Привет всем! Принимайте в свои ряды !
Автомобиль: Jeep Cherokee III (Юбилейка) 70th Anniversary Edition
Привет всем! Принимайте в свои ряды !!!
@Bubanchik, Привет! Втягивайся...,здесь всё ОК! :ok:
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Bubanchik.....Салют!!! будь как дома! ;)
  • Основатель Клуба
96 037
@Bubanchik, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep80
    • Olegyk
    • Assa7
    • sgdrl137
    • Илья 631
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
    • Александр 45
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
