Глохнет при торможении
Когда тормозишь до полной остановки и за секнунду до окончания торможения машина глохнет, не часто - раз в неделю где то. Раньше такого не было.
dima123, И наверное это происходит в первые минут 5 как на холодную тронешься? Двигатель какой?
ЗЫ Заголовок темы надо поинформативнее делать cool
Двигатель 4,7. Глох 3 раза первый утром минут через 5, второй раз тоже утром но где то через 10. А сегодня вечером тоже минут через 5 , после 3-х часового простоя, думаю он ещё не успел остыть.
Quote (VVV)
Двигатель какой?
4,7 biggrin стопудов
и машина небось 2005 - 2006 года
Моск 4,7 не рулит по-любому
Эт что норма для 4,7? Да 2005. surprised
Дуй в Автостарт и залей свежую прошивку в РСМ. Должно помочь.
dima123, я бы предположил, что всё дело в клапане холостого хода... по крайней мере если при торможении
smile СТО по американцам есть - спрошу у них про программу на очередном ТО.
Есть на самом деле еще один вариант: Херово работает блокировка трансформатора (это на случай, если не поможет прошивка).
В этом случае надо при торможении смотреть сканером состояние блокировки и если не разблокируется, то лезть в гидроблок и разбираться. Но это редкая причина, основное - мозг ДВС.
Как нет Автостарта??? Ты же из Новосибирска, если верить профилю?
Quote (SansNom)
угу, электронный дроссель. клапана там нет wink
Точно есть, Автостарт, сори :D. Далеко от меня находится очень. Есть ещё Конкорд неофициальный, но тож по американцам.
По реколам машину посмотреть надо, может был отзыв и на ОД бесплатно перепрошют.
Снова прошу помощи biggrin . С месяц назад был у дилера и залил новые программы, глохнуть стал значительно реже и только когда утром не прогревая двигатель выезжал. Но тут наступили морозы..... Ставил вебасто на 30мин. машина вела себя так же, но иногда не хотела заводится зажигание включалось а стартер не крутится. После протирки фар и пинания по колесу - двигатель запускался.
Сегодня ставил вебасто на 60 мин. - Утром: зажигание включается, двигатель прогрет, стартер не крутит. Протёр все фары, испинал все колеса, снимал клеммы с аккумулятора, потом полчаса матерился, стукнул по панели повернул ключ-двигатель заработал.
После этого глох на каждом красном светофоре, пришлось держать ногу на педали-газа, через час езды все прошло.
Вот я и думаю: может эт разряженный аккумулятор так действует на авто? Хотя я купил его всего месяц назад... wacko
Ни у кого не было подобных проблем?
Dima123 не решил проблему? У меня тоже глохнет пока не прогрет!
КГлохнуть находу стал значительно реже - очень редко, а вот с запуском проблемы остались. Зажигание включаешь а стартер не крутит. Ра 10 ключ туду обратно повернешь - заводит. Что интересно на улице у нас последнее время температура -30 и указанных проблем не возникает smile
Мож не в тему ну а вдруг! Не знаю как правильно написать но мож у тя проблемы с ключем? Обьясняю если с чипом что то не так или со считывающим устройством то машинка не будет заводится! Мож плохо считывает? Через раз!? У меня похоже было!
и как вылечили?
dima123, Когда так происходило, то у меня на панели моргала красная лампочка! У тя ни че не моргает?
нет, лампочка тухнет, когда ключ вставляешь
Значит дело не в этом!(
  • 4 года спустя...
Товарищи!!! Ну так что делать-то? Как решить эту проблему? Я уже продавать собираюсь машину из-за этого!
Заменил масло в коробке, поменял регулятор ХХ, почистил заслонку, стучал в бубен и обращался к чародеям. Он глохнет.......
Если мне не изменяет память...., когда у человека на машине была такая проблема.... - где то масса была плохая....
На дроссельной заслонке стоит два элемента, моторчик-регулятор и датчик, вы их оба меняли?
Вот моя история, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29644-prikurili-i-stali-guljat-oboroti-hh/?do=findComment&comment=758874
    • 53 Записи
    • 458634 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46073 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217810 Просмотров
