ГБО на WK - делимся опытом
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Я просто посчитал что в рублях у меня выйдет 130-150 тыр на бенз в год.....вопрос отпал сам собой))) поехал и поставил.
За год отобьется
Изменено пользователем Mr.Freddy
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
Эксплуатировал авто с ГБО, W163 много лет и был рад.
Изменено пользователем truckdriver
103
Сегодня столкнулся с минусом гбо. Решил во дворе поменять свечи. Смог поменять только половину, остальные не поддаются - мешают форсунки с проводами, в связи с этим нужен свечной ключ длиннее, а в дождь поленился пешком в русь топать. А так пришлось поплеваться повозиться, форсунки открутить от крепежа. Благо такая процедура раз в 30 тык. Кстати периодически западает шарик на заправочном штуцере, если вижу что балон еле еле наполняется сразу торможу заправщика, тыкаю отверткой с резинкой, и заправляюсь по новой. Думаю может пока оборудование новое, раньше с таким не сталкивался.
103
Сегодня проплевался, когда менял дальние свечи. Установщики все поставили так компактно, как будто свечи мне больше менять не нужно. На ТО поеду предъявлю. Общее время замены с пивасом и перекурами 4 часа во дворе. После замены свечей загорелся чек. Работает ровно. Скидывал минусовую клемму при замене, может поэтому. Попробую в движении, может настроится сам и погаснет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
@Mr.Freddy, как дальнейшая эксплуатация ГБО ? Вообще вещь стоящая ? А то тоже мыслишки про установку появляются ?
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Попробуй клапан ЕГР поменять. Потом мне расскажешь как :D . А то он у меня теперь без дела в гараже валяется, деньги на ветер. :wacko:
103
@4aos,
ГБО в принципе вещь стоящая, тем более на джип или тачку с двиглом такого объема. Я на заправке постоянно вижу крузаков, тахо, пикапы разные......да че говорить чирибасы да нексии тоже. Бенз дешевле не будет никогда, а зачем выкидывать деньги в прямом смысле в трубу?! Про прогоревшие клапана чушь полная...я про это только читал, а в живую не видел да и сам не одну сотню тысяч на газу намотал......После замены свечей полет нормальный, тачка на ходу адаптировалась и чек погас. Если деньги есть и продавать не собираешься то ставь и не парься, потом будешь ох....обалдевать от экономии))
103
Добавлю к своему посту: замена свечей на гранде раз в 30 тык, при езде на газу этот интервал можно смело увеличивать до 50 тык...проверено, да и каты живее будут. Кстати думаю вот в новой теме писать или?, к газу отношения никакого.....как дилер мне 194000 на ТО насчитал...))) из них 110 запчасти остальное работа,.!!! При том что по электрике и катам проблем нет...чисто ходовка по мелочи, свечи да масла))).....готовы были сразу в работу взять. В результате 45 тыр в экзисте, работа будет своя в гараже у друга. Вот так вот к официалам ездить.
2 376
Автомобиль: в подписи
А если почесаться заранее, то и 45 можно превратить в 35 (прямой завоз из вражьих стран).
25
Зачем к официалам ездить ? Есть сервисы нормальные, много в партнерах форума числится :) Кастом джип например собираюсь там свое авто подремонтировать :)
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Лучше не надо,т.к. искра это искра,а заводские свечи-стандартные кондовые.
Поднимешь интервал-зазор вырастет,воспламенение станет хуже и в конце концов катушка может накрытся.
А вот интервал замены  моторного масла можно раза в 2-3 поднимать,пока светлое-смело ездим.
Не понял при чем здесь каты и интервал замены свечей
103
каты живее будут при использовании газа, нужно было перефразировать и перестроить предложение...торопился)....тот пост был дополнением к ответу на вопрос стоит или нет ставить газ. А как известно каты на газу живут гораздо дольше. А по поводу замены масла согласен....но уже на автомате берегу свою старушку....раз в 10 тык везде ( кроме автомата разумеется).
103
Привет. Чуть выше в этой ветке есть тема ГБО, там тема более насыщена, многие вопросы разъяснены да и мы разъсним да и сам чего полезного почерпнешь.
103
Сегодня в запаре забыл, на днях сделаю фото моего чудо багажника куда переехала запаска после установки ГБО. Смело вмещается запаска, лодочный мотор ниссан, лодка пвх 380, пол для нее, подушки, газовые балончики для горелки, уголь...да и много чего еще....компактно спрессовал ;)
103
А вообще если по пунктам то:
1. Оборудование современное и настраивается с компа. В данном случае все зависит какие обороты поставят....может и на 3000 на бенз перейти, может и на 5000 как попросишь. То же самое и с темературой, можно и 30 выставить, можно и 60. Я 45 поставил.
2. Начиная с 4 го поколения много фишек есть в том числе и отключение цилиндров. Рекламировать не буду, но мне и знакомые вме советовали ОМВЛ ставить, мол безпроблемное. Потерю мощности ты ощутишь на хэми только тапкой в пол (и то ощутишь ли?)), то есть в этом режиме разумеется разгоняться будет медленнее ибо потеря мощности на газу есть. Но в штатном режиме ты даже не почувствуешь, а ехать будет приятней мягче чтоли.
3. Про экономию тебе правильно написали, все от разницы в цене горючки зависит, а расход плюс 2-3 литра от бенза.
4. У меня жопа плавает, но помимо газа с баллоном я еще киллограм 300-400 вожу и это без учета человеческого мяса)...еще туле битком на крыше. Сам думаю пружины от командера ставить. Я в теме ГБО на днях фотки выложу багажникм утрамбованного и как газ поставили, сам все увидишь.
103
Прочитал. Значит где то был у тебя косяк, возможно с мозгами гбо, ну не может в норме расход газа превышать расход бенза в 2 раза. У меня на фокусе расход газа когда превысил 20 литров, я сразу забил тревогу....приговор был газовым мозгам.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Да всё равно, газ снял и очень доволен. У товарища на Срт была слишком богатая газовая смесь и мотору совсем не очень хорошо стало...
103
Запаска привязана обычной бельевой веревкой на узелок через штатные крепежы. Быстро демонтируется. Колхоз конечно, но без нее палевно ездить. Вот собственно и минус газа;)
667
Ещё один есть минус - ресурс двигателя..... :)
103
Тут видимо начнется спор ;)......ну не видел я и не слышал чтоб с таким оборудованием у таких движков ресурс заканчивался.......ресурс цилиндро поршневой группы я считаю наоборот должен увеличиться. Маслянная пленка не смывается как на бензе, В ударных нагрузках разница невелика, да и расчитаны движки такого объема на нагрузки. Ресурс масла так вообще в разы увеличивается. Про каты и свечи тоже писалось. Я к тому же по привычке с начала 2000-х везде добавляю ER, в движку, мосты, раздатку, акпп, в лодочный мотор..везде. В идеале износ есть но минимальный, ибо стритрейсерский стиль езды давно забыт, а по говнам на ниве наездился. Так что нагрузки лояльные, без рывков, ну может редко.
Была возня про клапана сгоревшие, опять же слухи. Предлагали мне еще на урале в Челябинске капельницу поставить. Мол на газу клапана больше греются и потом в итоге прогорают. Хоть бы одного вживую увидеть!!! И ставили они эту капельницу только на 1 тачку!! крузак, и то думаю хозяин поставил по незнанке, и по ушам ему проехались и начитался видимо горе статей про клапана. А стоит эта капельница нимного и немало, плюс жижу эту маслянно охладительную для клапанов постоянно в отдельный бачок заливать. Я думаю что клапана если и прогорали то видимо у газелистов, а какое там оборудование стоит рассказывать не стоит)...у меня в 2002 на ваз 21074 такое стояло, отверточкой сам смесь настраивал...обогощал-обеднял.....обеднил сильно - пошел перегрев клапанов, обогатил пошел жор газа, а газелисты явно не обгощали ;) да и качество железа в движках наших газелей отменное, они от бенза прогорят.Вот видимо и пошел оттуда слуг про сгоревшие клапана. У меня фокус перед продажей почти 200 тык на газу проехал, до сих пор летает у знакомых, полет нормальный. А тут уже оборудование 4-го поколения, с мозгами и защитой от дурака, не даст выйти за предельно допустимые рамки.
667
@Mr.Freddy, не, даже не начну спорить.... :)
Итак...корректирую показатели расхода. Лето, езда 200 км с гаком до места рыбалки, проезд через пробки маленьких подмосковных городков, загруз-битком, 3 чела, 2 пассажиро-места сзади груженые, лодка, мотор, полные баки в том числе и у авто. Скорость вне пробок 80-110 км/ч. Заправка газом перед выездом была такая, днем влезало 67 литров, рано утром пока прохладно 77,8. Плюс музыка слушалась на озере с включенным двиглом, чтоб аккум не сел, был прецедент. Итого на выходе имеем 19.7-22.5 литра на 100км (что самое интересно борт комп показывает примерно те же значения, проезжая истру и ту злую пробку у церкви имел на выходе 23,8 литра, при подъезде к дому 19,4), по рублям имеем 340,8-389,25 на 100 км (из расчета 17,30 за литр газа), то есть в переводе денег на бензин 92 имеем следующие показатели 10,02-11,44 литра на 100км (расчет брался средний по мск 92го - 34 рубля за литр). От московской езды ничем не отличается, все те же пробки в области, все те же разгоны-торможения. Плюс добавляем лесные грязи и спуски-подъемы на 1 передаче, вчера сцуко всю правую бочину поцарапал, но да ладно (оффтоп)..скоро будет намазан раптор и все будет по боку)
Объясняю, HEMI 6.1 с валом городским и ГБО, из-за перенасыщенной смеси начались проблемы...Вот и ГБО)
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
На хондах срв прогорали, но там седел нет нифга только напыление на люминь и все, на наших машинах ниче не будет при грамотной установке и настройке, но я считаю что овчинка выделки не стоит ИМХО
103
Личное дела каждого ИМХО.
А для меня дело принципа, если деньги вылетают в прямом смысле "трубу", то пусть их вылетает меньше ( за год экономии более 70 тыр....на них можно многое чего купить...) Я могу на пальцах объяснить, что даже далеко не бедный человек не прочь с экономить на горючке при таких литражах на сотню. Все басни про геморр, ..на данный момент басни. Даже в 2002 году на семерке Ваз гемора не было...какой..вы о чем вообще :blink: Попробую пароль вспомнить от эксплорер клуба, весь гемор был либо от кривых рук, либо от кривого оборудования. Третьего не дано (за исключением заводского брака, что редко)
37
Ну если ездить на дальняк или в пробках стоять то да есть экономия но для меня гимор перевешивает, а если короткие поездки то бензин все равно жрется и плюс гимор)))
103
Не вижу смысла 20 раз перетирать перетертое!!!Геморрой — это проблема достаточно серьезная для многих людей. Однако ситуация не безнадежна — мы надеемся, что вся информация, имеющаяся на данном ресурсе, убедила вас в этом :D
37
Если че, у меня на кархелпе статус мастер в форуме по гбо, но спорить я не буду, просто высказал свое мнение как человек знающий о гбо не по теркам)))
Ник Let4ik-1, правда я лет шесть уже там не был.
Зы. Даже самое крутое гбо пятого поколения, это все равно колхоз, а зачем нам кузне..колхоз, нам колхоз не нужен)))
103
Да статус может быть хоть господь бог. Здесь как бы тоже не по теркам люди ГБО знают. И спорить тоже нужно умеючи, если пишешь, что
, то нужно хотя бы пояснять в чем он" этот гемор", а не словоблудием заниматься, тут факты намного интереснее как для обмена опыта людей знающих так и интересующихся. Я вот лично с 2002 года "газовщих" и так называемого гемора не встречал, за исключением личных геморойных экспериментов на дигитронике по собственной инициативе. Если для человека оборудование 5 го поколения колхоз не говоря уже о 4м, ....то я даже боюсь представить что для вас не колхоз)))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • j4x4
    • RomahaWK2
    • alexeysh
    • Xterra34
    • AlexSRTMOS
    • Я Геннадий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96620
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
