купил и рад
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
привет форумчане!!! Выглидит как-то так. 2000г. 4.0 пружины от дизеля поэтому машинка чуть выше.
Поздравляю с хорошим приобретением, добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
van665.....приветствую!!!!...хороший машин!!! :hands:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Евгений П.
    • РусЮга
    • MishaS
    • Sprut13
    • Илья 999
    • Александр1992
    • Vlad&Mir Aс
    • K.E.V.
    • jeep80
    • Olegyk
    • Assa7
    • sgdrl137
    • Илья 631
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
