Принимайте новенького!
Всем привет! Желаю всем приятного провождения выходных. Принимайте новичка!
Приветик!!! хвались и показывай своего коня.
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
MotaRo...выходные и в правду зачотными получились!!!!! ПРИВЕТ!!! :coffe:
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
:hands: как знал-как знал!!! Добро пожаловать!
@MotaRo, Молодец! Приезжай,знакомься,участвуй в сборах и встречах!
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 98
Привет!Я типа тоже новичок, второй день на форуме.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Вэлкам!!!
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Вэлком в ГрандФэмили!!!
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
привет хоца посмоьреть
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Добро пожаловать ,показывай красавца .Купил в Москве или регионе ?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • sgdrl137
    • Илья 631
    • Assa7
    • Olegyk
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
    • Александр 45
    • Solist
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
