Как правильно отрегулировать ГП
Alex quattro
Автомобиль: jeep
Меняю редуктор передний и задний Гранд 5,2 95 г. Ни разу не делал и даже не видел как кто нить делал подскажите как правильно отрегулировать . Заранее спасибо :rolleyes:
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Если не делал!!! лучше не лазать а то мона новую пару замочить!!!!
Не все там так просто как кажется!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 limited 97г
Скинь емайл, пришлю мануал по ремонту но только он на английском и от 93 года. Но я думаю разницы нет.
Автомобиль: jeep
alant8282@mail.ru
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
ага и мне можно тоже файлик. А то думаем вплотную заняться ремонтом,восстановлением и тюнингом :) kidney@rambler.ru
Был в отпуске, на сайт не заходил!Ещё актуально, прислать?
Автомобиль: jeep
угу благодарю за внимание :hands:
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Вот тут человек прекрасно в бортовом журнале описал процесс http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/
Надо бы в мурзилку перенести с его разрешения. Описание с картинками понятное даже ребёнку.
Так я тебе отсылал, разве не пришло?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68941
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
