А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,7k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
Ага, я писал ранее об ентом
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
у нас тоже отключается датчик объема с брелка
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
Пробовал - не понимает.
Видать с дикцией проблемы, хотя контакты на английском все таки получается использовать...
Ток ма по английски
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала. :secret:
Сделал для себя открытие, что мануал сей, все-таки желательно достать с этой полочки и прочесть, а то я тут грешил на производителя, что они не сделали управление балалайкой на руле, а потом случайно обнаружил, что кнопочки эти имеются с обратной стороны баранки :hands:
Всем привет! Неужели на наших авто передние подголовники сидений не снимаются? Я пытался снять водительский подголовник, чтобы одеть массажную деревянную накидку, которая крепится на штыри подголовника, но снять его не смог, не вытаскивается он. Это америкосы так специально придумали? Подскажите плиз, кто знает ответ....
В чтоб снять подголовник это марока! так как он активный и к нему идёт разьем! чтоб снять его надо попатеть! скинуть крышку спинки с заде! отцепить разьём, и нажать потайную кномпку-фиксатор подголовника! у второго крепления без кнопки есть кнопка белая, нужно отжать немнога обивку сиденья и увидеш
Спасибо, крышку сиденья снимать как-то не охота, атоисче сломаю. Однако америкосы удивили...
Добрый день.
Ехал ночью по лесной дороге.Свет в режиме "Auto".При скорости 25км/ч и выше горел дальний,как только скорость менее 25км/ч происходило автоматическое переключение на ближний.Проверил несколько раз,все повторилось.
Соответственно хотелось бы узнать- у всех так или только у меня?
С уважением, Лентяй.
Добрый день.
У всех.
Веталь,не сломешь!!!Легко снимаеться!!! :ok:
Прочитал и подумал: а как же можно не снимая крышку сиденья? Что можно сломать? И чего такого придумали американцы? :D
что-то полистав мануал,может не внимательно,не понял, подскажите что за датчики 2 и 3 первый то понятно -дождя. а то под зеркало воткнуть планирую регистратор,чтоб не перекрыл чего толкового.
автоматическое переключение с дальнего на ближний и наоборот
@Сибиряк 86, оба датчика за это отвечают?
третий если не ошибаюсь затемнение зеркала
Мне кажецца тока датчик 2. Точнее это не датчик, это видеокамера. Датчик 3 - это автоматический близний свет
Затемнение вроде на зеркале? Или нет?
Изменено пользователем MGPS
к лобовому прилеплен датчик дождя. сделанный в виде камеры, датчик активнго дальнего. белая пластинка на тыловой части зеркала, есть датчик освещенности улицы для системы затемнения зеркал.
Понятно, спасибо!
датчик на зеркале можно перекрыть, он реагирует на рассеяный свет
Бетонные полусферы гипермаркетов Jeep-у с пневмой не помеха. Пропускать по середине авто, но на малой скорости (берегите задний мост).
Забыл вынуть из джинсов брелок сигнализации и постирал их в стиральной машине.
Сегодня проверил - работает :crazy:
А возможно отключить и снять оба датчика( в накладке ) ?
Регистратор точно по размеру в накладку входит...Поставил и забил...
Изменено пользователем nomad
)))) + 100!
Залил в почти пустой бак по ошибке вместо бензина дизель 2 литра. Ничего страшного - бегает, ни разу не ругнулась.
Перевод коробки из режима Паркинг при неработающем двигателе/электронике (был такой вопрос, но не могу найти ту тему):
1. Если электроника исправна, то при включенном зажигании нажать тормоз и можно переключить, двигатель для этого запускать не обязательно.
2. Если электроника "мертвая":
- вынимаем резиновые "коврики" из подтаканников на центральной консоли;
- смотрим в подтаканники и видим круглой формы заглушку на дне. Вынимаем ее;
- под заглушкой будет видна пластиковая деталь (педалька такая) красного цвета. Нажимаем ее вниз. Нажимается легко, никаких исилий прикладывать не нужно. Если не идет - что-то не так;
- при нажатой "педальке" сдвигаем рычаг куда нужно. Чтобы потом вернуть его в Паркинг ничего нажимать не нужно.
решил поделиться, сегодня скачал для iphona такую вот прогу а вдруг как говориться :rolleyes:
А как при безключевом доступе on-off делать?
Изменено пользователем Jeweller
  • Константин_
  • Mihailindeic
  • vlady173
  • Ferrat
  • ilnur55
  • Jeepred
  • андрей 2013
    • 18 Записей
    • 4893 Просмотра
    • 263 Записи
    • 158550 Просмотров
    • 409982 Просмотра
