А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,3k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
При разгоне до 100км в час при не пристёгнутом ремне, включится автопаркинг!
+Открывается люк, и выстреливает катапульта
Заметил, что пару дней вентилятор крутиться на максимальные обороты... Прямо как истребитель на светофоре - 'форсаж готовит' :)
А наружная температура около нуля... Температура двигателя - около 70С (даже еще не подогрелся хорошо)..
Грешу на то, что наверно включилась очистка DPF...
Подключил ELM - температура фильтра на парковке упала на 350С (видимо перед подключения девайса была выше) - ето на очень медленная езда по городе...
Ребятушки, на дорейстале же решётка радиатора пластик ведь, никто не пробовал хром снимать химическим способом?
Утром меня наряд остановил. Говорят, что в Питере угнали Гранд, чего до этого не было :wizard:
Ситуация следущая, у дома уже давно с окна чёрт какой то кидает всё подряд, уже не одну машину разбил, камеры домовые, не видят эту сторону дома. Думаем как вычислить. Вопрос.., видеорегистратор за сколько высадит аккумулятор, если я оставлю зажигание включённым, и закрою авто. И система сама никак не отрубит вкл. Зажигание?
Просто посади на питание
У меня скрытая установка его переделывать не хочется ничего. Есть экшн Камера Ее на подзаряд, ну на сколько хватит....
Если включишь зажигание... утром скорей всего не заведешься
Если регистратор... то суток 7 протянет
Согласен с Тормоз...
Особо если отключен дисплей камеры - протянеть дольше...
Некоторые камеры имеют питания, которые отключаются по напрежения и то раньше, чем сядет аккумулятор...
Если гнездо питания у регистратора из стандартных, купить в том же ашане рубликов за 100-200 новое зарядное и воткнуть на прямую (не скрытно) устройство-подлокотник, на время ночевки.
А там разве всегда питание есть?
В подлокотнике прямое питание.
Ок, спасибо! Буду пробовать вычислять ублюдка, вот один из примеров, за 2 дня до нового года человек подарок получил. Моя за ним стояла чуток не долетело, вся в осколках была, ну хоть без повреждений.
@MGPS,
По повреждениям можно примерно вычислить откуда летело. Для начала, коллективное заявление в ментовку и по квартирный обход с опросом жильцов
@MGPS,
даже не знаю... это наивность?
1. мне почему-то кажется, что владелец ети написал заявление
2. уверен на 146% что менты давно отписались...
2.1 или нет состава преступления, так как владелец ети не доказал, что для него это существенный ущерб - с вероятностью на 98% ответ был такой
2.2 или возбудили УД и сразу же его приостановили с формулировкой, что невозможно установить подозреваемое лицо  - с вероятность на 2%
Обходы квартир только в кино бывают... (или когда что-то очень тяжкое... типа сережки у дочки генерала украли)  в реалях... терпила сам должен найти преступника, сам доставить его в МВД, сам доказать его вину... дать денег ленивым, жирным мусорам, чтобы те все оформили (потом проверить правильность оформления... еще раз дать денег, чтобы те устранили косяки) и передали дело в суд
Изменено пользователем Тормоз
Да это давно продолжается, вычислить не реально, 24 этажа, понятно что с высоких, вчера вечером при мне удар, мультивену крышу насквозь до обшивки. Сейчас с этим соседом стоял пока участковый ему бумагу писал, мы уж тоже давай мож вытащим что там внутри отпечатки или как придумать, это в кино говорит можно, или если терракт. В 19:35 ему всадили люди с работы идут. Пока кого-нибудь не убьют говорит не чухнуться. Повторюсь случай далеко не единичный. Пару дней назад перед женщиной бутылка разбилась. Я из авто с ребёнком выходил, в метре от неё яйцо и т.д. Вижу пока один вариант жертвовать аккумулятором оставляя рег. На верх дома. Есть шанс что его стырить захотят, да и фиг знает будет ли видно что в темноте. Ну как то пробовать надо, пока трагедией не закончилось.
то есть кино про Мухтара это обман? он так ловко все раскрывает...- :))))
Да не, чудеса бывают, у друга авто прочертили мимо шли, всю бочину, по камерам отследили как они до магазина дошли и потом от туда домой, и подъездная их фейс засняла. Тут не одна камера на эту сторону дома не смотрит тем более так высоко.
Спасибо, но если решат стырить пусть уж лучше мой будет,
Иногда фонит зомбоящик ... а там морские дьяволы или тому подобная хрень...
и сюжет такой... снайпер в засаде сидит, а негодяй заложника взял и требует бросить оружие.... дальше показывают как снайпер в засаде бросает винтовку и поднимает руки, SerB где тут смайлик рукалицо.
Или все такие грозные... с первого выстрела в 5 копеек... а как до дела доходит... так у них в рожке по сотне две... не меньше патронов... и главное попасть никто не может.
Вот съедет у какого нить спеца кукушка... и накажет он этих чудо воинов... чтобы не позорили спец подразделения.
По теме... проверь только перед засадой... как он ночью пишет... чтобы потом не было печально обидно, вроде и записали, вроде и видно откуда летит... но вот то-ли с 20 этажа, то-ли с 24...
И это... не забывай, что в 99% случаев регистратор пишет часа 3-4, дальше перезапись... а флеху 64 или 128 может тупо не поддерживать
Это едва ли взрослый. Просто чей то ребёнок "подрос". У нас так же кидался вот буквально два года подряд, пока видимо не вырос. Пакеты с водой, яйца, пустые стекл. бутылки. В людей, в машины. Время - ровно пока нет родителей, на работе или на даче. Я так и не смог вычислить квартиру, знаю, что соседний подъезд и примерный этаж. Всегда су.. успевал спрятаться, слышал только голос. При мне пару раз попадал в стариков, их жаль.
По факту с ребенком ничего не сделают, так ничем и не кончится.
Надо выявить сектор, не ходить там и не ставить машину.
могу дать акб хороший от гранда, на него повесим регистратор, научу как правильно снимать видео. выдержит ночей 5 при непрерывной съёмке без подсветки.
Это в Москве? Свяжитесь со своим участковым, они обычно реагируют.
Если окажется ребенок, поговорить с родителями, если невменяемые, заявление в опеку.
И все фиксировать, кончено.
, спасибо, надо попробовать сначала записать со своего, не могу шнур питания найти в прикуриватель, отправляют на радиорнынок. Да и в обще для начала записать в темноте верх этажей, будет ли видно что. А то может и смысла нет. Я на 13 живу, летело хорошо, так что от 17-го смотреть думаю надо.
@xmo97, да в Москве, да естественно участковый в курсе этого давно уже, у нас совета просит как вычислить.
ВО ВО!!! о чем я и говорю...
Неужели в РФ есть еще те кто надеятся на ментов и справедливость?
Да Макс, мы надежду не теряем!! Мы родились и ЖИЛИ в СССР, мы были добрыми и отзывчивыми. Мы были октябрятами и пионерами. Мы хотим, что бы мир был лучше!! А ты всё время только гадишь и вредничаешь, либо ты сам такой, либо ещё молодой и глупый. Половина твоих постов на форуме написаны в упрёк или в пику другим. Становись лучше, добрее, а то рано или поздно, прикусив свой собственный язык, ты отравишься собственным ядом.
Теперь по теме:
Денис, найди камеру хорошую, типа GOPRO, машину надо ставить боком и снимать через передние боковые стёкла. АКБ, должен выдержать.
у меня тоже есть запасной акк - на 90, что ли, Ач ) могу выдать, последовательно поставить )
гоу про тоже есть, хоть и не уверен, что это хоршоая камера, тем более для съемок на большие расстояния
Изменено пользователем vs.
 А ты всё время только гадишь и вредничаешь,  Половина твоих постов на форуме написаны в упрёк или в пику другим. .
Можно вот тут подробнее? можно в личку, дабы не засерать тему.
Про добрее услышал, если кого-то обидел, прошу не держать зла, не специально. впредь буду осторожнее с выражениями
По поводу питания - год назад подключил российская камера Datakam G5-MAX в подлокотника (провод нигде не виден - подводил его напрямую в подлокотника)...
Камера имеет режим 'парковка', совмещен и с анализа картину - если есть движение, 'пробуждается' - увеличивает скорость съемки (когда 'уснула' сможно настроить снимать например раз в секунду)...
В етом режиме консумация меньше - наверно сопоставима с сигналки...
Всем спасибо за ответы которые куда то делись
  • maratius
  • toh309
  • bravofox1984
  • Sergey 1987
  • semka
    • 22596 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181142 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427364 Просмотра
