Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Для дилетантов!!! Если нет блокировки в мостах то гребет только  1 колесо  на передней или задней оси При наличии межосевого дифа то  1  на На каждой оси.  Это без межосевой блокировки. Если она есть то 2 на одной оси где она стоит. У нас максимум 3. Так как перед без блока.  Если исходить из ваших  мягко говоря  глупых вопросов То где 4х4 как написано ?? Гребут значит получают крутящий момент ?
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Для не дилетантов! У Вас  три и четыре гребет до поры до времени, так как стоит простой LSD ,  подобный ставили на TLC-80,100 в лохматых годах, если что и гребет то принудительная механическая блокировка моста типа Lokka, для Jeep достойные делает ARB.
  В 01.09.2019 в 14:47, kisa9898 сказал:
Показать
а подтормаживание буксующего колеса - не увеличивает момент на втором колесе той же оси, что специалисты думают?
и про связь межосевого дифа с вращением колес второй оси при буксующем одном непонятно.
  В 01.09.2019 в 14:01, ALLIGATOR сказал:
Да и если бы муфта всегда была поджата, это сильно сказалось бы как на расходе топлива, так и на ресурсе самой раздатки.
Показать
а как у всех других авто с муфтами это реализовано, что с раздатками?
например, у приятеля есть машина с халдексом с пробегом за 250 тыс.км
При жесткой блокировке без распределения усилий одинаково . Если нет блокировки то одно заторможеное а второе крутится но здесь и собака  зврыты Что оно не гребет типа На юз идет а только абс отпускает то что например На асфальте  перестает тащить
Если нет межосевой блокировки машина При отсутствии 2 колеса обрыв привода например не поедет
вот недопонял. колесо буксует, его подтормаживают колодками, момент появляется на втором колесе, которое до того не вращалось. - имитация блокировки дифа, и принципиальной разницы диф или муфта тут нет. так?
Изменено пользователем vs.
Есть.  Если колодкой то оно тупо встало  если дифом то крутится оба одинаково  если момента хватает (момент идет На 2 колеса)  если муфта то момент может На 1 уйти полностью
Если просто тронулся с вывешеным 2 колесом то разницы сильной нет а вот если по бездорожью или с колени выскочить то очень ощутимо.
  В 01.09.2019 в 17:55, vs. сказал:
Показать
Да так же и реализовано. Вопрос только в том, как зажимается пакет фрикционов. У халдексов гидравликой пакет жмут, есть муфты с электромагнитом.
Самое прикольное, о чем читал - Хонда Пилот. Там основной привод передний, на заднюю ось идет кардан постоянно подключенный, в заднем редукторе дифференциала нет. Зато есть две фрикционных муфты, по одной на колесо, колеса в теории можно по-отдельности подключать и полный момент давать. Нафига так сложно и что курили японцы, я не понял :lol2:
так халдекс передает  момент на вторую ось постоянно, разные муфты других производителей - как правило тоже, по разным алгоритмам и при разных скоростях, не знаю, что там у пилота с этим.
  В 01.09.2019 в 13:31, ДимонХа сказал:
Здорово, мой вопрос был именно в этом, на wk-2 какой тип муфты передает усилие на переднюю ось, на вольво, терамонт, лексус rx - халдекс. На Туре, Ауди - торсен, честно сути разницы не знаю , но по опыту видел какое УГ-халдекс.
Показать
а где именно с халдексом так плохо?
  В 01.09.2019 в 22:36, vs. сказал:
Показать
При интенсивной пробуксовке перегревается и  уходит в аварийный режим.
  В 01.09.2019 в 12:40, sdolina сказал:
На роликах бы увидеть, у авторевю есть видео но непоноценное, начинается не с останова и непонятна какой режим включен.
Показать
Это не в Авторевю, а "За рулем" делали тест на роликах.
https://www.zr.ru/content/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
А здесь итоговый рейтинг (по результатам тестов) -
https://www.zr.ru/content/articles/904901-rejting-polnoprivodnykh-transmi/
  В 31.08.2019 в 12:32, kisa9898 сказал:
Недостаточная как Вы выражаетесь поворачиваемость только возможна На блокированом переднем мосту.
Показать
Не так... И при заблокированая раздатка проявляется недостаточная поворачиваемость (причина - разница 'диаметра' поворота переднего и заднего моста ). Проверьте на НИВУ :)
Изменено пользователем slowtraveler
  В 02.09.2019 в 12:54, Nordicus сказал:
Показать
На роликах к сожалении не увидел режим ROCK, который самый подходящий для етих условиях
Думаю, что просто там все сделано не по правила - надо проверять каждая машина в самые подходящие условия для нее...- Например проверить в АУТО, но и проверить в режим, который самый удобный для 'роликах' - максимальные блокировки всех мостов и раздатки....
А не пробовать как например будеть работать в песок если подключили режим SPORT....
Вот например как держиться тот-же самый 'паркетник' Кашкай при аналогичные условия. Видите - у него неть проблем ни в одна из ситуации - выходить из роликах хоть и одно колесо имеет какой-то контакт с асфальте...
У Ниссане нет никакие 'жесткие' блокировки. Только електронно управляемая електро-механическая муфта на задный мост. И ABLS - система 'офроуд' ТС, при которая притармаживает крутящеесее колесо при отключенный ТС, но включается только при отключенный ESP - не знаю на видео использовали ли тот режим....
У меня старый модель Кашкай  (2.0/2008), но сам проверял в таких режимах - вытащил не напрягаясь...
Как сказал в другая темма - Джип полюбому лучше держится вне дороги чем Кашкая, хоть и на видео ето не видно - сам имею и Джип (ну да, уже не имею) и Кашкай :) . Плохо у Джипа только масса - у Кашкае на тонну меньше :) Легче Ниссану вытаскать из грязи :) И да - Кашкай легче зимой - легкая машина легче контролируется, а по проходимость/тракции - не так плохо у Кашкая... Но опять - полюбому - на Джипе проблем с проходимости, включая и зимой, не имел НИ РАЗУ...
  В 01.09.2019 в 10:28, sdolina сказал:
А суть не в наличии дифа, а в заявлении про постоянный задний с подключаемым передним. Откуда эта инфа?  Если есть дайте пруф (помимо имхо). Во всех источниках постоянный привод с перераспределением.
Показать
На заборе тоже много чего написано  ?
JGC WK2 3.0 CRD ресайл 2013 г. Оверлэнд.
Джентльмены, прошу не кидаться ветошью ибо ответ на проблему я не нашёл в ленте.
Нужна Ваша помощь !
Ввожу в тему :
Как полагаю - После проблем с генератором - отключения всех систем поочерёдно, доставкой авто на эвакуаторе и ремонтом (замена диодного моста) , честно говоря не обращал внимание на работу включения полного привода и теста различных режимов АКПП.
Генератор отремонтировали, установили и жизнь заиграла прежними красками \)
Вчера заехав на песчанные дюны понял, что задний мост приседает, и вязнет, естественно как владельцем суперТрактор кара решил включить режим Sand  и охренел =(((
Режим не включается, индикации на панельке не подсвечиваются, Режим 4 WD с панели включить так и не смог.
Разбираться не было времени, путь в обратную сторону 200 км.
Слава Богу режим авто функционирует. Вот теперь в раздумьях как Чернышевский -  куда бежать и Что делать ?
Кто сталкивался с данной проблемой, где собака покапался,
Может быть кто сталкивался с такой проблемой ?
Изменено пользователем Triax
  В 16.09.2019 в 10:00, Triax сказал:
Показать
Никто у вас никаких работ по машине со снятием панельки с крутилкой не делал? У меня офф. дилеры после одного из реколлов, где снималась панелька с крутилкой забыли защелкнуть на эту самую крутилку раз'ем. Заметил сразу, как машина из цеха выехала - ни один из индикаторов при переключении не загорался. Разбирали повторно, надели раз'ем и все ОК.
  В 16.09.2019 в 10:07, zorge799 сказал:
Показать
Как бы не было технарям дела до крутилки. Думаю, что не снимали.
Заменили генератор завели, проверили и стёрли ошибки. На этом дело закончилось.
Одна мысль терзает душу, что нежные ручки мастера не воткнули, толком, фишку =)))
Где нибудь на шлейфе.
Знать бы где =)))
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
А панель вообще не светится?
А у переключателя АКПП, все режимы работают?
Фото прикрепите, как оно выглядит.
  В 07.09.2019 в 21:11, slowtraveler сказал:
Показать
вот как раз при не заблокированом  передке  нету разницы какой диаметр поворота для зада и переда так как колеса  все!!!!!! не вращается одинаково ?
  В 16.09.2019 в 15:43, kisa9898 сказал:
Показать
Наверно недопонимания из за того, что не уточнили понятия...
Хотел сказать что при заблокированая раздатка, даже если сами мосты не заблокированые, при повороте тоже есть разница в скорость вращения валов к передный и задный мост (сумарная скорость по мостам разная из за разного пройденного путя переднего и задного моста)... Что сразу проявляется как 'заклинивание' (торможение и проскальзивание резины) при поворот на сухого асфальта, или недостаточная поворачиваемость  (при много газа - возможно и сверхповорачиваемость если подбросить зад) при более скользкое покрытие.
Чего НЕТ?!:blink:
Не согласны с базовые факты, подтвержены законом физики? (да и обычная геометрия, которая учиться в среднем классе :) )  :)
присоединяюсь, а почему нет?, вроде все  логично
При включенной блокировке выходы раздатки на передний и задний приводы  принудительно приравниваются скорости этих приводов: сумма скоростей колес передней оси будет равна сумме скоростей колес задней оси. Распределение тягового усилия при включенной блокировке принципиально меняет свой характер. Теперь оно передается в сторону наибольшего сопротивления: например, если снять передний кардан, при заблокированной раздатке можно ехать на заднем приводе — все тяговое усилие будет передано на заднюю ось.
Если буксует одно колесо — допустим, заднее тогда в сторону переднего привода будет передана большая доля тягового усилия, и передние колеса могут вытащить машину. Но если забуксовало еще и одно из передних колес — то все стали. это если нет блокировки колесной или АБСю Тут начинает работать АБС имитируя межколесную блокировку. Вобщем смысл надеюсь понятен что такое блокировка.  Тоесть сумма скоростей на переднем и заднем мосту  без разници поворот подъем одинаковая. А вот если сблокировать передок  жестко то правое и левое крутится одинаково будет вот здесь в повороте и будет то что называется недостаточной поворачиваемостью.
  В 17.09.2019 в 17:46, Boosel сказал:
Потому что Гладиолус. Вот теперь все понятно :up:
Показать
потому что здесь не ГПТУ :hi:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Алексей к
    • MIB
    • dibanoff
    • jem
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
