А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Grand Широкий
Ух-ты, значит я не зря обратил на это внимание, пойду к ОД на замену детали. Ручки вроде нормально, но сейчас грязно и не все хорошо видно. Спасибо всем, кто подтвердил мое наблюдение :)
Изменено пользователем Glebus
И вот еще одно наблюдение, правда сейчас не актуальное, но зимой заметил. Если температура воздуха на улице -10 и ниже, то обороты машина поднимает и держит всегда выше, пока не станет теплее. В других машинах этого не замечал, пока холодная - да, обороты высокие, как согревается - обороты падают и всегда одни и те-же (зимой и летом), а здесь летом 800, а зимой в мороз 1100 и никак вниз не идет. Никто не замечал? Может только у меня такое? :)
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Так кто нибудь знает как хром защитить от наших реагентов.?
Или только остается начищать его как кот яйки?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
я так понимаю только перекрасить. пленка не вариант - потому что съест на стыке с пленкой, начищать тоже не вариант потому что все равно слезет...для меня этот вопрос тож актуален потому что гарантия через 5 мес закончиться и хром уже по гарантии заказан на смену хочу защитить
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Аналогично. Только летом - 600. зимой - 900, примерно.
Изменено пользователем Пинск
Автомобиль: Другой
очень много парраметров влияет на кол-во оборотов, забейте
Я правильно понимаю, что все это множество параметров влияет именно на Jeep, так как ничего подобного на других марках не замечал. Собственно меня это не напрягает совсем, просто вот такую особенность выявил на Grande. :secret:
Ну что, кто первый ответит :crazy:
Да собственно это и не вопрос :) Множество, так множество, главное в этом, что это нормально для Джипа. :booze: Я поделился просто наблюдением.
Автомобиль: VW TOUAREG
Да у меня тоже так, сам поднимает когда захочет, пока на тормоз не нажмешь.
Не, такого не наблюдаю, тормоз никак не влияет, только температура, причем не двигателя, а улицы. Чем холоднее, тем выше обороты, если теплеет, то обороты снижаются, тормоз тут не причем.
Я про падения их, ребенка на занятия вожу, так вот пока жду на заведенной обороты раз и поднялись, а если нажать на тормоз то падают.
да, при нажатии на тормоз падают.Завелся, стоишь греешся - повышенные, нажал на тормоз - упали
Изменено пользователем lexxvis
Автомобиль: Другой
Ужос, как страшно жить!!! вот вы заморачиваетесь, мне вот вообще пофигу скока оборотов на моей тачке, ну подняла она их или опустила, значит ей так надо.
крайслер делает очень умные мозги(иногда слишком), вы вообще их видели, какого они размера!!! у мазды какой-нибудь в такую коробку не только все мозги машины влезут, так ещё и хозяйские поместятся.
замечено: если в сухую морозную около -30 погоду лечь на снег и плевать строго вверх, то через час на Вашем лице сугроб выростет :crazy:
:good:
:lol2:
Зажигаешь :lol2:
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Всем доброго времени суток!
Кто нибудь в курсе, что за аппаратура находится в нише под водительским сиденьем?
Мозг управления пневмоподвеской.
У мя нет пневмы :rolleyes:
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
У мя нет пневмы
Значит нет и мозгов управления, значит пусто как в барабане.
Красавчег! Читаааем внимательно "находится", а не "может находится" - есть разница?!
Автомобиль: Другой
андронный каллайдер
модуль управления раздаткой, а что??
андронный каллайдер
Да закреплен этот модуль как то не жестко - есть подозрение, что он подстукивает при движении. Снял его с направляющих и обвернул - завтра послушаю во время движения за стукаток ...
... покатушки с "обёрнутым" блоком в нише ни чего не дали - стукаток не исчез :blink: кроме того http://jeep4x4club.ru/topic/22292-skripit/page__view__findpost__p__587593
Автомобиль: Сломался
Машины в которых установлен радардетектор, попискивают высвечивая К-диапазон, когда к ним приближается JEEP-ас с адаптивной системой круиз контроля. Возможно притормаживают двигаясь навстречу. Хорошая пассивная безопасность :)
Саш, вот как думаешь? нужен ли радар за 24рур. из последних, понравился вроде, но хотелось бы с видеорегистратором заодно. Но таких устройств с хорошим радаром нет пока, а место жалко около зеркала справа.
1) Отключенный парктроник автоматически не перезапускается после запуска двигателя.. Можно на следующий день или через день забыть и вместо привычно ожидаемого звука зуммера услышать стук бампера
2) затянутый ножник у меня не пищит в начале движения. Хотя читал, что должен. Пару раз забывал, а на хеми как то и не чувствуешь его особо. Блин, привык к электроному ручнику на предыдущей машине, там само снимается когда движение начинаешь,
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
И пищит и моргает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Не пищит и не моргает тоже самое
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 606 гостей (Посмотреть всех)
    • Dyadya
    • Gosudar
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    • LonesomeDove
    • Kuzja54
    • seva
    • darkcorp
    • Maranello
    • Сергей FED
    • VADIM longitude
    • Константинусс
    • Vladimir_100
    • fedorin
    • Cherokeewk1
    • Northmen
    • BogdanFrost
    • Олег5555
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
