Расход на дизеле
Имеется Grand 2.7 дизель,комп показывает расход соляры по городу 20 литров в движении,при остановках на холостых доходит до 30,сравнил сам от заправки до заправки примерно как по компу,офицалов по близости нет,по компу ошибок нет нигде не подтекает,может кто сталкивался
  • Ответы 157
  • Просмотры 38,5k
  • Lyolik
    Lyolik 16 публикаций
  • GtRs
    GtRs 15 публикаций
  • naoboroten
    naoboroten 12 публикаций
  • docer
    docer 11 публикаций
  • Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Часть нагревательного элемента умерла, двухсантиметровая часть осталась. Замена подогревателя 100%
  • Ну может тяга привода вихревых заслонок отвалилась, как у многих?.. У меня вроде расход немного понизился после возвращения её на место. И дымить перестал (на высоких оборотах дымил черным). Попробуй
  • сам эл.магнитный клапан может накрываться.05274478AA его номер
фото нету не делал просто менял опоры ДВС попутно починил тягу!!! я бы сказа не тяжка а жоп.....! :rolleyes:
Да не пугай человека!!))Все просто !! снизу снимаешь стартер(два болта) С коллектора снимаешь блок заслонок и занимаешься им уже в руках.
А без снятия стартера увидеть состояние всего этого механизма можно?
ООООчень сложно увидеть(когда не знаешь что смотреть)!))
можно руку сунуть и почуствуешь болтаеться там что или нет!
да я не пугаю! просто верхний болт стартера я выкручивал 2 часа потом приапустил мотор и коробку и открутил пневмо пистолетом! стартер не снимался с завода! и это при наличии всего инструмента и подъёмника!
Ну не знаю !!!! болты открутил за две минуты!!что там делать 2 часа?через удлинители и ударный кардан!
Верхний болт тоже открутил быстро,правда удлинителей собрал штук пяток и карданчиков тоже.
Главное смекалка!!есть и посложнее болты)))
Бывает конечно всякое!
Изменено пользователем Vladgran
Замена фильтра проблему не решила. С наступлением тепла чек загорается все время после прогрева. Буду сново разбирать-чистить. Не поможет, буду менять клапан.(((
Что может ещё вызывать ошибку 403?
Изменено пользователем Slash
Его можно проверить?
  • 7 месяцев спустя...
Джип у меня всего несколько дней, но я уже исчитал тонну матчасти )
Когда забирал - ездил тестдрайвил, расход показывал 13.5 литров. ( дело было за городом, но - тапкавпол с торможениями)
Забрал, обнулил, проехал 150 км в спокойном( мертвом) режиме по городу и пробкам. Показывает 18.5.
Я уже понял что комп через чур хитрый и показывает не совсем то, из за остановок.
Но все же: люди пишут пачками : "ХА , 12 по пробкам, - легко! "
Так вот вопрос, для моей мини статистики и подведения итогов по уже намеченным планам:
Что ВЫ сделали для уменьшения расхода?
Пс: катки 20 резина 265-50 . По вашему мнению сколько она наливает к расходу? Сколько атмосфер надо в нее? 2.4 хотя бы ?
Всем спасибо :)
Всем спасибо :)
Не вводи людей в заблуждение.Эта ветка для WJ(WG).Я сам пару раз окуел,сначала от 18.5,а потом от R20.Я думаю для R20\тапка в пол\WH 3.0 CRD это не так много.
Только заметил, поднял тему в поиске, не заметил раздел! ) буду внимательнее. Продублирую в wk WH, вроде похожая
Клапан ЕГР легко снимается на холодном движке. Уже 2 раза чистил и разрабатывал, ничего не ломал, снимал рукой.
А вот теперь думаю как можно его заглушить и насколько это выгодно на мурзиковском движке. Может кто знает?
Jeep GC 2,7 CRD 2004гв.
Глушить надо на уровне мозгов,механически заглушишь-ошибка будет вылезать.
А у тебя заглушен? Подскажи где лучше сделать? И что изменилось?
У самого на примете только дизельбуст.
Нет,у меня не заглушен, читал,что глушат где то в Москве,где точно не помню.Меня пока не беспокоит.У нас в Смоленске точно никто не занимается.
Подниму вопрос по трасе по бортовику пишет 17 литров езжу не больше 125 км в час.хотел узнать куда лезть и что смотреть,патрубки в норме.
Оверленд 4,7 бензин
Город 22 - бесконечность литров на сотку
80-120 - 14 литров на сотку
140-160 - 17 литров на сотку
Двигло 2 месяца как после капиталки.
Я так понял что дизели не особо меньше жрут. И зачем оно тогда такое?
Изменено пользователем rewolf
Весь смысол почему дизеля так много кушают
Оверленд 4,7 бензин
Город -12л.,трасса 110,120-8.5л.,140,150-9,5л,недавно всвязи с боязнью поймать шимми ехал 90 на круизе-7.4,я такого у себя не видел еще,да и не ездил по трассе с такой скоростью.А ты говоришь не особо меньше жрут...Была у меня блажь-поменять дизель на бензин(прошла) и тестировал бензинки.Заметил,что если сильно давить тапкой,то бензин увеличивает расход просто до неприличности,а дизель-чуть-чуть.
У меня по трассе примерно 9-10 литров, по городу литров 14-15, но если спокойно ездить. Было пару раз на трассе повышенный расход из-за того что суппорт подклинивал.
Один в один как у меня, расход... До этого была япошка расход точно такой же был но максим 120 шла, +холодина а летом жарища в салоне... Пол года владения одни плюсы...
Так почему у меня такой юешаный расход
Какая у вас раздатка стоит?
Присоединяюсь, трасса 8-10, город 12-13 :hi:
Антон, форсунки на диагностику. Сам не снимай доверь это дело нормальному автомеханику с прямыми руками :)
бывает гнут трубки обратки. для снятия пятой форсунки пришлось повозится.У меня поначалу когда взял машину.
тоже был расход больше чем положено сейчас в норме. :ok:
Думаю после НГ заглушу и сажевик вырежу, посмотрим что изменится. www.dieselboost.ru. Вот тут точно делают.
осталось найти хороший сервис в москве.у кого не спрашиваю не кто не может посоветовать)
  • Алекссс
  • ЕвгенийС
  • evgens70
  • Мавр
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189663 Просмотра
    • 433159 Просмотров
