имеется чирок 94года 5,2 литра!Очень плохой запуск двигателя,если с первого раза не завел,то только с педалью газа в пол,и после как прогреешь машину при переключение коробки в положение D или R ,машина глохнет!на холодную переключается без проблем!был заменен датчик холостого хода,бензонасос,фильтры,свечи,промыты форсунки,отрегулирован и прочищен дросель!ничего не помогает!черный дым из трубы!мап датчик вроде живой,ставили с других тож изменений нет!при этом двигатель работает достаточно ровно,без перебоев и провалов!подскажите в чем может быть причина!
