А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 381,4k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Иван, жди! :D
Иван, жди! :D
А я ему так и сказал, что ты приедешь следом за мной!  :lol2:  :lol2:  :lol2:  вот спроси у него...  :lol2:
PS
Иван уже начал приём новогодних подарков. :1126966353:
До 1 тонны надо привозить самому.  :tree:
Свыше одной тонны - Ваня высылает грузовик сам :1126966354:   :lol2:
Размах! :hands:
тебя тоже жду в гости
Тёмик приехал, покормил меня и уехал, какой хороший человек!!
Когда машина стоит греется на автозапуске и открываешь водительскую дверь - обороты на ХХ поднимаются с 800 до 1300 об.
Странно, у себя не замечал такого. Надо будет завтра посмотреть.
Вот когда климат включаешь, обороты точно возрастают :)
А когда на прогревочных оборотах заднюю или драйв ставишь - наоборот, приседают.
Но и в одном, и во втором случае такая работа двигателя логична: снижает обороты, чтобы коробасы не навредить, а увеличивает - потому что кондей врубается.
А вот зачем мотору обороты увеличивать при снятии с охраны и открывании двери.....
Я сначала тоже думал показалось, потом специально стоял смотрел на тахометр, и в это время открывал дверь. Причём совершенно неважно, сколько стояла железяка грелась, 5 минут или 25 (с двух запусков)
У меня также
Наверное о природе думает. Зачем загрязнять, когда хозяина нет рядом? да еще и не понятно придет он сейчас или нет.
Единственное что зимой на автозапуске заметил, так это то что при открытии двери переключается с обогрева переднего стекла на климат контроль.
А логику не пойму зачем на холодном двигателе на полную катушку гонять воздух?
Изменено пользователем faceless
@faceless, Ну так отогреть стекло которое возможно во льду и то что сразу на всю катушку исключает его повреждение (не лопнет). А если климат до выкл. зажигания выключить и закрыть, то с автозапуска вообще ничего гонять не будет (климат off), только агрегаты прогреются.
При открытии двери, у машины стоящей на зарядке аккумулятора, ток заряда подскакивает на 5Амп... И где генератору взять дополнительную энергию как не увеличив обороты? Всё там по уму. Почти...
@Sparco2017, ну лампочки засвечиваются и т.д....
5А при максимальная мощность альтернатора 220А сможете посчитать сколько процента.... :)
При подключения обогрева, или фары, или при промена высоты пневмоподвески прыгают у Вас так обороты? А там сумарно за 100А :)
Наверно повышение обороты получается из изменение алгоритма работы (переходить на - 'уже владелец здесь')...
Изменено пользователем slowtraveler
@Sparco2017....
но не при холостых оборотах же такой ток.
но в целом согласен :)
Изменено пользователем vs.
@vs., да, не при холостых, но даже ток подзарядка акумулятора два раза выше..
Подогрев стекла, зеркала, сидения, руль, фары, вентилятор печки, сама печка и т.д. при холостых полюбому наверно выше чем 100А (да, не доходит до максимум альтернатора)...
Ну и работает на холостых, а не на 1300об/мин...
А скажите, нормально что при включении дальнего света в фаре слышно как двигается заслонка? На заглушенной машине. Не замечал ранее. Или у всех тихо это происходит?
It's good.
Оно..., сегодня я мало чего понял... Завтра перечитаю и посмотрю на своего Коня (а я ЛЮБЛЮ его почему то :P )... Но одно Я знаю точно! здесь я или где то, но ТЫ не должен оглядываться на меня и не Должен Себя угробить... От как то так это дОлжно выглядеть, остальное вторично... Альтернатор :blink: это Генератор? Георгий :hi:
так раньше говорили ;) да и сейчас по-аглицки, и по-болгарски видимо )
Чего то неохота этим заморачиваться.
Изменено пользователем Sparco2017
Альтернатор  это Генератор?
Да, генератор - извиняюсь за плохого перевода...
У нас альтернатор называем точно переменно-токовый генератор с выпрямителем (ну а динамо - прямотоковый генератор)...
а дворники в сервисном режиме - чтоб при взмахе вверх - как-то можно остановить?
а зачем это надо?
а зачем это надо?
Что б левый дворник снять и пузо не испачкать!)
не, зачем вообще может понадобиться сложить я могу представить - пролезть где-то, то, сё, - на то и кнопка есть, но автоматически...
это с жигулей левый, как и правый дворники снимали в ссср, чтоб не украли, а сейчас-то пока не надо регулярно снимать :)
Атоматичнски зеркала - сразу видно закрыл или нет, а дворники - не снимать, а резинки мыть от жира. Левый дворник - хрен протрёшь, что б пузом на крыло не лечь.
"Аки осиновый кол".... в сердце... закрывается... Разве этого мало? :holiday:  Вы слушайте сердцем... Автомобиль. Спирт! лейте почаще в бачок... дабы Пузо былО чищЕе :shades:
Я смотрю Вы спирт не в бачок льёте!)
Дык надо летом сгонять пузо, чтобы его зимой не пачкать... )))
сгонять пузо, чтобы ... не пачкать
Пуза нет, руки длинные, одежда (иногда) грязная. Просто специфика Джипа такая.  :coffe2:
Вот не думал-не гадал, что придется когда-нить парковаться на летней резине ... в сугробчики )))
@Сергей771, Я оттуда прям и пью ) и не брезгую.
А я резинки берегу, они у меня больше трёх тыщ стоют! Палёнки много, разъест ещё!)
  • nomad
  • Raven_7711
  • pankaman
  • ed1368
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29937 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190573 Просмотра
    • 433989 Просмотров
