Полный привод на WK2 - теория и практика
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
- martemjol
- nacarqeqia
- TISA
- Гурин
- Андрей_
- URRI 39
- Yurank
- RockMANN
- Amelnik
- brat-kondrat
- Владимир 4х4
- Rosko
- dremych
записей - 12
комментариев - 17098
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 374
- 2
комментарий - 295169
Опубликовал slowtraveler,
16 реакций
Открыть сообщение
