Тюнинг двигателя 4,7
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?:))
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
  • Ответы 323
  • Просмотры 40,6k
да видел я эту фотку)) везде где выкладывал) но в живую не видел,, по-этому кажется что там кучу дырочек вокруг и неидеальная изоляция) Жду отчётов)(твоих)
Quadra, да,это кстати даже лучше)
Это лучше с одной стороны, так как даже при езде по нормальным дорогам продлевает жизнь фильтра почти в три раза из за намного более чистого воздуха, но плохо что увеличивает потери на впуске за счет большей длинны и замороченной формы.
Quadra, ну длина фиг с ним, ведь пропускная способность определяются не длиной, а диаметром)
Не совсем так, индукционное сопротивление тоже имеет место - трение флюида о стенки трубопровода и потери от турбулентности на сложных изгибах еще никто не отменял....
Quote (DangerStranger)
Неправ biggrin Сопротивление трубопровода определяется как диаметром, так и длиной.
Quadra, даааа...сейчас мы будем ещё считать какая мощность теряется на трении воздуха о стенки воздуховода biggrin:Dbiggrin
Немалая кстати. Ты напрасно смеешься, но первой ступенью при форсировке всегда была полировка коллектора.
а второй ступенью была полировка цилиндров biggrinbiggrinbiggrin
другая полировка...
DangerStranger, не хочу ни с кем ругаться, но высказывания лучше фильтровать... vinsent.gif
да я без негатива в общем то, с юмором...
DangerStranger, кстати ты зря так относишься к словам, мне всегда говорили, что на полиророванных завихрения потока воздуха по другому, короче легче и лучше проходит, в итоге увеличение мощности. даже на наших тазиках. biggrin
pogranets, + 1 это действительно так.
Вот нашел за 45$ нулевик...
А сколько в Москве стоит?
sovation, так купи его по этой ссылке! продавец в Россию посылает! только что то как то подозрительно мало стоит!
и я о том же...
там именно холодный впуск - 260 и дальше.. а тут ))) прям жаба запела....
sovation, что-то я сильно сомневаюсь, что с холодного впуска 260, и это без настройки мозгов, чушь какая-то. Неверю я в чудеса, типа поставь и всё, будет счастье. Все серьёзные тюнеры брабус, амж и т.д., делают доводку атмосферников по следующей схеме впуск-выпуск-прошивка мозгов, потом к этому добавлят тюнинг поршневой группы и головок блока и опять же после этого прошивают мозги. А тут поставил нулевик и 20 сил в плюс, что-то очень неверится.
pogranets, Саня, Он имел ввиду цену! biggrinbiggrin
gudman, поняллл!!! biggrinbiggrin
Ну что, мы всё обсудили? кто первый? biggrin
я буду последним biggrin
DangerStranger, самый хитрый biggrinbiggrinbiggrin
  • Seman3
  • Zedex641
  • krokozavr
  • Sergey 161
  • ridik198017
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171524 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14219 Просмотров
    • 419923 Просмотра
