А вот и я! :)
Фрейя
Автомобиль: Мерседез 211
Помнишь тост Вера, Надежда И я.... (патипа Я)
Ладно всё Проехали в Мазин за орехами! Ехали ехали и в пробку приехали!
Автомобиль: Мицубиши монтеро спорт
дык вроде тост то в женском коллективе был? О_о
Автомобиль: -----
Смотрю ты в ударе.... ;) , может слегка потише( :mad:
1)У гаикоф на радаре
2)Тишина. тихо тихо тихо. Тишина .........
Изменено пользователем bender-rodrigues
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 - был
Приветик, Надь! Вэлкам!!!
Толстый
ничего, на фесте посмотрим, кто кого переалкашит :rolleyes:
Толстый
но только в дружественной атмосфере :rolleyes:
Толстый
Надюша, выкладывай фотку, как на ногте сегодня jeep нарисовала )
смотрю, в этой теме собираются леди-алкачи :fish2:
:hands::lol2:
не было такого :P "гундеж, трендеж и провокация!"(с) :P;)
Толстый
какой такой коктель?
такойже, какой и в эфиопии :alko2:
@Veter, "не был, не привлекался, не участвовал" B)
:hands::lol2:
О_о... какое тонкое замечание однако.... не знала, не знала... ну в смысле , не похоже, не похоже..... :lol2:
З.Ы. фотку не могу выложить.... :blink:
Изменено пользователем Фрейя
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • ШВЕD
    • Tekila
      • 6070
