Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: Джони
не получилось так же проверить и выезд с одним задним колесом на асфальте у овера Тормоза с е-лсд, т.к. 20" колеса пошире и меньше времени для реакции - колесо цепляет борт платформы.
так же не получилось проверить и Х5  -  а при диагональ он тоже выехал без проблем, как и все остальные присутствовавшие авто.
У меня только стрелка тахометра доползла до 1500 как машина "вильнула попой" и уперлась в бочину роликов
Х5 я бы считал съехавшим, ибо под оставшимся колесом на асфальте были явные следы пробуксовки.
Автомобиль: Джони
они ж пытались - передними колесами точно крутили на трех роликах - и субару, и диско спорт... но не смогли
вот про паджеру что-то уж не помню - заезжала она на три или нет.
ПереднЕЕ колесО крутилОсь... НО попыток даже дернуться не было.
Свободно крутилось колесо на ролике, момент на стоящее колесо не перекидывался.
а у Х стоящее колесо шлифовало :)
У меня есть заезд на участок с грязью. Обычно я заезжаю туда задом, при этом машина немного шлифует задними, потом подрубает передний и так въезжает, рвано.
А сегодня приехал ко мне старый бензиновый Х5, и он туда же въезжал спокойно, без шлифования, как будто сразу на полном 4х4.
Может у него конечно момент меньше, и колеса тупо не успевают проскользнуть.
PS. совсем старый X5. Видимо это был дорестайл.
Изменено пользователем xmo97
то есть Прадо и Паджерик с трех площадок не съехали , а Джип съехал , но все равно бронза .... да уж..
уехал к новому хозяину)
Посмотрел. Неспроведливенько как-то! С Паджеро даже бал сняли, а он на втором месте :-(
Изменено пользователем Friar_Tuck
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Sergo19, двойные стандарты в действии. Нельзя чтобы именитые производители из Японии, которые у всех на слуху, с многомиллионным тиражом производства авто, уступили какому то гранд чероки. Достаточно того, что Субару оказался после джипа.
Журнал попадет в опалу, а возможно и потеряет читателей - поклонников япон автопрома, которых несравнимо больше .
Владимир , полностью согласен . Но это ничего , зато мы не серая масса .
@Sergo19, ну все таки посмотрите статья...
Бронз у ГЧ, серебро у Туарег и золото - Мерцедеса GLE...
А Прадик, Паджеро и т.д. имеют более низкая оценка чем ГЧ....
П.С.: Вот: http://www.zr.ru/content/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
Изменено пользователем slowtraveler
@slowtraveler, Жора , а где почитать ? Киньте ссылочку .
Добавил... http://www.zr.ru/content/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
Внизу полная табличка результатов....
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
В первой части теста GLE справился со всеми вариантами роликов, причем без включения допрежимов. Тур тоже молодцом, но мне кажется, они с ГЧ на равных. Но, журналисты решили по-своему.
Странно, что Гранд не выехал одним передним колесом даже в Low (камни).
Как то это расходится с рекламой про "даже если останется одно колесо".
Видимо недонастроили АБС. Вот GLE молодцом с одной электроникой.
Рейтинг у нас простой :)
Первый мерседес, никто и не спорит :)
Второй должен быть гранд, с практически полной начинкой от мерседес :))
А потом все остальные, в любой последовательности, так как это всё равно не джипы, а так себе, всякая .... :)
А то знаем мы эти конкурсы в журналах, где постоянно побеждает финская зимняя резина... :)))
Ребята, на вы чего? Читайте внимательнее :)
"А кто на первом, на первом кто?", - как говорил Реймон :) И кто должен быть на втором? ;)
Не надо уж везде заговоры искать. Скорее наоборот, они слишком жестко оценили паджеро - просто за то, что он может быть заднеприводным, сняли баллы.
речь шла именно об этом тесте, в котором на первом - гран чироки, а на втором - паджеро. так у них получилось, это они и говорят. никаких двойных стандартов, ребята весьма профессиональны.
Тут чуть выше, если посмотреть, мы с Максом Тормозом поясняли, почему так получилось, а режим лоу никто и не включал.
при попытке выехать с роликов с одним передним колесом на асфальте - из-за того, что площадка была не идеально ровная по уровню - зад машины сносило в сторону, колесо цепляло боковину роликовой платформы и машина сразу выезжала.
с одним задним колесом на асфальте ситуация была аналогичная, но там можно было подруливать и с 4 попытки получилось удержать авто от контакта с боковой частью платформы.
в принципе, у х5 произошло то же самое, но удержать на роликах, без контакта с опорой, не получилось, поэтому точно сказать нельзя, выедет ли он, х5, стоя одним колесом на асфальте.
вот здесь первая часть тестов:
http://www.zr.ru/content/articles/845104-supertest-10-proxodimcev-chej-polnyj-privod-luchshe/
Изменено пользователем vs.
там же глубина 2 метра - утонут все :)
ролики имитируют лед, а не яму с нечистотами :)
Кроме того при ролики не имеет значение резина - ето чистый експеримент показывающий работы полного привода...
Да, хорошо было бы сделать на ролики еще несколько експериментов - работы 4х4 при разные режимы 'крутилки' и LOW...
можно спросить - если будут они еще на дмитровском полигоне, где идеально ровная площадка, тестировать - там можно будет проверить ситуацию "одно переднее на асфальте"
а так-то во всех остальных режимах не должно быть хуже, чем в авто.
@vs., хуже не будеть (даже наверно - наоборот - лучше будеть), но визуально сможно убедиться в разница работы системы при разные режимы, что будеть интересно...
Например при ROCK - равномерное движение/пробуксовка всех колес, ПЕСОК - наверно поочередная пробуксовка колес и т.д.
Да, похоже они и не разобрались со включением режима Low в камнях. Тупо крутилку в Rock поставили, а режим остался в Авто.
Но, с другой стороны, смысл теста и был в том, чтобы без блокировок и спецрежимов съезжать - как GLE и сделал.
С блокировками там другой рэнкинг получится - с Геликом во главе. Ну и с Прадо наверно, с Паджеро.
Мерседес как ни крути молодцы.
@xmo97, да неть - на тесте все сделали правильно согласно условии теста...
Мой вопрос был в тем, что если появиться возможность с роликах, попробовать и в других режимах - только для 'внутренного расследования' здесь что как работает, и не включая в тест и т.д.   :)
Автомобиль: Джони
Отправил родственнику, из Детройта, видос... с подписью
Не настроите АБС, в Россию больше не пущу  :lol2:
Он на Крайслере работает, джипы тестирует...
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Джони
Журналисты написали, что включали :(
Про ролики, вы меня хоть бейте :) НО джип и х5 перекидывали момент на загруженное колесо!
а паджера нет! он стоял и крутил колесами... и даже не пытался притормозить свободное колесо.
Все тесты должны проходить в равных условиях!
Автомобиль: Джони
Считаю что тесты надо проводить в реальных, так сказать боевых условиях :wizard:
Только при таких условиях можно получить реальную картинку.
Резину где правильную выдают? или так... на сликах тонуть надо :)
Танки грязи не боятся :)
В противном случае, застрявши где то в поле, будешь чесать затылок и вспоминать как съезжал с роликов :)
А мне кажется, тесты нужны и те, и другие. На роликах - чистая теория. В говнах - чистая практика, позволяющая посмотреть, как теория раскрывается. Кстати, в говнах на первое место выйдет прокладка между рулем и креслом, и споры будут об этом. Добиться идеальных условий для теста вряд ли получится.
И разница в резину... Поетому и считаю ролики  (ну и 'дорожки' под уклоном с ролики) как один из самых обективных тестов...
  • 4 месяца спустя...
755
АБС плохо настроена
Опять возвращаемся к правду :) АБС так-же как и ТС, блокировки и т.д. - все настройки меняются при выбора режима...
При разные покрытия требуются разные настройки, которые выбыраются или автоматом или 'крутилкой'...
Автомат не всегда правильно 'угадывает' условия, и поетому если условия резко изменяться (как в тот случай), то нужно времени для изменения поведения машину...
Заметил, что и коробка работает точно так - едеш спокойно несколько километров - и она становиться 'ленивая'.... Потом начнеш отжигать - и через какое-то время она тоже становиться 'нервная'...
Автомобиль: Джони
Хотите сказать, что рекламный ролик снимали на автомате для демонстрации автомобиля с худшей стороны?
Какая-то незатейливая реклама... обычно наоборот делают
КСТАТИ если приглядеться внимательнее ТО ренегейт исполняет тоже самое намного бодрее и увереннее (правда он ПП)
ИМХО подтормаживание колес у гранда настроено плохо! если нет блокировки заднего диффа то машина имеет колесную формулу 4х2,2 если есть блокировка то 4х3,5
