шноркель
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
пару-тройку раз катал через небольшой заливчик...заливало капот..в педалях вода... предварительно обернул пакетом возд.заборник... позже открыл капот...пакет втянуло нафик ваще!!! и порвало.. Да и мощща теряется при прохождении брода в этом смысле...Вопрос..трубку ставить- ваще интеллигентно могут ?..на деф..патрули..точно могут..а вот на рэнг? есть ли кит под рэнг ..в москве? или ближе к самаре..
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Leonik, на рэнг точно шноркели есть, на эти машины все есть для внедорожной подготовки
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Quote (проходимец)
всё и даже больше. Ни для одной машины в мире столько тюнинга нет сколько для Рэнга.
Слава + 1000
http://anvir.org/catalog....j_w_shn
я не думаю что это реклама, это партнер клуба АнВир
фото есть? На Деф ставил...но он и больше блин ))..на нем шноркель как пеленки на ребенке..))) А Рэнг..он ведь такой...законченный...лаконичный малыш..на нем труба ..елы-палы..как зонтик...)) кто-нить ставил?...
там джей-кей..у меня тижик ..да 30 тыров за шноркель-безумие..какое-то..в кризис-то...
Leonik, Лень это как пример, есть на них все и думаю подешевле можно найти, хотя денег все равно стоить будет!, я думаю тебя самодельная труба из нержавейки не устроит smile , я могу в одну контору заехать спросить для тебя, позже отпишу, у Саши ТРИ-А спроси
Quote (проходимец)
Leonik, Лень это как пример, есть на них все и думаю подешевле можно найти, хотя денег все равно стоить будет!, я думаю тебя самодельная труба из нержавейки не устроит , я могу в одну контору заехать спросить для тебя, позже отпишу, у Саши ТРИ-А спроси
спасиб.) куплю б.у..известного бренда..типа сафари..ну или трофитек..Рассмотрю предложения..))
Автомобиль: JEEP
а вот на гч нет шноркеля только на заказ блин
Автомобиль: JEEP
TRI-A, саня на днях в брод переплывал сцикотно без него smile
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Можно попробовать пообщаться с ребятами http://www.4x4shop.ru/index.p...._id=547
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4 литра
я после хорошего брода, тоже решил поставить:)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_yj/katala/2/journal/4062246863888420726/#post
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Я фильтр поменял на цилиндрический и перенес на другую сторону. Причин тому несколько - во первых правая сторона под аккумулятором абсолютно свободна - нету такого нагромождения агрегатов, включая бачок омывателя, сервоусилителя тормозов, колбы системы вентиляции бака и еще и еще и еще. К тому же для Австралии левое расположение шнорхеля может и правильно с оглядкой на правое расположение руля, а вот мне никак не хотелось с водительской стороны ставить не очень тонкий шнорхель. К тому же у меня стоит ГБО и с недавних пор я достал газовый карбюратор от BRC типа Стромберг, а поставить его на место между дросселем и штатным фильтром не получалось не срезав трубку гофрированную с коленом, чего мне никак не хотелось делать. Так что коробку с штатным фильтром с левой стороны я просто убрал (теперь там достаточно места поставить компрессор и ресивер, но мне не нужно ибо блокировки ставить не собираюсь), гофру на дросселе развернул на 90 градусов почти, влево, карбюратор поместился как раз над клапанной крышкой, а за ним еще кусок шланга и дальше цилиндрическая фильтровая коробка от какого-то ипонского джыпа. Раструб от нее идет вниз под аккумулятор, в свободное место, осталось только вывести наружу и продырявить крыло и поставить самодельный шнорхель, что я еще не сделал, руки не доходят. А так подготовку уже сделал. Фотки сделаю на днях.
Автомобиль: Jeep
Katala, ты пойми проблема не в броде а в способе его преодоления, у меня вот броды не вызывали проблем,
но со времен тоже буду думать о конструкции шнорика)
Dodge Durango
Так это не особенно глубоко, а вот когда по верхнюю кромку капота, тогда способ-не способ, а шнорхель нужен.
Автомобиль: Jeep
Quadra, частично готов согласиться, здесь было не очень глубоко))) бывали места и поглубже. я к тому, что не зная брода не лезь в воду. а гидрик можно и со шнориком получить, в нашем деле, что главное?! правильно, думать головой, и только потом на тапочку давить))))
Dodge Durango
Ну это понятно. Я как зимой утонул - туда то проехал, а когда обратно уровень уже поднялся и все - не на острове же жить робинзоном...
нену..вы ваще..шноркель-есть шноркель..мотор работает пока есть воздух..))) . ну как подводная лодка.. За исключением заездов с раскалыванием льда в море Лаптевых ))). Ну или просто мотор какой-то ..дурацкий.. старый..типа там прокладки...сапуны..и всякая хрень..выдавливается на раз...
ой.. случайно обнаружил свое сообщение... ))) чет наверное ..,я был нетрезв..када писал его..))) но Шноркель-он есть.! А вообще для меня убедительнее звучит Сноркель.. как для дайвинг инструктора..Сноркелинг...))) :rolleyes:
Изменено пользователем Leonik
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • AS8
    • Alexwm
    • Йода
    • Stefanboltzmann78
    • agregat97
    • Vasiliy190
    • Алексей к
    • Saigakov
    • Алексей Майстер
    • Larodo
    • dremych
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
