Тюнинг двигателя 4,7
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?:))
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
  • Ответы 323
  • Просмотры 41,1k
DangerStranger, Я как то недопонимаю, как им можно не всегда пользоваться, он же отколенвала через ремень приводится в движение.
Вот смотри картинку, с левой стороны есть пропускной клапан
Если он открыт - то давления в камере компрессора не создаётся и двигатель работает в нормальном режиме, если клапан перекрывается (кнопочка например на приборке), то сам понимаешь что происходит)))))
Ещё могу сказать, что двигатель 4,0 V6 обладает просто огромным потенциалом) при давлении 15 пси из 190 штатных выжимают 401 л.с. Это просто зверство))
а при ОЧЕНЬ щадящем режиме 5,5 пси - 283 кабыли на двигателе и 214 кабылы на задних колёсах)) я уже думаю..а не прикупить ли ви джей 4х литровый))
Это что за мотор такой 4,0 V6 на WJ?
Я начинаю думать, что ничего не знаю о Джипах... surprised
Кстати, давай махнемся машинами, и экспериментируй wink
DangerStranger, Откуда данные? Ставили такой компрессор на Wrangler, совсем не впечатлил... Да, едет однозначно намного лучше, но 214 кобыл на задних колесах там нет и в помине...
Дохленькие однако лошадки, 33" колеса прокручивает с огромным трудом...
ну фиг знает) двигатель это лишь пол дела) ещё же есть гидротрансформатор и пары в мостах)
Я же говорю мы на TJ ставили, с МКПП и мостом Дана 44 с 3.55 парой. Враде летать должен ан ничего подобного - едет лучше и без напрягу, но ничего больше. Стартовать с берноутом не получается...
3,55 - это же мало!!! на 31" уже советуют 4,56 ставить. а давление какое было? стартовать с бернаутом этж жесть)
Так тупая Камара триген с тупой ТВІ восьмеркой и на хороших дрэговых катках стартует с бернаутом каждый раз без никаких компрессоров, причем даже на бумаге там около двухсот лошадей, а сколько из них умерли от старости неизвестно, а 242 АМС не хочет... Причем у меня пары такие же, и 31Х13.5 Мишу Томсона изрядно жег без никаких компрессоров...
Так что знаю что говорю...
ну я и не спорю) я информацию предоставил написанную, сам не проверял)
видимо момент у восьмёрки круче, чем момент у шестёрки biggrin
Я знаю, я про то и спросил откуда инфа, ибо что-то не получилось у нас монстра. Хорошо поехал - это да, но ничего более того...
может кенни бел все тонкости не раскрывает) я их сейчас письмами пытаю, есть ли у них что нить для 4,7.
Так все готовое пришло - болт он. Вместе с компом и настройками...К тому же довольно дорого стоило... Для оффроада кстати достаточно, но думаю легче туда воткнуть 5.2 вместе с коробкой и раздаткой (для Wrangler-а говорю), и эффект будет больше...
наверное тысяч 7 бачей стоило?
5 с гаком, ну и еслиб` с установкой на стороне то наверно все 7 а так для друга бесплатно.
ндауж...не дешево это....тюнинг)
Тюнинг это игрушка, а они стоят не дёшево biggrin
Рассмотрел эталонные графики мощности своего движка...
понял, что есть куда расти.
интересует практический опыт самостоятельной установки турбо-китов, нулевиков, чипов.
поиск мало что дал.
прежде всего интересует поднятие момента на оборотах свыше 3000.
Квадра тебе расскажет про тюнинг 4,0
а вот графики если интересно)
http://jeep4x4club.ru/_fr/13/1572116.jpg
4.5
Запрещается публиковать фотографии и другие изображения размером более чем 640х480 точек и "весом" более 150кБайт.
В случае проведения официальных клубных фотоконкурсов параметры фотографий, допускаемых к публикации могут изменяться, о чем администрация клуба сообщает в правилах проведения конкурса.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление изображения или фотографии
Примечание: в исключительных случаях допускается размещение изображений или фотографий не удовлетвряющих требованиям данного пункта. Исключительность случая необходимо предварительно согласовать с модератором/администратором.
В соседнюю тему лезь про 4.7 движок и читай, там мы это пообтерли...
Только скажу что лично я очень разочаровался в установке нагнетателя на 4.0 движок... У самого такой движок стоит и до этого и я задумывался над установкой такого кита, а теперь понял - у меня только один путь - свап на 5.2 вместе с коробкой и раздаткой. А мало покажется и после этого, тогда уже из V8 можно много чего сделать...
Но японский путь тюниха рядовой шестерки повышением оборотов и понижением инертных масс в движке меня не прельщает, мне тяга на низах нужна...
Темы соединил. cool
Quadra, идеи чип-тюнинга?
krasvital, если ты хочешь прибавить себе лошадок так 20 - 25, то можно установить нулевик в штатное место и перепрошить мозги с помощью флешпака
DangerStranger, насколько хорошо можно перепрограмировать мозги с помощью флешпака, я имею в виду надёжность эксплуатации после.
DangerStranger, таак что за флешпак. с чем его едят
pogranets, а там всё просто - подключаешь его и выбираешь что тебе нужно -минимальный расход либо максимальная производительность...либо ещё чего. если не нравится -можно вернуть всё по умолчанию на заводские настройки. Секундное дело. Это самое простое. Надёжность - заложенная заводом, никуда не уходит.
Есть фишка когда ты снимаешь свои мозги целиком и посылаешь их на перепрограммирование - это подороже, но контора даёт гарантию в приросте..для 4х литров - это 23 кабылы. Коробка начинает работать быстрее, Но стоит это около тысячи бакинских + доставка туда обратно) Можно купить другой тюнер, но тогда с конторой придётся переписываться по мылу. Придётся отсылать характеристики своего двигла им, они будут отсылать другие, которые потом опять нужно будет снимать и проверять..длительно и муторно, но зато эффективно, особенно с нулевым фильтром, огромной дросселем и крутым распредвалом. Надеюсь, что в Москве это могут сделать ребята с сайта райсинг партс, но не уверен занимаются ли они 4,7 двиглами.
  • Паша Евгенич
  • Alexq
  • Jevgenij
  • Andrey DDC
    • 22 Комментария
    • 32917 Просмотров
    • 197170 Просмотров
    • 440125 Просмотров
