Не горят фонари заднего хода
DobermannTM
Автомобиль: Jeep WJ
Произошла такая трабла. Перестали гореть фонари заднего хода. Отсюда вопрос:
Где находится датчик включения заднего хода?
Или фонари управляются непосредственно мозгами коробки?
Посмотрел схемы - америкосы что то перемудрили. Там завязано и автоматическое внутрисалонное зеркало и черт в ступе.
Никто не сталкивался с данной проблемой?
Машинка WJ 03 года Overland
Автомобиль: Jeep WJ
Как вариант - датчик положения селектора (на коробке стоит).
Коробка 545RFE, Не нашел такого датчика. Можно ткнуть в схему? :-)
Видел на коробке 3 разъема с левой стороны. 2 на датчики скорости вроде и один большой на TCM.
Автомобиль: Jeep WJ
Так в том то и вопрос. Был бы отдельный датчик - было бы достаточно просто. А здесь непонятно. :(
Автомобиль: Lexus LX 470
1999
DobermannTM, как проблема разрешилась?
У меня такой же трабл (фонари ЗХ не включаются) + к нему, на горячую не заводится - рычаг АКПП маленько если вверх подтолкнуть, то заводится или дать остыть - тоже заводится.
Ошибок нет,
коробка передач: DGQ — 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Модельный год: 2002
Помогите проблему решить...
Изменено пользователем VOL.TER.
Приговорили блок соленоидов. После замены - все заработало.
Дорогое конечно удовольствие, но что делать...
Автомобиль: Audi & VOLVO
А запуск с нейтрали не пробовал? Та же песня?
1999
Тоже самое, стартер проверили - исправен.
в 45 блок соленоидов выходит из строя редко, но бывает
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Limited 2002 года, лампочки поменял, сами фонари разбирал, дорожки от коррозии чистил... Куда копать дальше...
Автомобиль: WH 4
7 2005 } Touareg 3TDi
Распространенная болезнь. Датчик заднего хода находится в Акпп. Поищи темы на форуме есть!
Я так проштудировал сколько осилил, в 545 коробке это блок соленойдов? Или всё таки отдельный датчик есть?
Автомобиль: WJ
2004 года
Теме АП. Перестали гореть фонари заднего хода. Когда первый раз заметил, помогло просто постукивавшие по фаре. Сегодня опять повторилось. Постучал результата ноль. Снял, проверил лампу все целые. Решил проверить наличие напряжение на контактах, а там ноль. (Фары тюненые,на каждую лампу свои провода)
Коробка 545. Это на всякий случай.
Подскажите куда копать? Что у нас отвечает за цеп питания ламп заднего хода?
Предохранитель? Или какой датчик на коробке?
блок соленоидов...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6, а тогда такой вопрос. Отказ в работе задних ходовых огней. Это признак дальнейших проблем с АКПП или этим все может и закончиться. Как вариант вывести включение задних огней на отдельную кнопку. А замену блока соленоидов  отложить на время? Ошибок нет, АКПП работает нормально
Сегодня с утра на холодную машину огни заднего хода горели.
Изменено пользователем RGM
может и закончиться, с проблемами коробаса может быть не связан...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А сколько стоит этот самый блок соленоидов? Тоже не горят лампы ЗХ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Проходили.
Блок соленоидов в АКПП под замену. Уже дома два валяются.
Один разобрал - ничего не нашёл.
Заказывал с Ebay только они тогда 7 - 8 стоили.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=45RFE+545RFE+SHIFT+SOLENOID+1999+2003+Dodge+Dakota+BLACK+CONNECTOR&_itemId=390806378139&_trksid=p2047675.m4099
Неужели нет другого выхода, чем как купить этот блок за 11 рублей + доставка? Из-за каких то ламп.
Автомобиль: WG 2004 HO
Лампы включаются через реле или непосредственно с блока? Подскажите, плиз, кто знает распиновку контактов разъёма блока. Тоже давняя проблемка, есть задумка восстановить работу фонарей по своему.
Автомобиль: WG Overland
04
Я решил, проблему по колхозному: так как поставил новые фонари, где нет задних туманок, то соеденил "плюс" ЗХ и "плюс" туманок, непосредственно у фонарей, и получил возможность включать огни ЗХ с подрулевого выключателя, но это было возсожно только при включённых туманках, соответсвенно днём очень неудобно. Позже нашёл реле задних туманок и сделал отдельную кнопку. Теперь могу включить огни ЗХ когда понадобится, работает даже при выключенном зажигании (иногда включаю в гараже для освещения).
Уточнение: реле задних туманок управляется "минусом", т.е. надо подать на управляющий контакт "массу" через выключатель.
Изменено пользователем Denis.nsk
Я тут подумал попробовать поставить лягушку в селектор переключения, надо вскрыть и посмотреть, насколько это возможно. Хочу чтобы в момент включения задней передачи лягушка (по типу как на ручнике или на педали тормоза) замыкала контакт и прямым проводом к стопакам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, судя по схеме уважаемого Up6, лампы заднего хода включаются без предохранителей и реле напрямую из блока соленоидов?
Можно и какой-нибудь маломощный переключатель + реле придумать (чтобы ничего громоздкого не вкорячивать).
Изменено пользователем deusha
Господа, а ни у кого нет распиновки левого подрулевого переключателя?
Идея такая - запараллелить от него управляющий провод реле задними противотуманками на отдельную кнопку. А по теплу уже и какой-нить микропереключатель к селектору колхозить...
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мелковато получилось,если чё-уточню.
@oejek67, Благодарствую!
Интересно - "FOG LAMP SWITCH SENSE" на 1-ом контакте я вижу. Это, так понимаю, передние противотуманки?
А куда спрятали задние протвотуманки, на 3-ий (все остальное занято)?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
