Всем джиперам привет...... Рад видеть и слышать вас !
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Ребята и девчата всем приветище..... Вот присоединяюсь к вам , как любитель острых ощющений в грязо-замесах.... :ok:
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
xxxlkxxx...Прювет!!!заруливай! :alko2:
, Поздравляю! Ты попал именно туда куда нужно!!! Здесь ты сможешь осуществить самые закроветные свои :up::ok: мечты... :D
ещё раз всем привет!!! парни когда теперь планирется вылозка на природу??? где если что встреча!???
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
чутка бы пораньше, составил компанию в субботу на Оке, мы славно напились накатались))
Изменено пользователем Vitaminka
Добро пожаловать в клуб!
Встречи проходят еженедельно и ежемесячно вылазки!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • Assa7
    • Olegyk
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
    • Александр 45
    • Solist
    • Drux
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
