А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
Думаю, без неё снижается эффективность работы вентиляторов
Возможно. Сам недавно обратил внимание, что t масла в последнее время всегда за 100 градусов,
а раньше редко доходила до 98, обычно 95, и как раз выпала эта хрень.
А может есть фотография как она выглядит в "собранном" виде на автомобиле?
Автомобиль: Grand Cherokee
@Грига88,
поддерживаю, хорошо бы фото увидеть чтобы ее на место поставить
Да она снизу просто зазор закрывает между радиаторами. По этому, с моей точки зрения, когда вентокрыл без неё включается, то в неё воздух и тянет...
спасибо конечно, но просто, т.к. не понятно как она там стояла, хотелось бы хоть одним глазком глянуть какой стороной и куда она крепится
Херово она там стояла, вот и отпала :) )))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok,Браконьеры отстрелили Краснокнижного спеца! :mad:
Автомобиль: Другой
Однажды написал об этом в Рольф :) Теперь он там не работает :lol2: :lol2: :lol2:
меня из-за Ваших писем, скоро из России выдворят ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Менял масло и заодно сфотал. Более детально не получилось, надо защиту тряпошную откручивать. Вроде как просто на диффузор с низу застегивается.
Изменено пользователем igor 050
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Тады и нам придется собраться в рой, и улететь на другую "пасеку" :lol:
Вчера вечером в пробки машина запищала и вошла в 'безопасный режим'...
Педаль газа не работает, машина стоит на холостом ходе... Показывала что-то про 'електронное сцепление'...
Грешу на ошибка 'пилотирование' - возможно одновременно нажал педаль газа и тормоза (чуть-чуть - чтоб только сработать датчик)....
Вопрос 'решил' отключение передачи и повторное включение...
Проверка с wiTech показала P2299-00, что было что то в тоне 'некоректная одновременная работа тормоза и газа' (к сожалении фотографии кодов сделал очень плохо и не смогу прочитать :) )
Так-что - осторожнее при работе с педалей :)
П.С. надеюсь на коментарии Пчелой - через сколько секунд срабатывает ета защита?
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Подскажите, что за фигня находится в подлокотнике (рядом с креплением крышки подлокотника, когда он открыт)... Внутри пластиковая крышка, которая снимается и там какой то красный шнурок, аккуратно свернутый.
3.6 (2018)
@LavrikoFF, включение нейтрали с режима паркинга при неработающем двигателе. В мануале есть раздел "Буксировка" кажется.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33116-vkliuchenie-neitrali-akpp-pri-vykliuchennom-dviga/
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
а почему у меня не работает привязка памяти сидений, руля и зеркал к ключу? всё делал по инструкции, но при нажатии на UNLOCK положение сидений не меняется
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Неоднократно писали об этом. Прогони сиденье вперед - назад (от упора до упора), отрегулируй и запоминай. Да и в настройках Юконнекта должна стоять соответствующая галка.
Кстати почему UNLOCK? Вызов из памяти настроек нажатием на цифру 1 или 2. Запоминание настроек через центральную кнопку "S".
Изменено пользователем dibanoff
про вызов кнопкой 1 и 2 я знаю и пользуюсь. но есть привязка памяти положений к ключам. так вот при привязке к ключам вызов из памяти так же может осуществляться кнопкой UNLOCK в дополнение к кнопке на двери.. То есть как я понял, подходя к машине нажимаешь UNLOCK и если до этого на машине ездила жена, то сиденье тут же до открытия дверей уже примет положение из памяти для второго водителя
по инструкции это делается так
настроить сиденье, нажать S и потом кнопку 1 или 2. после нажатия на кнопку необходимо в течение 10 секунд нажать кнопку LOCK на пульте чтобы привязать его к памяти 1 или 2
Как я понял привязка к пульту производится не отдельно и самостоятельно, а вместе с запоминанием всех настроек на кнопки 1 и 2. Т.е. привязка пульта является дополнением к привязке кнопок и делается совместно, а не отдельно.
Алгоритм следующий:
- проехали сиденьем назад - вперед (у кого не запоминает);
- настроили сиденье, руль и зеркала;
- запомнили настройки 1 (или 2) через S;
- в течение 10 секунд нажали на пульте кнопку закрытия двери (не путать с ручкой двери).
Я правда себе привязку на пульт не делал (езжу один и нет необходимости).
вот и не работает по такому алгоритку. по кнопкам на двери (1 и 2) всё сохраняется и восстанавливается, но к пульту никак не привязывается
Изменено пользователем faceless
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@GrandFa,Памагаешь сотруднику ДПС в ночное время  :lol2:  :lol2:  :lol2: Блин, зачОтно  :good: И ведь не докопаешься :secret:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@OlegLOK, ИМХО шакл в подлокотнике намного эффективнее.
аднако, место шаклу в раёне шансового инструмента, а ето сами знаете где...
тут же 6 батареек LR20 в одном крепком люминистом корпусе и под рукой
если очень ннннада, то и посветить может намана - у меня там лампочко с линзой :good:
@GrandFa, ну я кабы ничего против не имею :)
@GrandFa,
Прецедентов улетания вперед, под педальный узел, при торможении не было?
Просто я зарекся еще лет 20 назад, что-либо класть под сиденья или рядом - улетает в самый неподходящий момент и прям под педаль тормоза. :blink:
Хорошо то, что хорошо кончается.
Как кот?
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Кота хоть продавить можно, у нук черепашка? :lol2:
Реальный случай из жизни двадцатилетней давности.
«Когда я вижу Range Rover на улице, у меня закипает кровь, потому что мы должны создать нечто подобное. И мы создадим!», - заявил Маркионне на открытии дилерского центра Alfa Romeo и Maserati в Торонто.
Даже не знаю что сказать ....  :coffe2:  :D
https://auto.mail.ru/article/55315-u_range_rover_poyavitsya_novyi_konkurent/  :read:
@Евгений, Надо ему успокоительного какого-нить послать, а то изведет, гад, марку ЖИП со свету! :mad:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • seva
    • Alex_Cher
    • Slava52
    • Digger31
    • Isenya
    • URRI 39
    • shon73
    • SAI.VRN36
    • ilyha4ws
    • Алекс Скела
    • Hamman46
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
