вода в салоне
Сначала вода начала капать со стоек - там где стоят заглушки на боковых панелях спава и слева от ветрового стекла. Причем конкретно капала так... Сегодня утром начала капать из под плафона освещения.
Боюсь что либо закоротит :(
Люк визуально закрыт плотно. Открывается и закрывается без перекосов.
Откуда берется вода ума не приложу. Конечно дождевая. Непонятно как попадает и непонятно где забился канал отвода.
Кто нибудь сталкивался?
Посмотрел внимательно люк - прилегает очень плотно, уплотнитель твердый. Уплотнитель на дверях - без видимых повреждений, везде плотно. Единственное что нашел - с наружной ветрового стекла, при большом желании можно отогнуть боковой уплотнитель - но даже если дело в нем - это никак не обьясняет откуда вода под верхним плафоном.. Значит дело не в наружном уплотнителе.
Пока теряюсь в догадках..
Изменено пользователем Seyrosh
Если отодвинуть люк,то там можно разглядеть дринажные отверстия.так вот скорее всего они забились.прочистить и все пройдет :ok:
Сколько раз читал про то, что нужно взять да и прочистить дренажные каналы. Типа все просто. Пока сам не столкнулся с этим.
Ни фига, лечится так. Нужно снять накладки передних стоек, открутить солнечные козырьки, вытащить потолочную консоль с лампами подсветки (провода можно не отключать).
Снять боковые накладки центральных стоек, отогнуть резиновые уплотнители передних дверных проемов. Затем, осторожно отогнуть переднюю часть панели потолка (передняя часть
на двухстороннем скотче и липучке), для доступа к передним дренажным трубкам, которые довольно легко снимаются со своих мест. Для чего все это писал, а потому, что эти трубки -
пластиковые гофры, которые мало того, что искривлены под разными углами, так еще и могут быть пережаты потолочной панелью в нескольких местах. Вот и попробуй прочисти. Да, может чего та там проковыряешь, но не надолго. А после всех этих процедур трубки слива доступны, можно до самого дна прочистить. Почему-то всегда передние забиваются. Когда чистишь, грязи до фига.
Спасибо земляк!!! так и сделаю.
Я сегодня снял накладки передних стоек, дренажные каналы не нашел. Пробовал гибкую проволоку в дренажные отверстия люка запихать - дохлый номер. Так как на улице шел дождь - заклеил люк малярным скотчем по периметру... Получилось симпатично, но нефункционально. Завтра буду разбирать и чистить по твоему рецепту.
Да всегда пожалуйста. :up:
А у меня люка вообще нет а вода бежит из плафона.
Вот я действительно озадачен.
Бежит правда только в очень сильные ливни. По этому грешу на плохо приклеенное лобовое так как оно поскрипывает на неровностях.
  • 5 недель спустя...
Тоже заливало 16.09.2011. Дождь на улице был и в салоне. Ну думаю пиз..ц. На следующий день открыл люк смазал его силиконом, опять закрыл хожу довольный. Пока сосед не подсказал сливные отверстия прочистить. Проволовкой не получилось, поэтому на вулканизации компрессором продул. Потом с бутылки полил водички, а она стекает как надо. Я к чему: может так глубоко копать и не надо, можно так сказать и малой кровью обойтись! :rolleyes:
А вот потолок пришлось химчистить, но опять же самостоятельно. Получилось даже лучше чем было, то есть чистенько.
Так у меня то люка нет!
На счет почему вода бежит из плафона ХЗ, но если стекло болтается то надо переклеивать. Для эксперимента попробуй для начала просто скотчем обклеить, если не бежит тогда ответ очевиден.
Вот засада! Я то думаю какого Х оно скрепит!
Теперь искать людей которые аккуратненько его отклеят и приклеят на место)))))
  • 4 месяца спустя...
Вчера ездил на безконтактную мойку, пока мыли был вне салона, когда начали обтирать заглянул в салон и заметил что вода потекла из всех вышеуказанных мест(со стоек - там где стоят заглушки на боковых панелях спава и слева от ветрового стекла, из под плафона освещения). В чем причина?Люка нет, ветровое не скрипит. Бывает и в теплую зимнюю погоду когда салон сильно прогрееться.
забились сливные отверстия где-то. Нужно разбирать и смотреть. Читайте выше.
может быть стекло отклеилось? стекло меняли?
Вода попадает через места крепления рэйлингов на крыше...Мне официалы поддтянули и всё прошло...
  • maksimus81
  • mulderdiman
  • Xilibris
  • Solist
  • greenhell
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 174980 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17216 Просмотров
    • 422694 Просмотра
