо
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • chanas
    • Vaskauckas
    • Архаровец
    • Jeepred
    • Паша Евгенич
    • КОГ52
    • Ян Раков
    • TISA
    • Gneush54
