Вопросы по эксплуатации двигателя
Где то тут читал,что дымность можно устранить заменой маслосъемных колпачков и промывкой фарсунок. Но он у меня еще и сапунит слегка sad Что делать та?
На холодную и на разгонах стрелка за 3 уходит, на холостых при норм темперетуре от тройки на одно деление отпускается. Это нормально?
_______________
Темы соединил...
VVV
Саша, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА!!! Тема должна быть максимально ИНФОРМАТИВНОЙ!!!
И не надо плодить темы по одинаковой тематике!!!
angry
VVV, "PARDON"
Я уже примерно прикунул что нужно: колпачки,кольца,прокладка головки блока,цепь,сальники.
Подскажите, что еще попутно лучше поменять?
Или всетаки попробовать сначало тупо колпачки заменить? wacko
Вчерв масло в движке поменял,такоу очучение,что его там лет 10 не меняли. Теперь давление за тройку переваливает.
Кто скажет какая компресия должна быть. Надо померить,что бы делать дальнейшие выводы.
Компрессия около 9.5-10
менял себе колпачки на ZJ двигло 5.2 был.
дымность ушла.
правда через 50 т.км. откапиталили двжетель (уже не я)...
gudman, А сапунил он у тебя нет?
на момент смены колпачков немного было!!!
Quote (Саша)
У меня тоже немного. Ну а после замены колпачков?
От замены колпачков сапунить не перестанет. Повышенное давление в картере появляется при изношенной цилиндро-поршневой группе.
Quote (Demon)
Понятно,значит кап ремонт sad
Quote (Demon)
Не всегда, при изношенных колпачках газы в картер вдуваются через колпачек выпускного клапана при выпуске. Сперва колпачки менять а потом уж если нужно внутрь лезть. Да еше может просто залегание/закоксовывание колец - от плохого масла...
Quote (Саша)
Quadra,
Ты меня прямо обнадеживаешь biggrin
Quote (Quadra)
Ну да, а поменять колпачки можно через выхлопную трубу при должном умении biggrin
Если уж на то пошло, то в этом случае изношены направляющие клапанов, в этом причина, а колпачки - всего лишь одно из последствий.
Измерил компрессию, где-то 11,2 в каждом горшке. gudman, писал,что 9,5-10 нормально, значит все не так уж и плохо book
Еще фарсунки ультрозвуком промыл, они были зсраны в хлам, после промывки дымность уменьшелась процентов на 60. Оказалось,что фарсунки волговские " сименс..."
Так, что первым делом колпачки поменяю, в двигатель пока не полезу.Следовательно вопрос: как поменять колпачки,как отрегулировать клапана, опишите пожалуйста в мельчайших подробностях, т.к никогда раньше не приходилось этого делать ни с одним из моих авто.
Ладно, сам как-нибудь поменяю........ book
У меня такая ситуация, что у меня нет возможности сначало разобрать, а потом решить что нужно купить и заменить, т.к ближайший магазин, где есть запчасти на гранда, находится в Новосибирске в 300 км от меня sad , поэтому спрашиваю совета спецов : что придется полюбому менять вместе с колпачками, ну или ,что желательно заменить папутно?
Только прокладку клапанной крышки на твоем движке. Регулировать ничего не надо - там гидрики стоят. А как менять - как на любом другом авто. Выкручиваешь свечу, через дырку biggrin туда впихиваешь кусок толстой альпинисткой веревки (смотри конец снаружи оставь biggrin ) проворачиваешь коленвал дабы веревка прижала тарелки клапанов снизу, акуратно разсухариваешь и меняешь колпачки, обратно все зафигачиваешь, коленвал немного назад, вытаскиваешь веревку и периходишь к следующему цилиндру.
у меня с Бегемотом тоже беда(( масло жрет, бензин жрет просто нереально, дымит страшно.... Заказала новые форсунки, коллектора. По движку полный комплект прокладок, колпачки, кольца, масляный насос, вкладыши коленвала. Недавно делали ремонт финика 35-го. Практика показала, что лучше наверняка заказать вкладыши. При разборе показало износ вкладышей, в заказе не было, в городе тоже. Узнавали в Ебурге у трех официалов, ни у одних в наличие не оказалось. Нашли в том же Ебурге, в очень хорошеньком магазинчике по японским запчастям. Это я все к тому, что если без машины совсем плохо оставаться, лучше предусмотреть сразу и все. Моторы убили разом на 4 машинах, а все из-за кастрола =(((
Паленый Кастрол, настоящий хорошая весч.
Quote (Quadra)
Паленый Кастрол
Сплошь и рядом. sad
еще какой паленый cry настоящий, хороший только бочковой, и как правило у официалов. Хотя с другой стороны, на 4ой машине (это был Лехус рх350) масло меняли в сервисе, но не у официалов. Кастрол был бочковой.... Так что.... и это только машины которые я знаю, три в моей семье и одна знакомого. В то время говорили, что очень многие приезжали с движками после кастрола((
Где гарантия что не паленый?
Quote (Quadra)
хз.... sad они ведь как всегда всю ответственность с себя снимают... и обязательно найдут тысячи причин, почему это произошло wacko
Саша, я в преддверии аналогичных процедур...но судя по расходу масла....колпачки меня не спасут.... sad
А направляющие клапанов как поменять? Это вообще реально...или всю голову менять целиком?
Направляющие можно поменять. Тут есть конторы которые этим занимаются, и у вас должны быть. Ты сначала колпачки поменяй, потом посмотришь насколько сократится расход масла...
  • 5 недель спустя...
Вчера поменял колпачки, Quadra, отдельное спасибо за метод с веревкой,очень удобно! Старые были наглухо убитые surprised .
По дымности пока ничего сказать не могу, т.к морозы сейчас лютые у нас. Просто валит белый пар. По расходу масла отпишусь чуть позже.
Давай, интересно разницу узнать.
Quote (Саша)
ну ты загнул..))) да какие морозы то в самаре? biggrinbiggrin
Quote (Leonik)
г.Куйбышев НСО. biggrin
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30875 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193780 Просмотров
    • 436136 Просмотров
