А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,6k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
не знаю всем ли знакома данная функция, но я ее открыл для себя причем случайно - значит лазил ребенок по машине и че то там сделал - машина пишет - air suspension temporary disabled for jacking and tire change - типа пневмоподвеска временно деактивирована для домкрата и смены покрышки, и светятся лампы на кнопках up и down и они не работают.я сначала впал в панику но потом при езде все нормализовалось, путем эксперимента я понял что эта функция включается при нажатии up и down одновременно и удержании 5-6 секунд, пневма переходит в этот режим. для деактивации процедуру повторить... :rolleyes:
Читаем инструкцию, неожиданных находок будет меньше :)
Не знаю, в какую тему это еще написать, спрошу здесь: а скажите пожалуйста, как включается адаптивный свет, ака смарт бим, который, вроде как, сам дальний на ближний переключает?
в меню бортового (инструкция стр. 180), а дальше просто рычажок от себя,
но по мне неудобно, я отключил.
Изменено пользователем zztop
Все забывал, и наконец слазил в меню - у меня там все включено оказывается.
И тем не менее, встречные моргают дальним - значит либо не переключает на ближний, либо делает это слишком поздно.
Возникает вопрос: а это переключение вообще как отображается на приборной панели? Потому что лично я никаких изменений не замечал.
Отображается так
же как если бы вручную переключал - дальний горит если на приборке синяя фара горит.
При включенном режиме в бортовом.
Да отображаться!
Когда переводишь рычаг от себя (вкл.):
1. на экране бортового появляется надпись гласящая о включение(... on) режима смарт бим или как он там называется.
2. загорается индикатор дальнего света (синий), каждый раз при срабатывание он вместе с дальним вкл/выкл.
Когда переводишь рычаг на себя (выкл.):
1.на экране бортового появляется надпись гласящая о выключение (... off) режима смарт бим.
Очень даже хорошо эта функция работает,только в дождь плохо,а так просто изумительно,вообще не выключаю.Да ,вроде как не написали,работает в положении "А",и моргнуть встречным о дпс тоже не выйдет.
Все, блин, разобрался! Сидел во дворе, мигал дальним. :-)
Работает в положении света "Авто", если включить дальний, и выдает сообщение, что смарт бим он.
А если при просто включенном ближнем, то работает просто дальний, смарт бим не включается.
Никак не мог раньше понять, т.к. никогда на "авто" свет не включал, всегда езжу с включенным ближним.
нет-так интереснее))) :lol2:
Друзья,
кто в курсе, что это за штуковина такая?
Вчера обнаружил на полу, на переднем пассажирском коврике.
Друзья,
Да это в принципе не важно.
При следующем посещение официального дилера показываешь, говоришь где нашел, и просишь поставить обратно, ну вот собственно и всё.
Друзья,
С большой долей вероятности это колпачок от одного из плафонов подсветки в салоне. На прошлом гранде в багажнике и под бардачком похожие были.
пол бордачком посмотрел, там сейчас просто лампочка торчит, может и вправду эта белая хрень - её защитный плафон :))
Друзья,
У меня очень похожие выполняют именно эту функцию ;)
Когда датчики парктроника сильно засираются, то комп его автоматически выключает и при попытке его включить выдает надпись "почистите парковочные датчики".
...и после его очистки, чтобы включить датчики обратно, нужно, как обычно, проехать несколько м со скоросьтью больше, кажется 8 км.ч, чтобы сбросить сообщение. Не очень удобно...
Не, у меня как-то сам нормально включился.
Отъездил уже под 30 тыщ.
Вторая зима. И проблем с парктрониками нет. Может машину не моете совсем? :))
С парктрониками проблем нет, но иногда до мойки они покрываются слоем грязи )
Я бы не назвал это проблемой, а скорее даже наоборот - это офигенная фича. Парктроник не пищит как ужаленный, когда его грязью закидали, а сам понимает, что надо отдохнуть.
У меня быстрее нервы сдают, и я сам пальчиком его отключаю.
В очечник на потолке пара очков влезает.
В передних фарах на одном из отражателе эмблема Джипа отштампована - решётка радиатора с фарами.
:wine:
Прочитал в мануале, что Jeep имеет, разработанный для WK2, автономный / предпусковой обогреватель, который нельзя заказать как опцию при заказе авто, а нужно заказать у диллера как отдельный аксессуар, чтобы диллер поставил сам перед передачей клиенту. Тоже самое можно сделать через диллера впоследствии, если вдруг захотелось.
Решил написать об этом, когда узнал, что приятель заказал Touareq только из-за того что у Jeep-a нет автономного / предпускового обогревателя. Млин, обидно за марку..., может кто обратит внимание в будущем....
Друзья,
Это плафон освещения пассажирского коврика. Его легко вкрутить обратно.
В бардачке нет плафона...
Изменено пользователем kigors
При нынешнем раскладе, в смысле жизни, чую скоро прятать нечего будет, разве что валыну... :crazy:
Ящик- то большой? Калашников войдет???
Спасибо
воткнул на место :)
Не а! Да и не пустой он как я то же думал, блок управления пневмой там что ли.
Нам пневма не досталась, поэтому он пустой, места там до хера.
Эх, мануальчик бы ...
ИО П ТАТЬ !!!! Чуть не выкинул! Подумал, что от удочки колпачек после рыбалки закатился... Спасибо за инфу!
  • Ильдар
  • CHAOS
  • PERESELENEC
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156456 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408347 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105138 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
