купил и рад
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
привет форумчане!!! Выглидит как-то так. 2000г. 4.0 пружины от дизеля поэтому машинка чуть выше.
Поздравляю с хорошим приобретением, добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
van665.....приветствую!!!!...хороший машин!!! :hands:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад14
    • HHaMMMeRR
    • M3x
    • a.oryol
      • 6070
