Штуцер высокого давления компрессора кондиционера 5.2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
- Chrysler
- DareDevil
- AlexKosh
- Vasiliy190
- MaxAVS
- Alex23x
- Николай Южный
- truckdriver
- Alexandros
записей - 12
комментариев - 17163
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 389
- 2
комментарий - 295237
