как снять фары
Fantochini
Мде... ну непросто до него добраться. В целом, надо снимать всю морду. Бампер, фары, решетку и т.д.
Но есть и другой способ. Откручиваешь винтик который крепит фару (сверху, на 10), выдергиваешь правую фару (дергай, не бойся), отключаешь проводку. Потом берешь болгарку (дрель, лом, топор, ножичек - нужное подчеркнуть) и делаешь окошко в пластиковой морде под фарой прям над реле. Никто не узнает, а тебе будет удобно. happy
Еще важный момент - реле цифровое, да еще греется как печка. Меняй на такое же. Стоит оно около 3000руб. Есть еще рекольный к-кт с таким же реле для RG, в полтора раза дешевле:)
Надо - поищу номерок.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Но вроде снизу фары кронштеин который входит под бампер. Если тянуть точно сломаю. Да и еще вопрос. Это реле отвечает за включение вента при включении кондея или же вент включается при перегреве движка ?
я это ктому что ,если поставить автономную систему включения вентилятора от жигуля, при включении кондея вент не будет включатся
1. Фару держит один винт. Дергай.
2. Вентилятором управляет РСМ. Реле просто исполнитель. Вообще выбрось из головы все эти жигулевские трубки и прочий треш. Сделай так, как придумали на заводе, и всё будет работать как надо.
Мало того, что что он включается не только когда мотор нагрелся, РСМ еще и разную скорость задает, как раз через реле, используя широтно-импульсную модуляцию.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Veli
    • adrenalin70
    • amon
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Олег1
    Олег1
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
