Эмулятор катализатора - электронный или обманка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Интересует опытт вырезания катализатор и кто что ставил вместо?
Стоит ли поставить электронный эмулятор или лучше механический вварить?
Да и скокло щтук их ставить? Судя по всему развалился катализатор первый, и забил ошметками общий.
Вот например предлагают поставить:
эмулятор электронный P0420-OFF
Изменено пользователем Town
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
каснулась и меня эта проблема, кто то советом пожет?? вот нарыл: http://cyberauto.narod.ru/Catalyst_emulator.htm
Ребят, а не проще пламягаситель поставить, а лямбду программно чип-тюнингом отключить?
кто, что думает?
У меня ближайший чип-тюнер находится за 250 км. Поэтому поступил так: http://jeep4x4club.ru/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/page__p__354996__fromsearch__1#entry354996
а где чип-тюнинг взять...
Я узнаю ребят, подождите.....
Вот меня эта тема очень интересует.Я пока остановился на следующем: вырезать все 3 ката, поставить под 2-ые ЛЗ выточенные из цветмета проставки, а 3-й кат. заменить на пламягаситель.
TAZ 2108 "Сопля"
проще трубы вварить а отверстие в основной трубе просверлить необходимого диаметра
а то проставки выйдут по цене лямбда-зондов
Пока вот что нашёл - ребят пока нет что то. http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Grand_Cherokee3
http://www.chipmaster.ru/action/uslugi/todo/chipino/avto/jeep.htm
Только нужно звонить узнавать - отключают они КД. Ребята появятся - узнаю точнее.
Ребята точили - 300руб. кажется штука. Если чертежи есть, то проще.
TAZ 2108 "Сопля"
@EmerA, имхо трубку проще приварить
2" лифта и без блоков
ещё проще диод с ёмкостью прилепить
Да можно, но только "колхоз" это всё.
а 20 тыщ за чип-тюнинг платить это вообще самоубийство. Работает? Почти всегда да. Никто не видит? Да и корнеплод с ним. Колхоз - это литые диски на тазик, наклейка "мегаацкийпавер" дающая +15 к скорости, ну и прочая мура. А диод - это эффективная электронная обманка за три копейки :hands:
Автомобиль: Jeep WK
@Domkrat :hands: , а еще проще будет - это выбить кат, и ввертыш на датчик, и усё. Без чипов, и диодов.
  • 5 месяцев спустя...
13
Ввертыш универсальный?
А вторая лямбда?
Как вообще в итоге система работает с ввертышем? Каков принцип?
Купите себе Диабло и отключите лямбды.
диабло один, два, третья вот вышла недавно? сказал А, говори и Б. Шо за диабель и сцылк
Автомобиль: Jeep SRT8
Да любой Диабло который подходит к вашей а/м.К моему 6.1 подходит Диабло u7135.Вроде к 5.7 тоже подходит.Заказать можно либо через e-bay,либо в racingparts.ru ,либо на офиц.сайте diablo sport .Как только приобретете диабло,нужна прошить,тоесть записать программу.Это могут в racing parts сделать.Тем кто живет в Питере могу посоветовать заказать Диабло,а программу саму заказать в скором времени в самурай моторспорте сможете.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Универсальные каты не судьба вварить? Вроде все просто и без головных болей. http://c-mg.su/doc/index.php?ID=4 или http://www.supertuning.ru/350/zgid_2/pgid_40/limit_31/rows_30/name_item/desc/
Изменено пользователем Alex64
Если прошить с Диабло нормально,то бодрее ехать будет.Плюс потом с помощью него можно все ошибки читать и удалять.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А под LAREDO нету. Что делать то?
Как раз судьба :-)
Кстати, известно ли, какие диаметры посадочные у нас на WK родные?
Вроде бы 63 мм трубы, и 89-90 фланцы....
+ в каком составе мень лучше?
Гофру + стронгер/пламягаситель+ глушак ?
или гофру можно не ставить?
Вварил вместо катов 2 резонатора + глушитель новый поставил.
Звук громче не стал, стало порезвее, обманки механические пока, посмотрю как машинка себ поведет.
Вот такие:
А мне как раз посоветовали, резонаторы. Собственно, они ту же функцию выполняют, там не просто труба, а набивку внутри + 2слойный корпус с перфорацией.
Глушитель вообще не горячий, руку не обжигает.
Механические обманки не прокатили, графици лямбд кажут неверную работу, придется или менахические уменьшать отверстие или уже электронную поставить, чтбоы закрыть вопрос.
Проставки, который поставили с диаметром отверстия 0,9 мм - отверситие великовато, см графики выше.
Сегодня уменьшил отверстие в два раза, замеряю.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Цитрамон
    • Oldriller
    • Waga_koleso
    • Donadoev
    • dyadyavadyaaa
    • Driever
    • Rommel-86
    • DVLeon
    • Лесник
    • malyar62
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    DVLeon
    DVLeon
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
