Магнитола от Siber'a
Алексей Зайцев
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
кто бы выложил какие-то более конкретные опознавательные знаки, модификации, циферки какие-нибудь, ведь есть же люди кому понравился такой девайс, у кого с рулем получилось подружить, звук нормальный, ничего не глючит, если бы их в магазинах продавали да сдать можно было, а тут купишь китайскую хрень и если фуфел то что с ней делать потом...
ebay
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
Там смотрел?
спасибо, то что нужно.
Есть еще вопросики.
1) Провод "Enable signal to amp" - по нему подается тупо 12 вольт при включении магнитолы или импульсом или логическая 1?
2) Провод "PCI Bus" при включении магнитолы на усилитель должны какие то сигналы передаваться? или можно его просто не использовать при подключении?
  • 5 месяцев спустя...
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Поставил вчера себе майфун от волги сайбер, звуком очень доволен, играет на много чище, чем штатная... Остался родной хвост, для перепайки, кому надо, отдам за 300 рубликов, по чём взял, по том и отдам. Себе взял переходной шнурок....З.Ы. антенный штекер умаялся искать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Dj-Mel, а у меня как раз валялся лишний вместе с переходником проводки.
Вот блин... Тему же отдельную создал)))) Что ж ты молчал)))) Пятихатку потратил на бенз, что бы за 100 рубликов купить антенный штекер с разборки.... В итоге потратил 600 рубликов(((
З.Ы. Читал выше, что звук хуже, три раза сравнивал, штатную, и сайберовскую.... У сайберовской звук, на много чище, низы и верха полностью настраиваются на вкус... Сидели в чиркане в пятером, и все заметили, что сайберовская рулит)))
З.Ы. Из минусов
1) Часы босятские ( до 12 часов)
2) нет настройки средних частот
3) при плохом сигнале антенны (радио), автопоиск не работает
Кстати кнопки на руле, чувствуют себя прекрасно)))) Всё работает.... Зря многие хают этот майфун.... Очень зачётный :up:
Изменено пользователем Dj-Mel
Кстати знаю, у кого ещё есть на продажу такой майфун, полностью рабочий... Только не знаю, CD он, или МР3
З.Ы. Из минусов
Вжик 99 года, всё подключил по схеме, указанной выше
A как подружить кнопки на руле 99года с мафоном от сайбера.
На штатной магнитоле, есть отдельно подключенный проводок, у меня он светло жёлтого цвета, его подключаешь к разъёму PCI Bus, и будет тебе счастье))))
З.Ы. Схема подключения есть на 9-ой странице в этой теме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (wj) https://www.drive2.ru/users/limonchik2808/
куплю магнитолу с мр3 штатную писать в личку
Нашел на Авито "Магнитола в Сайбер Газ за 3000 рублей" - может кому надо.....
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поставил себе такую вместо штатной с кассетником, на МР3 повелся. Звук гораздо хуже. Все "бубнит"
@Supertush, ставил себе такую на комплектацию limited/infiniti, т.е. со штатным усилком - ничего не бубнит, звук точно не хуже.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
+1. У меня так же.
Автомобиль: WG overland 2004
ценник отличный, так что надо брать
Ветка нижегородцев чот вообще вялая... А просто так на деревню дедушке тож деньги кидать нехочеца...
Ну, всегда можно накинуть 1,5 тыщи и взять мою в Москве. :D
С установкой... :D
Изменено пользователем Kuz'ma
а чего там ставить на 2004-й год? старую вынул, новую вставил. это на 99-00 надо переходники, а тут всё штатно. подъезжай, на месте поставим за 10 минут
Акустика стоит вся родная, с этой магнитолой отлично всё работает. Ищи проблему у себя
Так там нечего делать, все Нижегородцы, кроме меня, сидят на тухлом зелёном форуме))) Забрать её чтоль для тебя?))))
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Может кто подскажет! Есть переходники под магнитолу 1диновую на WJ? Где то попадалась мне фотка. Может у этого переходника даже и номер есть???
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня тоже все родное, но:
- при установке старой все хорошо
- на новой магнитоле низкие частоты в самый минус загоняю, высокие в плюс, и то не хватает(
Алексей не учёл, что на этой магнитоле нет входа для ченджера. На мой взгляд логично - на 1 болванку можно записать десятки альбомов (а уж на 2!), а в ченджер залазит только 10, но каждый сам решает.
Странно... У меня всё в плюсе, низы качают хорошо... Единственное что, так это в панель я внедрил Ураловские среднечастотники
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Полностью поддерживаю. Я писал про плохое звучание сайберовской магнитолы ещё года 4 назад, когда её только поставил. Он оеально хреновей поёт, чем родная. И дело не в восприятии, оно не меняется за 2 минуты, за которые я перетыкал магнитолы, а в том, что звук с неё говно.
Значит вам фуфел попался, а не магнитолы)))
  • Nordicus изменил название на Магнитола от Siber'a
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Кос
    • Алексей 1569
    • Магомед 77
    • Sadovnik
    • Kvn54
    • Андрей Рахманов
    • Kofman
    • Dust
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
