Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Ездил на диагностику ещё раз. Сняли задний кардан, после на подъёмнике понажимал на газ (с отключением ESP). Шума нет.
Получается всё таки из заднего моста шум.
Сегодня открутил крышку моста чтобы посмотреть визуально. Ничего криминального с виду нет, кроме одной вещи. Это правая полуось почему то упирается в ось крепления шестерней, а левая не упирается. Поддомкратил правое колесо и отвёрткой попробовал отодвинуть полуось, отодвинулась. Следов потёртостей не видно. Но всё же почему щели разные ?
Судя по картинкам из интернета мой мост вроде называется Corporate 213mm. Там с наружи с права от редуктора балда висит ещё непонятного назначения.
23
И заметил косяк изготовления (не знаю влияет ли это на что то). Боковые трубы вставлены в центральный корпус редуктора не одинаково. Может они конечно вставляют их как вставляется, а потом уже с концов подравнивают, а может и нет.
И вопрос. Чтобы снять боковые подшипники редуктора нужно ли вынимать полуоси ? Или по другому можно ?
Изменено пользователем Zavr
Добавление
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 2007 3 CRD
Гудит задний мост под нагрузкой. Jeep Commander CRD 2007. Посоветуйте, пожалуйста,  мастера или сервис в Питере. Про "Овердрайв" знаю.)
629
Советовать неблагодарное дело, недостатки есть у всех.
-Крайслер-сервис в Парнасе (был на Просвещения)
-Крайслер-сервис на Светлановском (предыдущие модели наших машин точно делают, про это поколение не скажу)
- v8spb (они больше также по предыдущим моделям, но спросить то можно)
-еще куча малоизвестных, смотрите форум по Питеру, там уже такие вопросы обсуждались
А вообще, по мостам (и по бАкам) тут только один человек , Олег с Ботанической. Но это в МСК :D
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
10 часов назад, Andкщт сказал:
Если хочешь решить проблему, вариант один - заменить мост в сборе. В сорокет можно уложиться с работой.
Всё остальные варианты - выброшенные деньги.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
1 час назад, ZMei сказал:
Скорее всего это окажется самый выгодный вариант. Можно попробовать отремонтировать, но это, как ремонтировать наши дизельные форсунки. Если на продажу, то можно. Для себя ни в коем случае.
суровый подход, особенно если учесть, что машина 10 лет как не выпускается... собирать нормальный ремкомплект и ехать на замену... не самый сложный мост для переборки... имхо
где то лежат не гудящие мосты? в изобилии на коммандер?
251
5 минут назад, up6 сказал:
Согласен. Но и людей с прямыми руками, способными это сделать не очень много. Потом начнётся бесконечная регулировка и в итоге замена в сборе. Т.е лишние деньги, нервы и время. Моё мнение.
так в сборе то на что? на мост, который лежал на помойке и после установки загудит через неделю/месяц ?
251
Ну почему же на помойке? В России же много вариантов купить рабочий мост с разбора. И в Белоруссии есть варианты. Я думаю, что это будет дешевле всех этих танцев.
Изменено пользователем truckdriver
потому что большинство разборов в России это помойки, как и в РБ, впрочем.... возраст авто уже не подразумевает получение с них нормальных деталей в формате - контрактных.... идиотское название деталей с помоек, но приходится использовать....
проще сьездить в Москву на погулять и совместить это с ремонтом моста у нормального мастера...
Мост с разборки взять - не проблема. Другое дело, что работоспособность его - под большим вопросом.. Т.е. разборка дает примерно 10 дней гарантии: если запчасть окажется негодной ее заменят на такую же или вернут деньги. Вот и вопрос: насколько велика вероятность купить нормальный мост  без посторонних звуков и насколько  это продлится? со всеми вытекающими.
Про Олега в курсе. Пиара вокруг него достаточно.
пиара, который подтвержден годами...
Разговаривал с ним. Он, в основном, регулирует главные пары. Если изношен подшипник - менять его в любом случае. И я не верю, что этого нельзя сделать больше нигде в РФ.
т.е. его фишка в том, что он умеет или делает вид, что умеет их регулировать.
628
BMW 330Cic
идиотское название
+100, говорю, бушка с разборки
3 минуты назад, Andкщт сказал:
А транспорт, время и деньги на установку?
1 минуту назад, Andкщт сказал:
вы его спросили про ремонт или регулировку?
Он сказал, что это 70% устраняется регулировкой.
если у Вас пробег за 200, то надо вскрывать мост, менять подшипники и сальники и потом регулировать
Так и есть, поэтому согласен 100%.
Ищу мастера или сервис в Питере.
так вроде Вы уже сами озвучили их в сообщении выше, или не нравятся??
Спасибо, буду общаться с озвученными сервисами.  Мне бы кого поближе к юго-западу, где я проживаю..
в таких вопросах не стоит искать где удобнее, имхо...
Для меня все из озвученных одинаковы. Точнее, примерно одинаково удалены от меня и я не имею опыта общения ни с кем из них...
тогда покурить отзывы и форумы и принять решение
629
2 часа назад, Andкщт сказал:
На ЮЗе у нас нет ничего по жыпам. Есть мультибрендовые "гаражи", им все-равно что менять и регулировать, но советовать их никто не будет.
Один вариант есть, на ЛЭМЗе в ДМ только Михаил делает жыпы вроде. У него Федор чинится обычно. Но я не знаю, делал ли он задний мост...
Что за ДМ? Можно подробней? Как найти?
364
13 часов назад, up6 сказал:
Ремкоплект чего? Подшипников? Так их замена не устраняет гул от слова вообще. Нужна пара. Новая пара стоит от 450 $ за неоригинал...
Итого по запчастям уже корячится полтинник. Но пусть деньги для джипера не главное. Главное поставить это хозяйство правильно. И если с установкой подшипников и даже затяжкой распорной втулки наши сервисмены еще худо бедно справятся, то с регулировкой пары никто. Ответственно заявляю, что ни один человек в России не умеет и не может отрегулировать пару на задний мост WK/XK.
ни разу не согласен, подшипники хвоста в лидерах по гулу... пары на втором месте... по поводу никто - каждый останется при своем мнении, видимо...
Тогда вопрос к знатокам: Износ пары визуально можно определить, сняв крышку диффа? Это важно для принятия решения о дальнейшем пути в разрешении проблемы.
364
2 минуты назад, Andкщт сказал:
Нет. Сняв крышку ты увидишь только собственное глупое выражение лица...
Контакт сервиса могу дать в личку, обслуживаюсь там 6 лет. Там тебе все объяснят и расскажут.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • Йода
    • Ivan1978
    • Kofman
    • slondon
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
