А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,5k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
А кто знает номер "клопа" которым крепится внутри пластиковые длинные боковины на двери багажника? Они с правой и левой стороны держат накладки с антеннами которые идут сверху вниз вдоль стекла..
Изменено пользователем Habib
Это не антенны, это датчики что бы руки не прищемить.
Ну, они-то на месте, а вот 4-х клопов мне сломали. Теперь нигде найти не могу. Уж больно они хитрые и редкие.
Привет! Подскажите номерок плафон освещения багажника точнее самого стеклышка плафона(который на двери багажника)?
@алексей_, я про него у ОД спрашивал. Сказали - только в сборе.
п.4.9 Правил
Тоже получил ответ "только в сборе, 3400"
п.4.9 Правил
а разве у авто есть память на положение боковых стекол?. я купил машину БУ и думаю дай-ка нажму кнопку памяти "2". у меня не только перенастроились сиденья и зеркала, но и открылись все  боковые стекла. передние открылись совсем, а задние на половину.
Изменено пользователем faceless
Я вот понять не могу, неужели нельзя было воткнуть с завода в задний фонарь диодный стоп и поворотник? Рестайл Овер.
@Rus596, А зачем?
Диоды это безопасно и надежно. Хотя бы поэтому.
@Rus596, А зачем?
Затем, что 21 век на дворе)
Просто логики нет! Все остальное же в диодах.
Может по причине каких то европейских или американских требований?
Я не думаю, что они там так уж критичны. Вон на Лексусе RX сзади стоят обыкновенные лампочки накаливания за 10 рублей.
Безопасно?
А ты когда-нибудь видел как стартуют балласты с платы светодиодной при перепадах напруги? :up:
Все остальное же в диодах. Может по причине каких то европейских или американских требований?
Нет такие требования (европейских)... Моя старая мазда имела сзади светодиоды (включая тормоза), а отвечала европейских правил.
Так-же Ауди, Мерцедес, БМВ выпускают  с завода модели, имеющие светодиоды сзади (включая поворотники)...
Изменено пользователем slowtraveler
Безопасно?
Нет. Зато видел как ездят с перегоревшей лампой, не замечая этого, и насколько быстрее и ярче загораются диоды. Это видел и вижу регулярно.
А видели разницу в цене при замене лампы и диодной фары?
Быстрее загораются...,но тормозит также))) . Ярче? Ну тут,скорее,зависит от рассеивателя. Я вот с дуру повелся, поменял на диоды в птф... Теперь только для красоты включаю)))
Лампа точно перегорит, т.к. спираль вольфрамовая, диод - если сразу не сдох, велика вероятность что будет работать практически вечно, на наш век хватит.
С диодами тормозит так же, ессно, как и с лампами. Но за счет почти мгнрвенного загорания, снижается время необходимое для сзадиедущего что бы начать также тормозить. Собственно потому диоды в стопах и появились.
Тоже тепла жду штобы эти :censored:  подфарники светодиодные сменить.
знаете что? почему при выключенном зажигании и на стоянке диоды в спойлере светятся в полнакала (ну или еще меньше). так же почему то не гаснет подсветка USB у задних пассажиров. по крайней мере у меня)
Дверь открой и все погаснет.
А вообще это настраивается "Остановка двигателя" или "фары" в ГУ.
@faceless, лампы диодные "неправильные" в задних фонарях заменил, дешевые. Китайские друзья экономят на комплектующих для удешевления своей продкуции, вот и в твоем случае, не установили развязывающие диоды в цепи габарит-стоп, а только резистор для уменьшения яркости свечения диодов в цепи габаритов, вот по этой цепочке и светится в половину накала в спойлере повторитель. Лампы-лампам рознь. :)
Задний дворник надо периодически снимать, чистить и смазывать хорошенько! Иначе еле ползает и скрипит...
Силиконовой смазкой?
Использую дворник раз в месяц - в два, работает, летает, не скрипит :D
Я вуртсовскими смазками мазал - одна проникающая, вторая http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/115/
Видимо у нас в Питере гораздо более сыро :)
я вообще задним дворником не пользуюсь.
На WK пользовался постоянно - и в итоге всё стекло было сильно потёрто - оч. сильно. Всё-таки засирается песком, грязью...
А тут жалко, да и в принципе не оч. то и надо))
Я тоже не пользуюсь, отключил его вообще вынув предохранитель
Максим, подскажи пож, - а нафига предохранитель то вытаскивать? Вроде просто так "случайно" её не включишь....
Изменено пользователем MezzoForte
@MezzoForte,
http://www.youtube.com/watch?v=N8TYZabKUNA
  • brat-kondrat
  • alex1812
  • Серо-зеленый
  • G4rrett
  • Val5853373
  • serg102
  • xmo97
  • Седдой
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154075 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406513 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103116 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
