А вы знали, что ...
misantrop
4Ф!! Форд, ФИАТ и ФСЁ Фrance
Автомобиль: Гранд чароки 2013
Где то читал или слышал что для коробки вредно включать нетраль в движении.
Как проверить форсунки омывателей фар, такое ощущение что у меня они не работают
633
Элементарно.
Заводите машину, включаете ближний свет, включаете омыватель лобового стекла, одновременно с ним должен сработать омыватель фар.
Выходите из машины, смотрите мокрые фары или нет.
В принципе, если омыватель фар работает, то его брызги даже через капот, с места водителя видны :)
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Не, не вредно для коробки.
Для здоровья вредно! Попробуй в движении с нейтрали переключиться не нажимая педаль тормоза. ОЧЕНЬ удивишься! :to_become_senile::shades:
Элементарно.
Вот только это не всегда с первого раза происходит! :P
633
Поэтому я специально и написал, что надо запустить двигатель. В этом случае омыватель фар всегда срабатывает с первого раза.
После этого (если не глушить мотор) переходит на режим каждого десятого (кажется) включения омывателя стекла.
Ну или каждый раз при автоматическом включении ближнего света.
Например, едешь днём на "габаритах", въезжаешь в тонель, автоматически включается ближний, нажимаешь на омыватель стекла - гарантировано включится и омыватель фар. Проверено сотни раз.
Кстати, да. А чему удивляться то? Переключится спокойно, даже не заметишь.
Я уже писал как-то, что случайно пару-тройку раз выбивал из драйва в нейтраль в движении. Потом тут же включал обратно драйв без всяких тормозов.
С омывайкой попробую спасибо за науку.
А про нетраль тоже не понял чему удивляться, я не говорил что это не получится, просто где то слышал что это вредно, ведь буксировать долгое время на нетрали тоже вредно
125
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Был удивлен, но регулярно текущие форсунки омывателя фар делают не китайцы, а французы...
Что интересно - у меня они так и не потекли. Вот блокиратор руля сдох, а этим хоть бы хны.
Всегда с первого после включения ближнего света. То есть если хотите сразу омыватель фар - включите ближний (если уже работает - выключите его и снова включите).
А у меня левая уже второй раз. Причем омывайку зимой-осенью лью чистую, никогда не замерзали...
344
Нашел у себя в машине еще одну фишку приятную (на рестайле).
Запирание машины кнопкой, справа от ручки открывания багажника. :good:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А где там кнопка? Фото можно?
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Открой багажник и ее будет видно, справа круглая. Изменено пользователем Леха 50
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сань, похоже не все рестайлы одинаковые.
Блин, обделили меня что ли?
163
6 Limited RS
Ёооо... Там и ручка есть???
73
Внутри кнопка закрывания багажника.
Я говорил ни про ту которая внутри багажника а снаружи. Изменено пользователем Леха 50
3 916
Наверное подразумевалось, что "кнопку будет лучше видно на открытой крышке багажника"
3 916
... машинка на картинке овер
как говорится "Мопед не мой" © , картинку взял из мануала ))
73
Совершенно верно кнопка под цифрой 2
344
Фотка правильная, но открыть машину ей не получается. Только запирание. Может потому, что у меня электропривод багажника стоит на Лимите и, когда я просто нажимаю на ручку багажника, он с охраны снимется и открывается. А когда закрывается, то снова на охрану встает.
Кнопку увидел только потому, что задержал открытие багажника "до полного". Она чуть правее самой ручки.
Изменено пользователем Habib
633
А мне эту кнопочку менеджер сразу показал, при выдаче машины в Мейджоре :)
Удобно, кстати. Обычно выходишь из машины, идешь к багажнику, забираешь вещи, нажимаешь на эту кнопочку - машина запирается и встаёт на охрану. Не надо к водительской двери бежать, закрывать, или ключ из кармана доставать.
А вот открывается и снимается с охраны действительно не кнопкой, а открыванием ручки багажника.
Хотя мне удобней двойным нажатием брелка багажник поднимать.
Идешь к машине, клацнул два раза на брелке, пока подходишь, электропривод плавно и грациозно дверь багажника поднимает, на зависть пацанве и изумленным бабулькам во дворе ))))
Изменено пользователем DEKO
2 155
С балкона когда открываешь, выглядит эффектней :)) мне несколько раз приходилось, забывал кое что, ребенок спускался забирал, да еще мимоходом друг, проезжая мимо вкладывал туда нужные вещи и дальше уезжал... :)))
125
Судя по всему, я буду специализироваться на блокираторах. Новый работает через пень-колоду. То есть у каждого ГЧ своя специфика. У кого форсунки, у кого блокираторы. Скучно не будет :D
У меня, кстати, форсунки даже замерзали. И ничего. Правда, я омывайку лью не нашу, а покупаю в Финляндии: Neste Voltera Strong (концентрат на -80, разводится 1:1 на -30 или 1:3 на -17):
Там она на этиловом спирте, а не на изопропиле. После первого года с изопропилом у меня хром на задней планке весь проржавел. А с Neste ничего, сезон отходила без следов (после чего поменяли из-за дохлой кнопки).
Изменено пользователем sladder
125
@sladder, я тоже Финскую люблю :) ток она метанольная вроде, а не этиловая :)
Эта этиловая, точно. Правда из-за этого у нее ценник приличный (сегодня в Саарисельке брал по 13.10 3литровые канистры). Метаноловые-то стоят раза в два меньше.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
Утром подгоняю машину к подъезду. Жду когда супруга с ребенком выйдут. Сосед с первого этажа ворчит. Говорит, что мой свет ему якобы в комнату попадает и спать не дает. Даже от ДХО. Шуткует конечно. Но я что то не нашел. Можно ли вообще весь свет на машине погасить с работающим движком? Может кто в курсе?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Во во! Присоединяюсь к вопросу, а то в засаде зимой будет стрёмно сидеть!)
73
Нужно включить ДХО заглушить машину а потом завести ДХО гореть не будут как только включите АКПП свет загорится.
Спасибо, попробую. Может кто знает еще как отключить функцию, когда омыватели фар срабатывают совместно с омывателем стекла? А то так незамерзайки не напасешься.
3 916
... как отключить функцию, когда омыватели фар срабатывают совместно с омывателем стекла?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31308-omivatel-far-i-eshe-avtopusk/
73
Не возможно это сделать если горит ближний свет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • EasyKrot
    • 52av386
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50102
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
