Капает масло в районе АКПП
Виталий С
2006
4 х 4
Lаredo
Доброго времени суток Джиповоды! Никто не сталкивался с такой проблемой как течь масла в районе АКПП. В начале думал проблема с прокладкой поддона, заменил масло неделю все было отлично, сегодня утром выезжаю а там опять накапало. Может быть сальник между АКПП и Раздаткой скурвился? Никто не сталкивался с такой заморочкой?
Автомобиль: джип
смотреть точнее нужно откуль капит
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Что заливал? Какое масло?
241
а ответ не в этом кроется : В движку заливаю Ликви Молли -5/30, в автомат залил Тойотовское АТФ-4, фильтр и прокладка от мерса подходят какого то, причем не реально дешевые. Мне замена в АКПП вылезала в российских где то 4 000 рублей.
Бывает, течёт прокладка между корпусом собственно коробки и корпусом овердрайва.. :unsure:
66
а что за коробочка и машинка у вас?
2006
4 х 4
Lаredo
Гранд 3,7 2006г.в.
Коробка мерсовская (тип троник), вот масло и менял в АКПП что неделю до замены наблюдал капли под машиной в районе коробки, на подъемник загнал потеки есть но как будто из под прокладки поддона, соответсвенно заменил и прокладку и фильтр и масло. Когда меняли скарбом все вымыли.
Неделю было чудесно и вот опять капает.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Возможно течь из под штекера входящих проводов в коробку. Штекер у глушителя, закрыт теплоотражающим экраном который крепится болтом торкс (1 из 6 крепящий поддон АКПП).
2006
4 х 4
Lаredo
Выше поддона все сухо.
Автомобиль: джип гранд чероки 05.3.7L
меняй переходник штекера(в комплекте с новыми колечками)!!стоит копейки!и будет счастье :hands: фото старого 09b5d5c22a28.jpg
вот про него я и писал выше
2006
4 х 4
Lаredo
Спасибо Вам за помощь, поменял штекер (шиноразъем) тоже от мерса, сегодня течи масла нет.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • madMAX*161
    • sergey_ushka
    • Garry 22
    • vgordeenko viktor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56102
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
