Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
@mastrppd69, в WK стоят регуляторы (на резьбе), ведомая шестерня регулируется ими.
44
сегодня прокатился 100-130 км./час - ТИШИНА (кроме гула резины и двигателя)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
C213R является открытым дифференциал.C213RE имеет заводскую электронную защелку.
Что касается ремкомплекту , они одинаковые на обоих.
Я покупал ремкомплект для заднего дифференциала , хотя там оказался изношенным  только один подшипник .
Мастер сказал, что такие же подшипники идут на Ford Sprinter.
Я покупал свой ремкомплект на  http://www.rockauto.com   ,тамже можно посмотреть и для  переднего   дифференциалa, очень доволен этим сайтом.
Сам  ремкомплект был фирмы "Usastandardgear"  - http://www.usastandardgear.com/
44
кто знает какой мост стоит спереди на WK
Изменено пользователем -Илья-
кто какой?
44
кто какой?
мост какой
2 374
Автомобиль: в подписи
А какие есть варианты? Нужно некое название типа "Дана 30", "Дана 44"? Можно пользоваться "Chrysler 8,25", но диаметр главной пары - 200 мм, а не 213. Но вообще названия устоявшегося нет, пользуются описательным "мост от JGC-WK".
44
как искать кит на передний мост не знаю, потому и спрашиваю.
2 374
хм...кит на что позвольте? Набор подшипников/сальников? А мопаровский родной чем не угодил? А больше там нет ничего "под замену китом"...
44
китом дешевле я думал покупать.
2 374
с учетом того, что киты делает не мопар (хотя у мопара тоже есть наборчики) - не особо имеет смысл...
а мопаровские киты - прекрасно видны в каталоге запчастей родном, ничего особо искать не надо, просто выбрать правильный.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Все подшипники в РЗМ WK производства Timken. Без коробочек "мопар" они стоят в два раза дешевле.
364
Когда я покупал пару, там был один Timken, а второй - Koyo.
Ну и? Те же яйца... Коуо еще и лучше!
Изменено пользователем ZMei
2 374
Скорее - не хуже. По сути - тимкен и койо совместно владеют одним заводом (а скорее контора-владелец завода придумала себе несколько торговых марок).
Наборов не будет, если только кто сам соберет с целью продажи.
44
а натионал и тимкен не обно и тоже? номера просто одинаковые у них вроде
2 374
А чем уже названные тимкен и койо не угодили? Любовь к поиску приключений на свою пятую точку проникает в кровь вместе с покупкой джипа что ли?
Автомобиль: grand crd 08
не хотел плодить тем, а переднюю ступицу легко поменять?
Не сложно.
может где то есть ролик или инструкция чтобы не гуглить 3 часа ?
да, действительно, пара болтов и крупная головка для основной гайки
Изменено пользователем chnktdns
2 374
На ютубе должно быть...там вообще ничего осбого, практически то же что на ZJ-WJ (то есть что давно известно).
а кстати не в курсе если вместо оригинала взять фирмы Optimal не проиграю в качестве?
2 374
именно с ОПТИМАЛ - проиграете. Но есть и такие, где проигрыша нет (например, тимкен).
а подскажите где его искать этот тимкен, а то известный мне сайт выдает только skf abs nk snr и triscan
2 374
Перейти на покупки в стране-оригинале (т.е. в США) - и сразу никаких проблем не будет, а при разумном подходе - ещё и стоимость порадует.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Парни подскажите, менял масло в заднем мосту,и заметил такую вещь, в общем кто понимает, тот поймет меня:  левая полуось стоит мертво и вровень с шестерней дифференциала , а правая ходит внутрь/наружу и может упираться в центральную ось дифференциала. Это же ненормально?
Никогда ничего не покупайте оптимал....поверьте....проездит от силы неделю. и развалится так как захочешь кувалдой развалить - не развалишь)))) проходили.
2 374
Полуоси у нас в мосту - свободные, и разгруженные (подшипники с обеих сторон, полуось просто связывает 2 детали по вращению, но не несет нагрузку). Так что фиксации её в общем не предусмотрено. Хотя чисто умозрительно настолько свободной ей быть не полезно.
36
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Добрый день.
Воет задний мост. Выть начинает с 40 км\ч ,а после 110-120 в салоне как в вертолете.
Сегодня проехался на машине примерно километр. Заехал на яму и скинул крышку дифа.
Фото кликабельные ссылка на  альбом http://photoshare.ru/office/album.php?id=410980&page=1
Помогите разобраться с некоторыми вопросами.
Это нормально что столько пены?
Вот фото шестерни. Выработка пальцем не ощущается, края зуба не острые.
Вот фото пятна которое в данный момент
вторая попытка сделать пятно
Как я понимаю шестерни целые. в данный момент пятно нормальное. Я прав?
И последний вопрос у кого есть точные номера подшипников по производителю Timken,  Koyo , FAG. ???
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Сколько слили масла? Похоже был конкретный недолив.
36
масло по словам бывшего владельца менялось 12т назад.
При сливе спецом проверил уровень был по заливную горловину (может на 3-4мм меньше) слил точно больше 2 литров.
В масле была мелкая стружка, но на магните стружки было не много.
Изменено пользователем Away
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • Severnie
    • sten740
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
