А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
Думаю, без неё снижается эффективность работы вентиляторов
Возможно. Сам недавно обратил внимание, что t масла в последнее время всегда за 100 градусов,
а раньше редко доходила до 98, обычно 95, и как раз выпала эта хрень.
А может есть фотография как она выглядит в "собранном" виде на автомобиле?
27
Автомобиль: Grand Cherokee
@Грига88,
поддерживаю, хорошо бы фото увидеть чтобы ее на место поставить
Да она снизу просто зазор закрывает между радиаторами. По этому, с моей точки зрения, когда вентокрыл без неё включается, то в неё воздух и тянет...
27
спасибо конечно, но просто, т.к. не понятно как она там стояла, хотелось бы хоть одним глазком глянуть какой стороной и куда она крепится
Херово она там стояла, вот и отпала :) )))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok,Браконьеры отстрелили Краснокнижного спеца! :mad:
5 636
Однажды написал об этом в Рольф :) Теперь он там не работает :lol2: :lol2: :lol2:
меня из-за Ваших писем, скоро из России выдворят ;)
79
Автомобиль: пешекарус
С такой "ФУРОЙ" сам съедешь :)
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Менял масло и заодно сфотал. Более детально не получилось, надо защиту тряпошную откручивать. Вроде как просто на диффузор с низу застегивается.
Изменено пользователем igor 050
5 636
Всё верно.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Тады и нам придется собраться в рой, и улететь на другую "пасеку" :lol:
758
Вчера вечером в пробки машина запищала и вошла в 'безопасный режим'...
Педаль газа не работает, машина стоит на холостом ходе... Показывала что-то про 'електронное сцепление'...
Грешу на ошибка 'пилотирование' - возможно одновременно нажал педаль газа и тормоза (чуть-чуть - чтоб только сработать датчик)....
Вопрос 'решил' отключение передачи и повторное включение...
Проверка с wiTech показала P2299-00, что было что то в тоне 'некоректная одновременная работа тормоза и газа' (к сожалении фотографии кодов сделал очень плохо и не смогу прочитать :) )
Так-что - осторожнее при работе с педалей :)
П.С. надеюсь на коментарии Пчелой - через сколько секунд срабатывает ета защита?
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Подскажите, что за фигня находится в подлокотнике (рядом с креплением крышки подлокотника, когда он открыт)... Внутри пластиковая крышка, которая снимается и там какой то красный шнурок, аккуратно свернутый.
275
3.6 (2018)
@LavrikoFF, включение нейтрали с режима паркинга при неработающем двигателе. В мануале есть раздел "Буксировка" кажется.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33116-vkliuchenie-neitrali-akpp-pri-vykliuchennom-dviga/
п.4.9 Правил
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
а почему у меня не работает привязка памяти сидений, руля и зеркал к ключу? всё делал по инструкции, но при нажатии на UNLOCK положение сидений не меняется
178
Неоднократно писали об этом. Прогони сиденье вперед - назад (от упора до упора), отрегулируй и запоминай. Да и в настройках Юконнекта должна стоять соответствующая галка.
Кстати почему UNLOCK? Вызов из памяти настроек нажатием на цифру 1 или 2. Запоминание настроек через центральную кнопку "S".
Изменено пользователем dibanoff
33
про вызов кнопкой 1 и 2 я знаю и пользуюсь. но есть привязка памяти положений к ключам. так вот при привязке к ключам вызов из памяти так же может осуществляться кнопкой UNLOCK в дополнение к кнопке на двери.. То есть как я понял, подходя к машине нажимаешь UNLOCK и если до этого на машине ездила жена, то сиденье тут же до открытия дверей уже примет положение из памяти для второго водителя
по инструкции это делается так
настроить сиденье, нажать S и потом кнопку 1 или 2. после нажатия на кнопку необходимо в течение 10 секунд нажать кнопку LOCK на пульте чтобы привязать его к памяти 1 или 2
178
Как я понял привязка к пульту производится не отдельно и самостоятельно, а вместе с запоминанием всех настроек на кнопки 1 и 2. Т.е. привязка пульта является дополнением к привязке кнопок и делается совместно, а не отдельно.
Алгоритм следующий:
- проехали сиденьем назад - вперед (у кого не запоминает);
- настроили сиденье, руль и зеркала;
- запомнили настройки 1 (или 2) через S;
- в течение 10 секунд нажали на пульте кнопку закрытия двери (не путать с ручкой двери).
Я правда себе привязку на пульт не делал (езжу один и нет необходимости).
33
вот и не работает по такому алгоритку. по кнопкам на двери (1 и 2) всё сохраняется и восстанавливается, но к пульту никак не привязывается
Изменено пользователем faceless
178
Проверю на себе и напишу.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@GrandFa,Памагаешь сотруднику ДПС в ночное время  :lol2:  :lol2:  :lol2: Блин, зачОтно  :good: И ведь не докопаешься :secret:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@OlegLOK, ИМХО шакл в подлокотнике намного эффективнее.
646
аднако, место шаклу в раёне шансового инструмента, а ето сами знаете где...
тут же 6 батареек LR20 в одном крепком люминистом корпусе и под рукой
если очень ннннада, то и посветить может намана - у меня там лампочко с линзой :good:
1 649
@GrandFa, ну я кабы ничего против не имею :)
2 155
@GrandFa,
Прецедентов улетания вперед, под педальный узел, при торможении не было?
Просто я зарекся еще лет 20 назад, что-либо класть под сиденья или рядом - улетает в самый неподходящий момент и прям под педаль тормоза. :blink:
1 649
Хорошо то, что хорошо кончается.
Как кот?
5 636
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Кота хоть продавить можно, у нук черепашка? :lol2:
Реальный случай из жизни двадцатилетней давности.
2 155
«Когда я вижу Range Rover на улице, у меня закипает кровь, потому что мы должны создать нечто подобное. И мы создадим!», - заявил Маркионне на открытии дилерского центра Alfa Romeo и Maserati в Торонто.
Даже не знаю что сказать ....  :coffe2:  :D
https://auto.mail.ru/article/55315-u_range_rover_poyavitsya_novyi_konkurent/  :read:
195
@Евгений, Надо ему успокоительного какого-нить послать, а то изведет, гад, марку ЖИП со свету! :mad:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • YULSUN2021
    • BondAV
    • Sergey Commander
    • AVK
    • Voldemarych
    • franc
    • Frizz
    • RomanM
    • Palach
    • severOK
    • 69Витал
    • Roger
    • digimon
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
