Вопросы по магнитоле REJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt 8 2006г.
Нави РФ нет, без диска время не выствить, ЮСБ нет. Подсветка регулируется общей подсветкой приборке на левом подрулевом рычажке. Для ЖПС на жопе магнитолы должна быть приклеена антенна.
Единственное что можно сделать с этой магнитолой это поставить алдаптер для айфона-айпода, при этом добавится AUX или попробовать lockpick, будет ли локпик работать с евро головой тоно не известно, зваист от его вресии прошивки. адаптер для айфона работает 100%.
PS Игорь, это ты у меня покупал козырек же верно?
Да у тебя! Слушай а где диск взять?
И где купить и как она выглядит ЖЫПЫЭС антенна))))?
Вот здесь можно пожалуйста по подробней!?!?! Как это сделать, что купить, как настроить!!
Буду очень признателен!
Парни спасибо за советы!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так выглядит полный комплект (слева на диске антена GPS). У меня на продаже. Хотя с последними глюками адаптера, большого желания избавлятся от REJ нет.
Напиши свой телефон мне в личку пообщаемся
Автомобиль: GCh Wk
Добрый день.
Я правильно понял, что на эту модель (2008-up RER models 30 GB HDD for Nav, Photo, Music (17 GB available for storage) см. фото) карт России тоже нет и не будет.
как обстоят дела с более поздними моделями голов на JGCh последних моделей.
Если у них есть карты России, можно ли их использовать?
2 374
Автомобиль: в подписи
Говорят что в ГЧ-нави до сих пор нет карт России. А если и есть - то уже в следующем поколении голов, откуда не вынуть программную часть для имплантации в старые головы.
Автомобиль: GCh Wk
Беде...
А что же тогда продавали официалы на оверлендах с 05 по 10гг? пустую башку без карт?
Изменено пользователем ALEXLYSS
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста как можно подключить видеокамеру для заднего вида к jeep grand cherokee 2007 3.0 crd с системой BOSTON premium ( Rej)
732
Если сзади у REJ нет входа для камеры, то никак.
На фото в нижнем левом углу белый разьем на три контакта.
Изменено пользователем Van777
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Опция камеры должна быть открыта в машине.
Автомобиль: Jeep
Выход такой есть, но у камер он другой, может кто знает к каким именно контактам нужно подключается
Как понять открыта функция или нет и как её открыть.
Может вообще надо камеру искать под этот разем, или идут обычные китайские.
1 104
http://www.wkjeeps.com/wk_parkview_camera.htm
Опцию камеры можно открыть у дилеров, или у тех, кто плотно работает с такими машинами.
Автомобиль: Jeep
Так может кто-нибудь подсказать по шагам - как подключить видеокамеру?
2 374
По ссылке всё написано и нарисовано. А дальше - к дилерскому сканеру на включение. 3 проводка, ничего особого.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Покупаешь камеру оригинальную, подключаешь согласно инструкции на wkjeep, едешь к тому у кого есть старскан и активируешь опцию.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 СRD Limited
Добрый день. А где такую можно можно купить? Моя умирает.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Чтобы не плодить темы, может кто знает в чем проблема?
Пропало изображение экрана и переключение с дисков на FM и VES.
Изначально изредка пропадало изображение, теперь постоянно темно.
Автомобиль: Wk4.7
То же самое было.Отвез в ремонт;сказали что какие-то дорожки пропаяли.
1 247
тоже самое было.Отвез в ремонт;сказали что какие-то дорожки пропаяли.
И как работает?у меня мигать стала,причом только мигать,при этом муз играет,накрывается?ремонт дорогой?
667
У меня скоро как 5 лет мигает, вернее гаснет потом как включается..., но у меня это из-за привода СД (навигации) - не читает нихрена его....
Автомобиль: Wk4.7
Делал прошлой весной в " эрте " , за ремонт отдал 5 000. Работает))))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ещё вопрос - куда цепляется синий провод от антенны?
На фишке магнитолы ничего нет
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Неа, ну не осталось на фишке свободных концов,а с таким цветом так ваще не было!
Она была на половину порезанная (не штатный майфун) соединил все по цвету, а для антенны нет
А там вроде доп.блок какой-то есть под неё - http://www.wkjeeps.com/misc/wk_radio_antenna.pdf
Или как?  :wacko:
В распиновке её тоже нет ))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9307-i-snova-pro-shtatnuju-muziku/?p=354041
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
на америкоса ссыль
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вопросов стало еще больше)) приобрел штатный майфун а там вот
post-23749-0-99715600-1500484621_thumb.png,
а у меня
Чего не хватает? и куда всё таки цеплять синий провод? Туда, чего у меня не хватает? Объясните по русски!))
И для чего разъем слева? У меня нет такой фишки
1 051
2.4
АКПП
Чего не хватает?и куда всё таки цеплять синий провод? Туда чего у меня не хватает? Обьясните по русски!))
И для чего разьем слева? У меня нет такой фишки
переходник?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Неа Миш,исо переходник не нужен,майфун штатный проводка штатная,я про антену,почему все штатное и не совпадает?
1 051
2.4
АКПП
фотка похожа на вот это
https://www.autobarn.com.au/nissan-antenna-adapter-cable
может и не нужен он ("лишняя деталь") для штатного исполнения?
(мысли вслух)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим056
    • Sc. Art
    • xmo97
    • Andrey_1985
    • kupr_vi
    • Yugin
    • Max300
    • Rommel-86
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
