Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
1 час назад, Iuri сказал:
Quadra Trac I если только.
Но в Россию по ходу такие Ларедо не поставляют уже,  идут тоже с Quadra Trac II (как на Лимах и Оверах)
Я тоже так думаю !
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 24.03.2021 в 18:15, Sergo19 сказал:
Как узнали , что именно у Ларедо такой привод ?
Была инфа от компетентных форумчан, когда ГЧ в комплектации LAREDO еще продавался в РФ.
@Андрей16 У ВК2 в норме задний привод и совсем немного переднего (для удобства в поворотах). При необходимости динамически перекидывает по ощущениям максимум 30-40% мощности на передок, но задний всё равно преобладает и на скользких покрытиях зад ожидаемо выносит. Например когда я застрял во дворе в глубоком снегу, машина гребёт всеми колесами, но зад сносит в припаркованные рядом авто. Понижайка помогла
Особенно неприятен наш привод на скользкой трассе со снежными наметами, нужно ехать предельно аккуратно и при перестроении лучше с газа ногу убирать. ESP в случае чего поможет, но будет стрёмно
Переднеприводные машины с подключаемым задним ведут себя на той же ледяной трассе гораздо лучше, сужу по Эвоку.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
В 28.09.2020 в 08:55, MamaRocha сказал:
Нормально блогер все сделал, и справедливо расстраивается, электроника явно не дорабатывает, система курсовой устойчивости должна была притормозить переднее правое колесо и заставить левое крутиться, но не получилось. Особенно не приятно учитывая что это типа самый внедорожный из современных Грандов.
Хотя на следующем видео, в грязи, Гранд смог заставить левое колесо заработать.
Человек почти не газует, он сам говорит что обычный чирок вылез быстро, а тут не получилось. Все работает как надо, не должно закусывать, а передаваться на ось со сцепление. Достаточно в гугле других roller test🤷‍♂️
Вообще не согласен :) Если переключиш на SNOW будеть ехать как по рельсы. Пробовано много раз... Только плохо, что сразу включает головной свет в етот режим :) Но ЕСП при тем не дает даже маленкое отклонение от треактории...
А то что перебрасывает крутящий момент - перебрасывает конечно... Но некоторые люди не понимают как работает техника - 'исскуственная' блокировка ожидает более большая разница в оборотов колеса (с сцепление и без)... Поетому чтоб перебросила в обычном режиме, надо побольше газовать... А вот в ROCK все очень даже и чувствительно - там и искуственная блокировка срабатывает намного ранше...
Насчёт как по рельсам не знаю...
В моем понимании как по рельсам - это когда прёт, не взирая на мелкие изменения рельефа дороги и переменную поверхность снег-лёд
А меня даже на Новой Риге иногда мотает хорошо на скорости. ЕСП спасает, но реагирует она не как у Мерседеса - на малейшие отклонения, а наоборот, когда уже в руль вцепился, а пассажиры затихли
Чтобы было как по рельсам нужна заведомо более жёсткая связка осей, а тут - ну чуть больше момента бросает на перед, оно несомненно полезно, но до рельс далеко
Я Snow использую часто - зимой почти всегда,  в дождь на трассе итд
Остальными режимами не пользуюсь
PS. Возможно у нас по-разному настроена ESP, в Альфе можно менять пороги чувствительности, всё собираюсь попробовать
Изменено пользователем xmo97
15 часов назад, xmo97 сказал:
может не стоит зимняя резина? Хотя у меня самая обыкновенная нокиа всё время. Или как в видео у Макса "можно катать на чирке годами, не подозревая что select terrain не работает" - на том же wk1 соленой задней раздатки, пока сопротивление в приделах нормы - ошибок нет, а то что я нашёл внутри, сложно было описать словами.
Я в горах каждые выходные и снег машина видит там начиная с ноября и заканчивая апрелем, и это альпы - так что к снегу и слякоти прибавляется и наклоны, в обе стороны.
Так как там кусок частной территории и никто зимой не убирает, то приходится ездить и по "глубокому" снегу - после мамы конечно свежий снег не так приятен, за счёт веса, но сказать что плохо едет - это сложно.
А парковаться "в" сугробах у лифта, это уже классика - тоже проблем не было.
И самое главное, если были ситуации "когда уже в руль вцепился, а пассажиры затихли" - то какой смысл машину держать? Я бы в тот же вечер сдал бы её.
@Silvano Хорошая зимняя стоит, свежая шипов Goodyear Ultragrip Arctic Ice
Я на хорошей скорости езжу по трассе на дачу с дачи, обгоняю между камерами тех кто 130 идёт,  справа обхожу обычно
И когда иногда начинает сносить понемногу, ЕСП включается лениво и нехотя
Я вот помню на W212 настолько остро была настроена ЕСП, что давишь не задумываясь - в крайнем случае она сама придушит двигатель, а чаще просто превентивно выправит. И сейчас я вижу на дороге многие так же едут на современных машинах - просто давят, а ЕСП разбирается. Вот и на Эвоке так - его практически невозможно занести
На Джипе едешь весь на внимании, за дорогой глаз да глаз - что там где ледок где снежок, передавишь - понесёт, рулём выравниваешь
В принципе ничего страшного, но за рулём просто больше устаешь, чем на современной машине
@xmo97  было такое же ощущение когда ездил именно на гудиерах , таких же как у Вас . Сейчас стоит хакка 8 и нет такого вообще . Езжу спокойно . Даже иногда зимой борзею ( в рамках конечно и не подвергаю никого опасности ) . А в режиме « снег « вообще нет проблем .
В 26.03.2021 в 19:13, xmo97 сказал:
Если все-таки соберешься попробовать, отпишись потом по результату.
В принципе было бы интересно сравнить настройки с теми, у кого как по рельсам,  чтобы понять в чем дело, в настройках, или в резине, или еще в чем.
@xmo97 у меня 213 гибрид и форматику далеко даже до иксдрайва, который у меня был давно на е61. Но само главное, это не путать сегменты c/d/e с внедорожниками, так то мне и на семёрке с задним приводом, намного комфортнее было по трассе зимой.
По 130 на заснеженной части, я такого не устраиваю - так что тут обсудить не смогу, как себя машина ведёт.
Но по скорости есп, джип как и l322, загорается значок раньше чем начинаю чувствовать что несёт в бок - кажется странным что у вас он "тупит", в любом случае намного быстрее чем на мерсе и вольво
У моего ВК2 резина была липучка Нокиан - действительно шла по релсам в SNOW режим, а в АУТО разница была большая на скользкая дорога... Конечно - 2.5т сухого веса надо иметь ввиду... Напрямую - как по рельсам, а в повороте - конечно масса дает свое - 'рельсы' продолжают вперед :) Не смотря ето зимой или летом... Сравнивать с 'переднеприводные' - нельзя - там конечно спокойнее, но от Джипа я был очень доволен - приятная для езды машина...
Вот ещё темка про рельсы, без ответа и окончательного решения. Получается, что только на Хаке ездит, как по рельсам?
Как сказать...  Физику никто не отменял.. Некоторые люди не так легко привыкают к ТЯЖЕЛАЯ машина как Джипа... По рельсам - прямо, не выляя и погашая колебании из разное дорожное покрытия, комки снега и т.д....
И в повороте - до опреленная граница.. Дальше бороться с физикой - нелзья :)
Если захочиш крутить блинчики на скользкой дороге - Джип позволить (ну в режим СНЕГ наверно очень без желании наверно - не пробовал делать блинчики, но регулярно перед офиса имел 180 градусовый разворот где часто выходил с двери вперед)...
Ощущения - ЕСП позволяет некоторый небольшой занос, потом ограничивает его и то жестко... И если просто в тот момент продолжаеш нажимать тапку, но слегка компенсируеш рулем - Джип действительно начинает ускорять прямо, но ' с двери вперед'  - устойчиво, легко контролируемое... Ето многоразово опробовано точно на тот 180 градусовый разворот :)
Честно сказать - мне Джип был очень удобен для езды - не напрягая даже в очень скользкая дорога. Толко МАССА у него большая и в повороты на более большая скорость имеет желание выпрямить поворот - масса 'тянет' по вектору скорости :)
Изменено пользователем slowtraveler
13 минут назад, slowtraveler сказал:
Надо попробовать.
Обычно такое на переднеприводных  авто рекомендуется, и работает, проверено лично.
Такое 'работало' больше на 4х4 с основным задным приводом...
Иначе с переднеприводной, зад не имеет такая тенденция перемещатся так в сторону при ускорении, а начинает 'вылять' вслед за тянущие передные колеса :)
А здесь маленько по другому пишут, что тягу (газ) надо убирать на заднем приводе.
Может ESP перекидывает момент на переднюю ось и наше авто становится более переднеприводным в этот момент?
https://www.google.ru/amp/s/www.zr.ru/content/amp/articles/910124-zanos-avtomobilya-kak-ego-pobe/
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
19 минут назад, Iuri сказал:
Да совершенно верно, на заднем приводе именно так. На переднем все на оборот)) А на полном пробовал давать газу когда корму заносит, по ощущениям вытягивает передние колеса, но страшновато,  если переборщить то можно уйти в неконтролируемый занос.
Книги (и интернет подсказки) надо читать как надо...
ЕСП тоже ему нужно 'время' чтоб оно сработало как надо - ето не волшебная палка...
Моя илюстрация (газ в топку) была только чтоб почувствовать срабатывания ЕСП и что после какое-то отклонение просто 'держить'...
Конечно если при ускорении - если отпустиш газа то сцепление улучшиться...
И все не так однозначно - отпускание педали газа на переднеприводная машина 'нагружает' передный мост, и обычно восстановляет сцепление с дороги... Отпускание газа на заднеприводная машина разгружает задный мост, и если он уже потерял сцепление, уже зависить насколько 'осталось' сцепление - возможно разгрузка моста вместе с торможащий момент двигателя перевисят возможности и машина еще больше войдеть в глубокий занос... (у меня такое было на очень скользкой дороги - пытаюсь тормозить двигателем - сразу как отпустиш педаль сцепления - сразу занос)...
И да - все зависить от водителя. Чтоб почувствовать машину, надо в удобные и безопасные условия попробовать где находиться 'грани' и какое поведение машину в разных режимов...
Как только Джип начинает заносить, в том числе на скорости, когда в долгом повороте на небольшой дуге попадаешь при дожде на аквапланирование и начинает сносить в отбойник, я газ убираю и всё выравнивается
Это универсально для заднеприводных: газ убрал - машина выровнялась
А в норме я почти всегда даю немного газа, нога всегда немного на газе, ооочень редко бывает накатом, обычно всегда внатяг
На других машинах чаще снимаешь ногу с газа
Ну аквапланирование другая тема... На джипе ни разу не попадал - наверно слышком тяжелый :)
А вот на маленкие машины - много раз... Самый страшный был летом в дожде - на длинный прямой участок начинаю обгон автобуса с около 90км/ч... И обе 'всплываем' в длинная лужа... Вперед ничего не видно - вода от колеса автобуса вполностью блокировали вид вперед. Отпустил газа - спидометр показывает 20км/ч, а вижу, что я 'лечу' паралельно автобуса... Через какое то время скорость упала (автобус уже уехал далеко вперед), как моя машина совершила мягкая посадка - восстановила сцепление с дороги (около 40км/ч)... Основное там - держать руль в направление движение и не трогать тормоза... Посколько 'посадка' получается колесом за колесом, а не одновременно, и возможно развернуть...
И если уже всплыл - надо только ждать - газ/тормоз уже не влияют :)
По поводу разные ощущения разных людех от джипа - наверно здесь есть и летчики и знают что ето осцилации, правоцированные летчиком... Вкратце ето когда 'водитель' подает команду, но не дожидая ее выполнение (механика  возможно так быстро  не успеть) подает другая команда, а в тот момент механика уже начинает выполнять (или начинает чувствоваться) первая комманда. 'Водитель' ето ощущает и опять подает первая комманда, но в тот момент механика уже начала выполнять предыдующую команду. И получается расскачка... По мои ощущения - ESP любить равномерные комманды - иначе сможеш начинать 'бороться' с ним.. Если подал команду и ждеш - вполне вероятно ЕСП в конце концов ее выполнить...
1 час назад, slowtraveler сказал:
Георгий, мне нет необходимости читать подсказки.
Много лет, когда деревья ещё были маленькими, на дороги не лили и не сыпали зимой никакой гадости, поэтому на горки залетали с разбегу по обочинам, в России мало кто знал о существовании зимней резины, я гонял на переднеприводной ВАЗ 2109 на стоковой резине БЛ, якобы всесезонной, и зимой и летом одним цветом, как говорится.
Поэтому прекрасно знаю, как выводится из заноса переднеприводная машина - только газом, а не наоборот. Ну и рулем, само собой.
Уточнение
1 hour ago, Iuri said:
Поэтому прекрасно знаю, как выводится из заноса переднеприводная машина - только газом.
Вы правы при заноса задней оси - тогда газ поправить положение переднеприводника, а вот если пошла передная ось - то газ только сделает хуже..  Поетому и 'разные мнения' про одно и то-же самое.. (когда деревья были маленькими конструктора девятки наверно еще были в школу :) )......
Просто попробуйте... И да - с больше газа Джип не будеть ехать ' по рельсам',  но наверно успеете ощутить как уверенно ЕСП держить направление движения...
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
В 02.04.2021 в 15:45, xmo97 сказал:
Верно. На заднеприводной машине и на 4х4 с заднеприводным характером, немного газа дает больше уверенности в поворотах, лучше чувствуешь покрытие, и это позволяет проходить скользкие повороты в управляемом заносе (если двигатель позволяет, без всяких контрсмещений).
На тяжелом внедорожнике с ELSD в заднем редукторе прибавка газа в повороте позволяет легче заправить машину в поворот, да даже и без LSD, на заднем приводе газ нужно не отпускать в повороте, а держать. Скидывать в том случае, если пошел уже не управляемый занос.
Все уже начали забывать что такое полный привод и как себя вести в заносе.
А так да, надо уметь пользоваться, кто с нами в компании ездит, и дефендер останется и вранглер, а панда 4*4 и джимми всех объедут и поедут дальше - на них можно без особых умений ездить.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
Друзья, прошу подсказать, есть ли на  WK2 дизель (рестайл 2013 в комплектации Limited) задняя межколесная блокировка (ELSD)??
(не смог найти точную инфу)
50/50... надо по вину смотреть
21.09.2021 в 10:09, up6 сказал:
Обратился в официальное представительство Джип рус, с вопросом по точной комплектации по VIN,  и о наличии ELSD. Пришел ответ, что ELSD на моей машине не устанавливался с завода, а для возможности установки, якобы, нужно менять задний редуктор.
Форумчане, отпишитесь, кто нибудь доустанавливал себе к редуктору мотор ELSD, много там может возникнуть сложностей?
Поделитесь опытом.
А что, часто застреваете в грязи?
Может лучше цепи на колеса?
Съёмные, удобно
Или колеса МТ-шные
13 минут назад, xmo97 сказал:
Съёмные, удобно
Или колеса МТ-шные
Честно говоря, захотелось иметь все возможности привода, вне зависимости от ситуации (любим выезжать на природу, и была пара неприятных моментов).
На мой взгляд, только наличие задней блокировки, приближает WK2 к внедорожнику. Без нее, уж прям получается совсем кроссовер, кроссовер, как Хайлендер (+ большой вес не идет на пользу).
Поэтому и озадачился возможностью доустановки ELSD.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • Giraffe
    • Lavillmon
    • Дмитрий...
    • Дмитрий 163
    • Nickita
    • Dizel Man
    • Jeep4x4club Parts
    • Sergey 161
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
